Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 98 invités
Platine test Jfet
Message » 12 Nov 2011 18:06
Suite à une discussion sur la platine de test concoctée par MFC sur les schémas de not' bon Maître Flat pour mesurer les Idss et Rs à une intensité donnée des jfet 2sk389, 2sk170, 2SJ109, 2SJ74, j'ouvre ce post.
La platine actuelle est parfaitement fonctionnelle mais j'aimerai y ajouter quelques "atours" comme :
- alimentation incluse sur la platine (entre 9 et 15V). Je pense que 12V iraient non ?
- des inters à glissière pour sélectionner sur chaque type de JFET le Fet1 ou Fet2 et n'avoir qu'un point de mesure pour les 2 Fets (donc 2 inverseurs, un par type de jfet)
- un BP pour lancer la mesure de l'Idss (plutôt que de shunter J2)
Si des cadors en programmation se sentent l'âme de faire un truc avec µcontrôleur qui affiche tout comme la résistance nécessaire pour obtenir telle intension de polarisation, je suis preneur. :mdr:
A suivre... 8)
breizheau
Inscription Forum: 23 Oct 2005 12:30
Message » 12 Nov 2011 20:31
Hello Breizh
De mémoire les mesures se font entre 9 et 10v pour les 2SJ74 et 2SK170.
Une alim type LM317 pourrait être suffisante, c'est ce que j'ai déjà utilisé avec succès.
Ensuite il faut de la patience pour attendre que les JFet montent en température et se stabilisent.
Tu as beaucoup de bestioles à mesurer ? :mdr:
Korben69
Inscription Forum: 05 Mar 2006 17:04
Message » 12 Nov 2011 23:44
Ben j'attends des bestioles de Lyon, ça fait un moment.... :hehe:
breizheau
Message » 13 Nov 2011 0:19
C'est pas faux, de mémoire un échange devait se faire :hehe:
On se call Lundi si Ok pour toi :wink:
Tu as une photo de ton PCB ?
Merci !
Korben69
Message » 13 Nov 2011 11:59
breizheau a écrit:Si des cadors en programmation se sentent l'âme de faire un truc avec µcontrôleur qui affiche tout comme la résistance nécessaire pour obtenir telle intension de polarisation, je suis preneur. :mdr:
Sans aller jusque la un convertisseur courant tension (ex1 ou ex2) pilotant un voltmètre à 7€ qui sera commuté entre mesure de courant et mesure de tension au borne du potentiomètre de réglage du courant devrait faire l'affaire mais à réaliser c'est presque le cout d'un second multimètre qui rendra le même service. :mdr:
Eric.D
Inscription Forum: 05 Juil 2006 12:45
Message » 13 Nov 2011 17:46
Pour info et fichier de la platine manuelle : viewtopic.php?t=29916546&p=174497279#p174497279
Aceditnanar
Inscription Forum: 07 Jan 2006 15:53
Message » 13 Nov 2011 19:52
Le second exemple a l'air plus précis non ? :roll:
Comme j'en causait avec Manu, la platine initiale fonctionne très très bien et pour celui qui possède 2 multis, c'est top.
Mais faire des "cartes d'extension" peut être amusant, nan ? :hehe:
breizheau
Message » 13 Nov 2011 20:54
Même avec un seul multi, c'est top aussi ... :hehe:
Bien plus important pour les tests, c'est d'isoler le montage des variations de températures ambiantes, courant d'air et autres éternuements ...
Manu
MFC
Inscription Forum: 26 Mai 2007 10:47
Message » 13 Nov 2011 21:01
On doit pouvoir atteindre le même niveau de précision entre les 2 solutions mais le gros avantage de la seconde c'est qu'il est uni-tension (pas besoin d'alim négative) donc à choisir je partirais sur l'exemple 2.
Si tu mets une alim, pense à mettre le tout dans un boitier car une pile 9V pas de dégat mais du 220V dans les pattes .... :ane:
Autre soluce à part la pile 9V pour éviter le boitier, un petite alim externe 12V de type informatique avec connection jack femelle coté testeur de JFET. :wink:
Eric.D
Message » 13 Nov 2011 21:14
J'ai pas tout compris ce kill a dit le monsieur ...
:mdr:
Manu
MFC
Message » 13 Nov 2011 21:36
Breiz testant ses jfets Image
Eric.D
Message » 13 Nov 2011 21:43
:mdr:
Ah ... Its clear now ...
Manu
MFC
Message » 13 Nov 2011 21:48
:mdr:
Eric.D
Message » 13 Nov 2011 21:50
MFC a écrit:Même avec un seul multi, c'est top aussi ... :hehe:
Manu
Quelle est l'influence de l'essence du bois utilisé en tant que support du PCB ?
Sans compter que la saison est porteuse de moultes virus venus du froid :mdr:
Ma petite expérience en la matière me pousse à maintenir une température ambiante constante.
Laisser monter en température 3/4 mn, et hop, JFet suivant.
Plaque de mousse et feuille de papier pour noter.
Un vrai boulot 8)
Korben69
Message » 14 Nov 2011 21:07
Oh, peu importe l'essence du moment que c'est cher ... :love:
Tout à fait ... Et je dirais même plus.
Après avoir tout disposé dans un carton aux parois hautes, version bon enfant de la chambre thermo isolée
il a même fallu (s) que je mette en sus (sic) un petit capuchon de mousse alvéolée (on s'en fout d’attraper l’alvéole ... :oldy: ) sur la tête des Jfets pour leur éviter de trop vadrouiller dans le gras ...
Sans mesurer? :o
:hehe:
Manu
MFC
