Bientôt:
http://www.seas.no/index.php?option=com ... e&Itemid=1
Il semblerait qu'il utilise une variante de leur exotic T35 + un woofer nommé A26RE4, peut-être une variante du CA26RE4X...
Ce kit devrait être intéressant en terme de dynamique (d'après mon expérience avec TUMULT) pour ceux qui ont envie de quelque chose de plus couillu que les sempiternelles 2-voies avec 7" ou 8". On peut parier sur une Fx vers les 1.5kHz, peut-être moins s'ils ont modifié leur T35 pour qu'il soit apte à descendre plus bas. On verra bien...
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 25 invités
nouveau kit SEAS A26
Un bon son, c'est quand ça sonne naturel, point. Et tout le monde est capable de le reconnaître, pas de soucis.
- androuski
Des fois que, le C de CA26RE4X veut dire Coated, pour le X je ne sais pas.
- Loug
- Inscription Forum: 22 Nov 2006 22:07
Il est déjà utilisé dans ce kit avec le 29TFF/W, T29CF001 ou T25CF002 Millenium:
http://seas.worldomain.net/acatalog/Speaker_Kits.html
J'ai fait des simu avec le A26 et le Millenium sous LSPcad avec du filtre 6dB des deux cotés pour une Fx à 1.4Khz :
Les courbes de phase et d'impédance sont très bonnes, il faudrait faire la simu du A26 en clos ou bass reflex sous WinISD pour avoir une idée de l’extension du grave
- AlexScan
- Inscription Forum: 27 Déc 2005 20:57
Si le T35 est supérieur au T25 je pense que ça peut faire une enceinte assez exceptionnel pour une somme contenu tout en utilisant de bon composant (filtre et HP)
- AlexScan
3900µF!!!!
Mets un fil, ça sera pareil!
- Philby
un 22µF tout seul en série sur un millenium il a toutes les chances de sortir de son x-mech si on envoie
Interessant ce hp, un 22 de ce genre serait sympa aussi (en fait un FA22 sans le bicone).
- Kro
Philby a écrit:3900µF!!!!
Je trouve aussi énorme comme valeur, j'ai peut être foiré une valeur TS en la rentrant ou c'est un bug de la simu.
Agnostic1er a écrit:un 22µF tout seul en série sur un millenium il a toutes les chances de sortir de son x-mech si on envoie
Oui reste le problème de la tenu en puissance, en même temps le A26 ne tient que 80W et le Millenium 90W avec un filtre 12dB à 2500Hz, donc avec un ampli de 50W maxi ça pourrai le faire, mais pas plus.
- AlexScan
Kro a écrit:Interessant ce hp, un 22 de ce genre serait sympa aussi (en fait un FA22 sans le bicone).
Le FA22 sans bicône serait très intéressant, mais difficile à filtrer parce que son inductance très faible (0,09mH) doit le rendre criard ; j'aime bien en particulier la suspension mousse très légère : la compliance est tip top pour un bas médium/médium dynamique et réactif, mais par contre je verrais mieux ce genre de HP relayé par un 0.1 sous 70/80hz. Si le JA8008 ne coutait pas si cher il y a longtemps que je l'aurais acheté.... cône non traité/suspension mousse, super linéaire, c'est un HP qui se contente de très peu de BSC.... ça le rapproche plus du A26 que de la série FA/Exotic qui sont des HPs exigeants pt de vue BSC. Le JA8008 est conçu comme un gros SS18W8542 amélioré...
- androuski
Faut se méfier des hps à haut rendement comme le FA22 ou même le JA8008 si utilisés sans woofer complémentaire parce qu'ils ne font pas beaucoup de grave (sauf charges exotiques); leurs possibilités d'utilisation sont assez limitées je trouve...et alors autant puiser dans des hps de sono de qualité, à moins cher, comme on en trouve chez eighteen, beyma, ciare, b&c ...
Par rapport au CA26RE4X, le A26RE4 n'est intéressant que pour en faire une charge close de relatif faible litrage en fin de compte...C'est marrant, il a même une mms (un peu) plus importante que son cousin.
Quand je disais complété par un voie 2.1 je pensais aussi aux JA8008 ; ils ont quand même par rapport aux HPs pro le mérite d'être très linéaires et d'avoir un roll off nickel, il y a peu de 8" pro qui soient linéaires et fractionnent autant en douceur.
- androuski
androuski a écrit:Quand je disais complété par un voie 2.1 oui oui, j'ai vu, ma remarque était générale parce que je pense que le manque de grave des hps à HR est souvent un critère oublié par ceusses qui les choisissent dans un projet full-range (enfin peut-être me trompé-je?...) je pensais aussi aux JA8008 ; ils ont quand même par rapport aux HPs pro le mérite d'être très linéaires et d'avoir un roll off nickel, il y a peu de 8" pro qui soient linéaires et fractionnent autant en douceur. Un truc m'interpelle à propos du JA: la remontée de 2.5dB à partir de 1kHz présente sur la mesure de zaph sur baffle infini (dans son blog) n'apparaît pas sur celle de troels (dans sa TQWT)...bizarre non?
Pour info, le 8NMB420 utilisé dans SF15, hormis le baffle step loss apparaissant vers 400Hz (baffle de 30cm de mémoire)présente une remontée de 3dB à/p de 800Hz et seulement de 0.5dB à 1.8k (1er fractionnement visible sur la courbe de Z), puis plus rien. Son inductance est de 0.37mH contre 1mH pour le JA. A mon sens ces deux hps sont donc assez similaires dans leur emploi, l'18teen nécessitant toutefois une self un peu plus importante pour limiter sa remontée inductive; il coûte surtout moins cher! (166€ vs 234) et a un x-max double par rapport au JA! qui l'eut cru lustucru?
- Glazik
- Contributeur HCFR 2019
- Inscription Forum: 25 Sep 2003 15:50
C'est celui que tu as utilisé dans la grande 3 voies agnostic?
Il a l'air est terrible ce hp
- ~Sypher~
- Inscription Forum: 26 Nov 2007 10:36
