Je viens de découvrir ce nouvel AOP d'Analog Devices, le AD8597 en version simple et AD8599 en version double, spécial audio.
Il semblerait que ce soit le successeur du LT1028 très performant mais vieillissant.
Quelqu'un a t'il déjà fait un essai de cet AOP ?
Alain
9 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google Adsense [Bot] et 43 invités
Nouvel AOP faible bruit
- Fichiers joints
- AD8597.pdf
- La datasheet
- (578.92 Kio) Téléchargé 44 fois
- Alain07
- Inscription Forum: 11 Fév 2019 22:21
Très bas bruit à condition que l'impédance du générateur à l'entrée soit faible, inférieure à 1 kohm. Comme pour le LT1028. Lequel pour avoir les meilleures perfs doit avoir des impédances égales sur ses entrées. Je n'ai pas trouvé d'informations à ce propos pour le AD8597.
etsimonogn
etsimonogn
- etsimonogn
- Inscription Forum: 16 Aoû 2016 11:46
Comme tous les ampli op.
Cet AOP que j'avais déjà repéré mais jamais testé, doit être très bon. Néanmoins, il a des performances inférieures à l' OPA1611 (par exemple), alors que un peu plus cher. Tant qu'à faire....
etsimonogn a écrit:Bonjour
etsimonogn
- fiscal
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 31 Aoû 2006 15:29
bonjour
le schéma page 16 du datasheet montre des cascodes repliées comme charge de l'étage différentiel d'entrée. Les bases des transistors de ces cascodes sont alimentées par une tension Vb. Ca met la tension des collecteurs des transistors d'entrée à des potentiels quasi-égaux, c'est une bonne chose. A part cela, le schéma semble classique.
Etsimonogn
Etsimonogn
- etsimonogn
l'Offset n'est il pas 10 fois plus faible sur le AD8597 (10µV contre 100µV) ?
Pour les autres caractéristiques, sur le papier, ils se valent.
- Alain07
mon attention a été attirée par la tension de polarisation Vb
Il n'est pas indiqué sa valeur ni comment elle est réalisée.
etsimonogn
etsimonogn
- etsimonogn
A ce niveau de performance, je pense que c'est chipoter sur les perf de l'un ou de l'autre.
L'AD est effectivement plus précis en DC, plus large bandwitch, CMMR plus élevé. Niveau de bruit équivalents . THD et Slew rate meilleurs pour l'OPA.
Il n'y a que Bioman qui pourrait entendre les différences
- fiscal
- Pro-Fabricant
bonjour
etsimonogn
L'AD859x n'est pas recommandé avec les générateurs d'impédance supérieure à 1 kohm en entrée, par exemple les cellules phono à aimant mobile.fiscal a écrit:A ce niveau de performance, je pense que c'est chipoter sur les perf de l'un ou de l'autre.
etsimonogn
- etsimonogn
Bien sûr, mais comme tous les AOP faible bruit, car alors le bruit généré par la résistance de source domine à partir d'une certaine valeur (disons à partir d'une centaine d'ohms pour des AOP à ce niveau de bruit). Donc lorsqu'on veut obtenir le niveau de bruit caractéristique de l'AOP, il faut préférer une résistance de source la plus faible possible.
L'OPA 1612 ou n'importe quel autre AOP ne fera pas mieux que l'AD dans ces conditions.
- fiscal
- Pro-Fabricant
9 messages
