J'ai dernièrement acquis des Altec A6 (Medium-aigu 299-8A et 2 Grave3156).
Aujourd'hui j'ai démonté les 299-8A pour vérifier si les diaphragme étaient bien d'origine.
Et voila sur quoi je tombe :
43 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 29 invités
C'est beau, c'est neuf
Je suppose que c'est cela qui ta choqué vu l'age d'une voix du théatre.
- LBTRMA
- Inscription Forum: 03 Fév 2011 21:48
Donc le diaphragme est cabossé et plein de cette matière très tenace , le son peut t il en être perturbé?
Et l'entrefer est pleine de cette matière qui a rouillé par endroit.
- N-THX
- Inscription Forum: 09 Juil 2002 12:12
Idée
La matière est peu être tout simplement de la rouille.
Est comme la puissance de l'aimant sur ce joli bébé doit être assez conséquente, ca devient de la rouille tenace....
- LBTRMA
Pensez-vous qu'il faille changer le diaphragme ou carrément toute la compression?
Car cette semaine avec un bruit rose sur cette enceinte j 'avais comme des bruits parasites, ça viens peut être de cette compression justement.
Par avance merci pour vos lumieres
- N-THX
LBTRMA a écrit:Idée
Je ne crois pas quand j'ai ouvert la compression j'ai eu comme une odeur de peinture. Et ça à du couler dans l'entrefer qui a en effet rouillée. L'entrefer est t'elle démontable?
- N-THX
Si ton diaphragme est "plein" de cette matière alors cela change le poids de ce dernier en plus ce poids n'est pas forcement réparti.
Ce qui pourrait influencer sur la réponse de votre chambre.
Pas évident de voir grand chose sur les photos, on voit bien un dépôt sur le plan de joint mais pas tant sur le diaphragme.
Sinon si tu sais pas quoi faire ce week end..... peut être un petit nettoyage
Je ne te préconiserai pas de solution n'étant pas un spécialiste mais un simple amateur.
- LBTRMA
Essayes de voir du coté des DIY tu auras sans doutes plus de chance de trouver réponse à tes questions
Désolé de ne pas pouvoir faire plus
- LBTRMA
merci pour les réponses.
Oui je vais essayer de nettoyer mais c'est coriace et surtout l’entrefer n'est pas facile d’accès.
Mais sinon ces Altec A6 me rapproche enfin du son que j'aime. Apres être passé par Klipsch (RF63), par du DIY (18lx60 15mi100 DE250) un petit détour par l’écoute au casque (HD800) et maintenant ces Altec A6 qui donne vraiment l'impression d’être dans un concert, beaucoup de présence et d'impact.
- N-THX
Comment optimiser ces enceintes :
- Pensez-vous que aligner la compression avec les HP de graves pourrait etre benefique pour le son ?
- Ajouter des tweeter JBL 2402 ou 2404 ?
- Refaire les filtres ? Mais sur quel base?
- Bitumer l'interieur des caisses et les pavillons ?
- N-THX
Donc je suis à la recherche d'un diaphragme d'origine, de compression Altec 299-8a et de joints allant entre la compression et le pavillon.
Est-il possible svp de déplacer ce sujet dans la section Travail de Groupe - DIY ‹ Enceintes - Merci
- N-THX
bonjour,je suis tres curieux de savoir avec quel ampli vous faites marcher vos A6, personnellement, j'ai acheté des valencias, plus petit que les 19, mais le vendeur avait changer les 416 b pour des 3156 : sur mon ampli 845, c'est creux, sur mon cayin 500 c'est mieux, le moins mauvais c'est avec un hafler 1600, à la maison du hp, on m'a expliquer que les deux hp n'ont rien à voir, le 3156 necessite énormement de courant,et me conseille un ampli classe D pour les 38 cm,, votre avis ? cordialement , jef953
- jef953
- Inscription Forum: 11 Avr 2011 10:02
tu peux avoir un diaphragm neuf chez great plain audio
Sinon une des meilleures solutions, à mon avis, est d'aligner déjà temporellement ta trompe avec les hps de grave, voie par voie puis une enceinte par rapport à l'autre. Tu balances un bruit rose sur une enceinte et tu déplaces la trompe de l'avant vers l'arrière ou le contraire pour avoir un bruit rose le plus compact, le plus cohérent. Il faut etre deux, c'est plus facile. Tu le fais pour l'enceinte de droite, et tu fais la même pour la gauche. Et tu le refais pour une enceinte par rapport à l'autre. Tu devrais etre supris. En général les filtres sont travaillés pour avoir le minimum de rotation de phase mais guere poure les calages temporels.
Après tu passes directement à la filtration numérique, un bon bss 355, ou si pas de sous un dcx 2496, un bon totor dans le bas, une 300b pour le médium aigu, les bonnes pentes avec les bonnes fréquences de coupure,avec ta 2 voies pas très compliquée, un peu d'équalisation si nécessaire, et surtout un calage temporel, et là tu vas mourir.
La 299 est une superbe chambre de compression, le pavillon est bon, tes hps de grave, je ne sais pas mais cela ne doit pas etre mauvais, après tu peux t'amuser à rigidifier la caisse, amortir le pavillon, mais pas trop
- ACVotre
- Inscription Forum: 05 Déc 2002 22:10
43 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
