![:o](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_eek.gif)
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 49 invités
[Projet DIY] Caisson de basses dans un escalier !
Ben le SEAS CD22RN4X ? ![:o](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_eek.gif)
- Ptisik
- Inscription Forum: 18 Mai 2001 2:00
- Localisation: Là où la température est en bleu à la météo !
C'est bien ce qui me semblais ^^ mais j'étais pas sur ![:)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_smile.gif)
Ça tombe bien, c'est celui la que je vais prendre pour mes colonnes ... tu l'as acheté où ? BMM ? TLHP ?
Dagda
Dagda
- Dagda
TLHP .... mais un groooos mois pour le recevoir, et il semble qu'il n'en ai (encore) plus en stock...
Prends le direct chez BMM à mon avis.
- Ptisik
Ptisik a écrit:TLHP .... mais un groooos mois pour le recevoir, et il semble qu'il n'en ai (encore) plus en stock...
Surtout qu'au niveau prix c'est similaire et qu'ils en ont 9 en stock ^^
Dagda
- Dagda
Pour la tenue en puissance, le DT300 n'a pas de filtre subsonique?
Ptisik a écrit:Ben le SEAS CD22RN4X ?
Wha le doute qu'il c'est taper
![:mdr:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Donc en gros le sub n'est pas assez puissant pour toi?
- DJEvol
- Inscription Forum: 07 Oct 2008 18:09
Non non, c'est juste qu'il faut pas pousser le DT300 ou le volume trop fort, sinon le SEAS apprécie moyennement.
Mais le but de ce caisson n'est pas du démonstratif, donc il remplit bien son office.
Faut pas essayer de faire boite de nuit.
je crois que le DT300 a un filtre subsonic, je l'ai réglé à 23Hz je pense.... mais la notice est plutot maigre, et çà se régle avec des ON/OFF ... plutot pas pratique.
J'ai aussi un couple XLS10 + passif 400gr, si je les ai pas revendus avant, je ferai un pti caisson de 27l et je pourrai comparer entre le Seas "Hifi" et le XLS "HC"![;)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
Technical data:
- output: 300 Watt continuous / 600 Watt programme / 4 Ohm
- minimum output impedance: 4 Ohm
- frequency range: 20 Hz - 150 Hz
- variable low pass filter: 50-150 Hz
with 18 dB / octave (Linkwitz-Riley low pass)
- infinitely variable phase correction: 0-180 Grad
- variable bass equalisation: +3/+6 dB
for 20, 25, 30, 35, 40, 45 Hz
- or flat frequency response with adjustable lower cutoff frequency at 18, 20, 23 Hz
- switchable limiter to protect loudspeakers against overload <- çà je l'ai pas sur le mien, j'ai l'automatic power-up
- Ptisik
tu le vois de suite si c'est un filtre subsonique, en basculant ON/OFF...
Y a pas de ON/OFF en fait, je me suis mal exprimé, çà se régle avec une combinaison de petits switchs
![Image](http://nsm01.casimages.com/img/2009/02/27//090227071431434883223729.jpg)
- Ptisik
Bon je reviens par ici pour faire part de mes impressions après qq heures d'utilisation ...
Rappel de la config :
- Lecteur CD Shanling CD-S100se à tube 12AX7 Ei
relié à
- Préampli passif GOLDPOINT SA4
qui est rélié en RCA (2 PRE-OUT) à
- Ampli à tubes YAQIN MC-100B (Tubes GEKT88 + 12AX7LPS Sovtek Cryo *en attente de réception de JJ Tesla ECC803S* + 6SN7 Chinois *en attente de réception de GE*) d'une part
- Ampli pour le Sub RCM DT300 d'autre part
(je n'utilise donc pas la fonction filtre passe haut du DT300 pour les biblio)
puis
- Enceintes Mordaunt Short Mezzo 2
- Caisson à base de Seas CD22RN4X
Le caisson rempli très bien son office :
- des basses tendues, sèches, qui descendent bas, Hifi quoi
MAIS
- le DT300 est surdimensionné par rapport au SEAS, un DT75 doit être suffisant ! (je ne suis même pas à 1/4 du niveau)
- le niveau que le SEAS peut encaisser est un peu juste, il talonne assez "facilement" si je monte bien le volume (pour une démo par exemple
On sent bien que ce n'est pas un Sub conçu pour encaisser de forts niveaux, ou alors il en faut plusieurs.
Mais si on reste à un niveau sonore normal, il ne souffre pas du tout, il descend même pas mal bas (pas avec autant de pression acoustique que mon ancien Focal SW800, mais bon 20cm contre 33cm faut pas rêver non plus)
C'est le complément idéal d'enceintes légères en grave, sans être dans l'optique de faire trembler les murs.
Pour ton projet Dagda, ils doivent être parfaits.
Mais comme j'aime bien faire des tests
, je cherche une autre référence de HP de 20cm de diamètre pour le mettre à la place du SEAS, qui fonctionne en Bass reflex dans un volume 50L !
Et je choisirai celui que je préfère![:)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_smile.gif)
J'ai un peu regardé le site de D.Petoin, mais y a tellement de références que c'est pas facile![:(](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_frown.gif)
Si tu es dans le coin je veux bien que tu m'orientes![;)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
Pas de photos pour l'instant, car la pièce d'écoute est encore jonchée de carrelage / robinetterie et d'outils, la salle de bain devant être finie semaine prochaine
je n'ai pas non plus attaqué la finition![;)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
relié à
puis
MAIS
![:lol:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_lol.gif)
![:oops:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_redface.gif)
- Ptisik
Et bien pour mon cas, en clos de 12L (2 HP dans 2 colonnes) c'est tip top ^^
viewtopic.php?f=1055&t=29901928&start=135
Pour ton HP, tu cherches plutôt du percutant ou plutôt du très grave ?
Dagda
Dagda
- Dagda
Ben tu vois bien quoi, du percutant qui tient dans les graves
çà vaut quoi çà ?
http://www.visaton.com/en/high_end/tief ... 0_2x4.html
çà vaut quoi çà ?
Volume de l'enceinte : 50 L
Fréquence d'accord : 32.8 Hz
Coefficient d'extrémité (Pour la surface S) K : 0.846
Coefficient d'extrémité (Pour le rayon A) K1 : 1.499
Correction de K avec le nombre d'évents : 1.000
Coefficient utilisé dans le calcul (Pour la surface S) : 0.846
Température : 20 °
Altitude : 31 m
Célérité de l'air : 343.4 m/s
Event circulaire choisi dans la liste
Nombre d'évents : 1
Entraxe des évents : 0 cm
Diamètre de l'évent : 11.8 cm
Surfaces S des évents : 109.36 cm2
Profondeur des évents : 51.8 cm
- Ptisik
http://www.bmm-electronics.com/Product.asp?Product_ID=7096
Je jete le lien sans connaitre, dayton a bonne réputation en ce qui concerne leurs hps de caisson.
Mais le problème est il bien là? Un hp qui talonne si vite c'est peut être du à un ampli simplement un peu moisi qui ne "tient" pas bien le hp?!
A titre d'exemple j'ai des 22cm montés en colonne de 40l, leur xmax est ridicule: 3mm
pourtant je pousse un peu le volume sans soucis, ca ne bouge pas énormément en fait. Bon c'est limité c'est certain mais on est loin de l'écoute en sourdine
Mais derrière c'est un ampli de sono de bonne qualité qui se ballade sur ce genre de hp.
edit: pi y'en a 2 de hps aussi..., tu pourrais tenter ca? en placant l'évent ailleurs par exemple?
genre 2 dayton comme cité plus haut.
edit2: en fait tu peux presque en caser 2 en clos, ca colle dans 30l pour 1
si tu libères le litrage de l'évent on est pas si loin des 60l?
- ~Sypher~
- Inscription Forum: 26 Nov 2007 10:36
Une idée comme ça ...
Le CD22RN4X est une HP à longue élongation - Xmax = 21mm (14mm normal)
La suspension est assez souple.
Le fait qu'il soit charger en BR n'est il pas le soucis ? fait un test (quitte à ce que le son soit merdique mais pour en etre sur) en bouchant l'évent (réduire un peu le volume de l'enceinte) et faire un test au niveau où il talonne normalement en BR ...
C'est une idée comme ça mais ça peut être utile de savoir où sont les limites.
Dagda
Dagda
- Dagda
@ Sypher :
Je ne pense pas que l'ampli soit en cause, un classe D de 300w qd même ...
Maintenant mettre 2 HP pourquoi pas, mais çà commence à faire cher, et j'ai peur de perdre l'aspect "Hifi" du caisson.
Le problème de tenue doit certainement venir de faire que c'est en BR, avec un event de 125mm, y a plus gd chose pour retenir le HP qd il bouge
Je dois effectivement approcher les 60l sans le volume de l'event.
C'est dommage le HP Dayton n'est pas dans le Db de Petoin ....
@ Dagda :
La membrane est effectivement super souple, j'ai en comparaison un Perless XLS10, c'est un flanc de pneu à coté
Faudrait que je teste en clos, mais dans 50L çà va pas être joli joli à entendre![:lol:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_lol.gif)
@ Dagda :
- Ptisik
