Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 48 invités
Première install tom120934 : caisson W12GTi en fabrication
Message » 04 Juil 2012 10:08
tom120934 a écrit:Un pas en avant, deux pas en arrière...
Je crains qu'un caisson 50cm de côté soit trop envahissant dans mon salon. Je penche donc pour réduire le caisson et augmenter le budget pour rechercher un HP plus performant, gamme 200-300€, je pense qu'il y a des candidats plus qu'intéressants. Par exemple tous ceux que vous avez déjà cités, et je vous en remercie les gens :) J'ai donc en tête un caisson largeur 40, profondeur 40 et hauteur 45 ou 50, en MDF 19 toujours. Volume donc 54-60L.
Dans tous les candidats cités, j'avais retenu : Dayton RSS315 ou 390, Eminence Lab 12 ou 15, SB Acoustics SB34.
Pour l'ampli, on va revoir aussi le budget à la hausse et partir sur un ampli de caisson "typique" car
1/ un ampli intégré dans le caisson offre pas mal de réglages plus simples à mettre en oeuvre que filtrage actif sur PC.
2/ mon futur ampli de puissance multi-canal DIY (5 ou 7 canaux) va être trop gros s'il doit comporter en plus la voie LFE (1 carte alim, 1 carte ampli en plus, voir davantage si module alim intermédiaire à base de condos)
3/ je penche de plus en plus pour acheter un pré-amp A/V type Emotiva UMC/1 dans l'idée de ne pas avoir une source unique (PC) donc plus possible de faire filtrage actif.
Les kits ATOHM me semblent aussi très très intéressants, le Rafale V60 est légèrement au dessus de ma taille limite, et peut-être juste "trop" pour mon install / ma pièce / les oreilles de Madame. Le V38 ? Sensation d'impact avec un "seulement" 23cm ?
50/60 c'est trop peu pour le SB34, voilà ça en fait un en moins. C'est un peu mieux pour le RSS315, qui a moins de rendement (il y a toujours un rapport rendement/volume pour le grave) :wink:
androuski
Message » 04 Juil 2012 10:13
Si tu te dépêche il n'est peut-être pas vendu, et la version 300W c'est du lourd... un fabuleux caisson :wink:
viewtopic.php?f=1232&t=30019656
Sagem
Message » 04 Juil 2012 10:20
Et sinon tu as la version en kit sur audiophonics 389E avec l'ampli S120 ou 500E avec l'ampli S300 (avec le code du forum tu as 5% chez eux aussi c'est toujours ça de pris)
J'ai l'ancienne version avec le 21cm et l'ampli S120, tu n'auras pas de manque de quoique soit je te le garantie, t'auras même beaucoup, beaucoup, de marge. :D
Sagem
Message » 04 Juil 2012 10:22
Sagem a écrit:Juste pour apport'er de la reflexion...
J'ai un caisson athom rafale VL20 (celui avec le 21cm...) qui est un très bon caisson et qui rempli allègrement ma pièce de 50m2 avec ses 4m de plafond... (quand je dis allègrement, il est vraiment vraiment tranquille le petit, j'ai le potard à 11h, je l'ai emmené dans des grosses bringues jour de l'an etc il n'a jamais atteint ses limites)
J'ai reçu eds SEAS W22EX001, HP hifi donc... J'en ai mis un à la place du ld210 athom...résultat:
:o quelle trainard ce HP athom comparé au SEAS!!!! Un bon HP hifi y a pas à dire ça fait de la musique
Si tu veux un caisson vraiment hifi, je pense que les HP hifi ne sont pas à oublier... (2 L26RFX/P par exemple)
Mais je reste sur cette idée pour de la hifi hein :mdr:
Sagem
Message » 04 Juil 2012 20:57
@androuski : un de moins ? parfait pour le choix, voilà un conseil efficient :) Blague à part, ces 3 références ressortaient en parcourant le thread, mais si j'en oublie ou si d'autres conseils sont intéressants, j'étudie aussi...
Sagem : merci pour la PA, mais il n'y aura pas le plaisir du DIY, alors c'est non pour moi :) Le kit c'est intéressant, as-tu déjà pu comparer ce 23 avec d'autres de plus grande taille (12 ou 15) ? Et quand tu dis "hifi", y'a-t-il un point bloquant pour le HC ? Au pire il me reste la possibilité de recycler si problème le Rafale dans mon bureau, mais là c'est hors projet actuel et sûrement overkill pour 9m²...
tom120934
Inscription Forum: 15 Nov 2009 12:45
Message » 05 Juil 2012 9:37
tout ce qui est bon en hifi est bon en hc, l'inverse n'est pas souvent valable :-?
J'ai pu comparer le mien (en 21cm donc) avec un cabasse un klipsh et un focal en 12", bah le mien était bien mieux, ils étaient baveux à côté. Et lui-même reste baveux si on le compare à un HP hifi HDG de même dimension.
Sagem
Message » 05 Juil 2012 10:52
Voilà un point rassurant.
Quelles suggestions pourrais-tu faire, justement en HP HiFi 12" ?
tom120934
Message » 05 Juil 2012 11:22
Bah j'en connais pas :ane:
Faut demander aux experts...
Je ne peux que te conseiller le SEAS L26RFX/P, t'en prends 2, tu les mets dans 50L en clos chacun avec un bon gros ampli pour alimenter les deux qui fait filtrage passe haut/passe bas pour filtrer aussi les cosettes sous 100hz (Reckhorn A405), et là t'es au top. :wink:
Le petit athom c'est déjà de la bombe avec le S300, je l'ai entendu chez la MHP c'est très très très bon :P
Sagem
Message » 05 Juil 2012 12:04
Ça c'est une idée intéressante. 50L pour 50cm de hauteur, ça fait un pied 3ème voie pour Cosette. Reste à voir le rendu dans le salon, et si le placement des caissons sous les Cosette rend bien (esthétique, WAF et son)
Budget global de l'ordre de 294€ HP + 285€ amp + 42€ bois + 30€ accessoires + 80€ finition peinture : ~750€. Ampli bien compact et solution modulaire pour l'avenir.
Comment fonctionne le Reckhorn ? Il prend en entrée le signal complet des voies avant, sortie de la source déclarée sans voie (LFE 5.0), et ressort le grave vers les caissons et le haut vers Cosette ?
Puissance de 290W sous 4 ohms (si je branche les 2 HP de 8 en //), ça suffira ? Capacité en courant ?
Bon même si je pars pas sur cette solution en tant que HP, l'idée du Reckhorn me plaît.
tom120934
Message » 05 Juil 2012 12:10
Tu peux faire une caisse comme celle-là:
viewtopic.php?f=1055&t=30019873
Les HP tu peux les negocier un peu chez TLHP c'est l'importateur officiel, ça fait plutôt 250E les deux...
Le reckhorn mode d'emploi avec dessin:
http://www.reckhorn.net/media/Betriebsa ... nga404.pdf
Sagem
Message » 05 Juil 2012 12:23
Refaire les caisses complétement ? Dommage je reprends le boulot lundi... Bon c'est Ma'am qui va être contente. Mais c'est vrai que c'est une bonne idée !
tom120934
Message » 05 Juil 2012 12:45
L'atohm D300 est parfait pour toi en 12 pouces
Kro
Message » 05 Juil 2012 12:53
Kro a écrit:L'atohm D300 est parfait pour toi en 12 pouces
Je confirme c'est bien, mais pour un caisson HC, pas hifi. Je l'ai pas mal ecouté et je le trouve moins bon que le nouveau LD230
Sagem
Message » 05 Juil 2012 12:54
tom120934 a écrit:Ça c'est une idée intéressante. 50L pour 50cm de hauteur, ça fait un pied 3ème voie pour Cosette. Reste à voir le rendu dans le salon, et si le placement des caissons sous les Cosette rend bien (esthétique, WAF et son)
Si t'es sur un ampli HC, le LFE fait tout, alors tu peux couper directement les cosettes via l'ampli HC. Le reckhorn ne sers plus que d'ampli de puissance pour les boomers.
Sagem
Message » 06 Juil 2012 10:52
Pas d'ampli HC, ampli DIY à base de TK2050. Pour l'instant seulement un module stéréo, à terme un bloc de puissance 5, 6, 7 canaux (on verra) et sûrement un préamp A/V (j'ai lu beaucoup de bien sur le EMOTIVA UMC1 et pas trop cher)
D'où ma question pour l'utilisation avant d'acquérir le pré-amp.
Pour le caisson je réfléchis toujours : simple petit caisson avec HP de bonne facture, genre Atohm dans 50L, ou sinon caisses à refaire et transformer Cosette en 3 voies. C'est pas forcément idiot, je pourrais garder les caisses pour en refaire plus tard pour mon bureau. Mais le facteur temps qui va me manquer me fait un peu pencher en faveur d'un caisson, car moins de boulot pour l'instant.
tom120934
