Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jcg74, Sarah Connor et 45 invités
pour Aldo ou tout autre pro du DIY
Message » 02 Juil 2002 13:00
ou les autres qui ont une idée. Voila j'ai un caisson jamo E4sub1, franchement c'est une m****. Comme je n'ai pas le sous pour en changer, il y a t'il un moyen de le modifier, par exemple changer de HP, pour pas trop cher et comment.
J'espére avoir été clair.
noopsy
Inscription Forum: 19 Juin 2002 11:07
Message » 02 Juil 2002 13:44
donnes moi les cotes exacts de ton caisson ainsi que l'épaisseur du bois utilisé.
c'est un caisson actif ou passif?
combien de watts?
sous combien de OHMS?
diametre et profondeur de l'event si il y en n'as un?
le HP est t-il dirigé vers le sol?
à combien du sol?
Y a t'il des pieds sous le caisson?
de combied de cm de haut?
:-D
oui je sait ça fait pas mal de questions, mais si tu veut que je te propose quelque chose de fiable, il vas falloir répondre à tous ça :(
Allé @ plus tard ;)
Aldo
aldo
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Inscription Forum: 25 Déc 2001 2:00
Message » 02 Juil 2002 13:47
agglo ou medium?
combien de watts?
à combien du sol?
dans un deuxiemme volet , suivant ton caisson, on veras l'ammortissement et l'amméliorationdu traitement de ton caisson ;)
:-D
Allé @ plus tard ;)
Aldo
aldo
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
oh la la
Message » 02 Juil 2002 13:50
ben voila ce que je sais :
Système Electronic Subwoofer BR
> Woofer (Boomer) 20cm
> Total volume (liters): 37.6
> Amplificateur de puissance : 70W
> Réponse en fréquence (Hz): 45-150
> Fréquence de coupure : Variable de 70Hz à 150Hz
> Phase variable de 0° à 180°
> Impedance (Ohm): 10k
> Dimensions : 315L x 346H x 345P mm
> Poids : 8.2 Kg
le boomer est vers le bas, avec les pieds il doit être à 4, 5 centimétres du sol, quand à l'épaisseur du bois, je sais pas je l'ai pas sous les yeux.
NOOPSY
noopsy
Message » 02 Juil 2002 13:54
tu peut me donné aussi longeur et diametre de l'event stp ;)
aldo
aldo
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 02 Juil 2002 13:56
aldo
aldo
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
ben y'en a pas!!!!!!!
Message » 02 Juil 2002 14:32
tout est dit dans le sujet y'en a pas, enfin je crois
noopsy
Message » 02 Juil 2002 14:54
C’est pas une bonne réponse ça ;) tu est pas sure alors :)
c'est facile à voir pourtant si on n'as un trou dans son caisson ;)
Tu dit toi même Système Electronic Subwoofer BR est BR veut dire bass reflex en général donc tu doit avoir un trou par là mais si tu n'en as pas c'est encore mieux car on pourras mettre celui que l'on veut ;)
Bon à mon avis dans ton caisson jamo, la meilleur solution que je voi c'est un woofer de la série premium line de chez vifa c'est à dire le plus haut de gammes chez vifa.
Tu en auras à peut prés pour 700 à 800 francs de HP il se nomme le P22WR09-04 c'est un woofer qui est fait pour de faible volume,
La simulation dans 37.6 donne vraiment des résultats exceptionnels!
Très linéaire et de 45HZ d'origine tu passe a 35HZ à -3DB et 40hz 0db!
Le boomer peut encaissé pas loin de 140 watts donc tu es tranquille.
La fabrication du boomer et tout aussi exceptionnel:
-Saladier en magnésium.
-Membrane papier traité épaisse coupé en 5 ou 6 pans procédé excusif vifa.
-Aimant ventilés de belle taille plus de 12 cm de diamètre.
Voilà avec tu devrais avoir de superbe résultat.
Mais il faut repensé à voir le traitement acoustique de ton caisson.
J’ai vue pas mal de caisson jamo fait en aggloméré donc faudra pensé a blacksonné l’intérieur de la caisse,
Pour l’évent il faut un évent de 6.8cm ou la référence BR70 coupé à 19.5cm de longueur.
Le trou de l’encastrement de ce boomer est de 19cm.
Aldo
aldo
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
whouaaa
Message » 02 Juil 2002 15:00
Bon j'ai à peu près tout compris, peux tu me dire ou je peux trouver tout ça, et une fois que j'ai les pièces, l'event je le fait ou ???
J'espère ne pas être trop chiant. :oops:
NOOPSY
noopsy
Message » 02 Juil 2002 15:03
Bon je pensé que c'était 37.6 litres interne, mais c'est le volume cotes externes :)
Donc après re-calcul et en considérant que c'est que du 19 mm vue le poids de 8 kilos, j'ai calculé sur 26 litres donc l'évent feras 23.5 cm de long et non 19.5 cm, il seras placé à coté du woofer dessous mais éloigne le plus possible du woofer si possible et utilise un évent en forme de trompette ;)
Aldo
aldo
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 02 Juil 2002 15:08
Pour les HP vifa il faudra attendre le 18 août à la réouverture car ils sont en vacances :(
Tu peut toujours commencer a balksonné l'intérieur de ton caisson au pinceaux, tu trouveras du blakcson dans les magasins de type MR bricolage dans le rayon carrosserie fibre de verre.
Pour les évents pareille chez euphonie a moins qu'il existe un magasin d'électronique matériel sono à coté de chez toi qui vende se genre d'accessoire ;)
Aldo
aldo
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
encore une question
Message » 02 Juil 2002 16:01
est ce que tu crois pas que l'ampli du caisson risque d'être un peu juste avec ce genre de Woofer
noopsy
Message » 02 Juil 2002 17:30
Vifa, exceptionnel ?
Ah.
Et un 300HTzX c'est mega exceptionnel alors ?
The Pierced
Inscription Forum: 10 Nov 2001 2:00
Message » 02 Juil 2002 18:03
Pierced,
je lui est conseillé ce woofer en fonction de ça caisse.
Maintenant si il m'avait dit un caisson de A à Z je lui aurais conseillé peut être un autre ;)
Sache qu'un HT300Z2 comme le miens demande 88 litres interne en BR.
Moi je ne fais que répondre exactement à l’attente des gens.
On n'et pas ici pour ce prendre la geule avec tel ou tel référence.
Moi je propose une solution maintenant si tu me trouve un autre 20 cm qui pourrais allé avec sont volume de 26 litres, pourquoi pas ;)
Lit bien la demande, et ne confond pas tout ;)
Aldo
aldo
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 02 Juil 2002 19:57
eh, aldo, c'etait juste une question :wink: .
Comme tu disais que c'est vraiment tres bien, je voulais juste ton avis.
T'as du lui conseiller ca en fonction du Vas qui est assez bas, non ?
Vifa j'ai jamais écouté et je aucun appriori dessus?
Moi-même, quand j'ai acheté mon kit hp, je connaissais même pas la marque (kit seas froy en bois exotique).
Je demandais ca parce que dès que j'ai le temps, je pense que je vais attaquer le caisson D'Appolito avec un HT300Zx.
The Pierced
