Salut
je cherche un 16 voir 13 cm pas trop cher pour marier avec ce tweeter que j'ai en stock.
le but est de les brancher sur le PC de mon fils et sur son ptit ensemble HIFI (ampli Sony entrée de gamme, Cd pionneer entrée de gamme).
Que pensez-vous des SPH 170 ou SPH 176??
le but est de tirer les coûts! donc pas de filtre du 4ème ordre etc....
41 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 54 invités
Sinon toujours sur ce site il y a des hps Mission à trois fois rien:
http://www.lautsprechershop.de/hifi/index.htm?/hifi/mission.htm
Genre le CP-168 à 20€ ^^
Mais pas beaucoup d'info en ligne
Si tu ne peux pas en savoir plus mieux vaut rester sur du monacor.
Quel est ton budget exactement?
- ~Sypher~
- Inscription Forum: 26 Nov 2007 10:36
Il y a aussi les beyma 5MP60 pas trop chers ici:
http://www.bcorde.com/index.php?page=93&lg=1
45€ environ
ou le 8br40, un 20cm pour le même tarif mais il semble plus compliqué à filtrer
45€ environ
- ~Sypher~
tiens j'aurais dit la meme chose avec un 165 KEP
- aldo
- Pro-Fabricant
tout d'abord merci pour ces réponses!
j'avais vu avec le SPH-165KEP, mais 80€ le HP, cela fait un peu cher pour mon fils de 8ans
le 8BR40 me branche bien mais il lui faut une quarantaine litres je pense de mémoire?
c'est plus ds le cahier des charges de mon fils
le 5MP60 peut se filtrer au minimum d'après crazy_solo?
@+ et bonne année
@+ et bonne année
- J2B
- Inscription Forum: 17 Fév 2003 12:49
Ouaip je crois bien qu'il l'a prit pour le filtrer en 6db.
Ca semble jouable.
Sinon simulé vite fait, le 8br semble parfait pour du clos dans une 40aine de litres.
Ca t'éviterait de te prendre la tête avec un évent
Ca semble jouable.
- ~Sypher~
Davis 13MP5A 100 neurones la paire
Sa fonctionne très bien dans 13 litres
Voilou
Voilou
- MALZA
- Inscription Forum: 04 Fév 2007 0:37
salut salut,
Bonne année à tous Que celle ci soit riche en évènement de qualité
A propos du 5MP60N, je pense que je réfléchirait pas plus loin pour l'adopter. Pour la modique somme qu'il représente, le rendu est vraiment bluffant, d'une clarté incroyable, une scène sonore en avant et ample.
Très bon investissement rapport qualité/prix. Je rapelle au passage qu'il sort de la gamme studio de beyma, c'est pas pour rien
Concernant le filtrage, en dessous de 120Hz, c'est mon caisson qui prend le relais (entrée haut bas niveau, le tout gérer par le caisson, je vous fais pas de dessin, vous connaissez), pour en haut, je n'ai fait que des essai pour le moment avec mon tweet Audax, je l'ai effectivement filtré à -6dB (via le DCX pour essai) à une fréquence de raccord à environ 6K, ça rend bien bien bien, miammiam
J'avais fait le test sans caisson, sans tweeter, les 5MP direct en LB, on obtient une frappe hors du commun pour de si petit HP ils doivent bien descendre dans les 60/70Hz sans souci (la fiche technique est donnée à une fréquence basse de 50Hz)
Pour la charge, j'ai retenu 4.2l @ 77.69Hz, (pas encore mis le résonnateur au point) on ne finit pas à 20 litres comme avec le 8BR40, pour une utilisation comme tu le souhaites J2B... yapaphoto ! ^^
Et puis tu m'avais envoyer un mail à propos du 5MP60N J2B, tu peux t'en inspirer aussi (chose à laquelle je n'ai pas encore réagit, connaissant mal le filtrage passif, mais ça vient )
voili voilou, si ça peut aider
- Crazy_Solo
- Inscription Forum: 27 Jan 2006 12:46
salut
ils sont achetés sur ebay....
ma config sera lègèrement différente car je n'aurai pas de caisson. il faut donc qu'il descende le plus bas possible!
les as du litrage et de la charge, qu'en pensez-vous?
Que penses-vous d'un DBR?
A quelle fréquence le couperiez-vous? à 6000hz colmme sur l'AROBASE de HPS?
http://www.hautparleursystemes.com/site/arobase.htm
Que pensez-vous également de la charge de Beyma, 12 litres accordés à 65hz?
- J2B
- J2B
12 litres a 65hz, je pense pas que c'est fait pour ça, c'est sous litré, le group delais et dans les choux, winisd nous donne automatiqyement 3.3 litres a 84hz un truc dans le genre.
- aldo
- Pro-Fabricant
Quasiment le même résultat avec les tableaux de D.Petoin : ça va de 2L@81Hz jusqu'à 5L@80Hz
Faut voir en fonction du group delay.
Avec 3L@81Hz la coubure -3dB est à 97Hz.
@+, Olivier
@+, Olivier
- olg28
- Inscription Forum: 12 Jan 2006 11:26
aldo a écrit:.. c'est sous litré, le group delais et dans les choux, winisd nous donne automatiqyement 3.3 litres a 84hz un truc dans le genre.
C'est toi qui est "saoul-litré".
SUR-litré je suppose...
- ToniOsX
- Inscription Forum: 15 Aoû 2006 12:40
bien sur, sur litré
- aldo
- Pro-Fabricant
41 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
