j'ai fait les feuillures de mes HP mais je ne sais pas comment couper le trou du HP
![:evil:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_evil.gif)
En effet, la face avant fait 46mm d'épaisseur et ma fraise sur ma défonceuse toute abaissée fait 20mm!!
comment procédez-vous SVP??
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 47 invités
J2B a écrit:bonjour
j'ai fait les feuillures de mes HP mais je ne sais pas comment couper le trou du HP![]()
ton HP vien en effleurement de façade de ton sub ? avec un ptit renfoncemenent dans ta façade ?
tu peu donc decouper le cercle a la scie sauteuse directement a main levé en suivant le trais, ce n'est pas visible, et franchement, ça donne des resultat correcte si tu n'est pas atteint de tremblante du mouton
T'as pas une photo qu'on voie ça ?
une bonne scie sauteuse: b&d + lame piranha qui n'en feront qu'une bouchée de ton trou
Salut ma biche, en général on prévois tout ça avant de porter l'épaisseur à 46mm , il te reste la scie sauteuse je confirme par contre pour que cela soit le plus propre possible tu peux défoncer 20mm sur le verso puis 20mm sur le recto ça fait qu'il n'y aura plus que 6mm à débiter à la scie sauteuse, beaucoup plus facile à rendre propre ensuite.
1-un bon compas avec la défonçeuse
2-une bonne fraises (prendre plutôt une fine pour de telles épaisseurs)
3-ne pas être bourré
J'en profite pour signaler qu'il est assez clairement admis qu'il vaut mieux multiplier les tasseaux de renforcement que l'épaisseur des parois d'une enceinte
Et plus l'enceinte est grande plus c'est vrai
L'un n'empêchant pas l'autre d'ailleurs !
oui, en fait, en pasant, 46mm, si c'est du medium, pour un 18", j'imagine meme pas le poids, ma caisse de 22mm pour mon RCF tape deja dans les 80kg...
J2B a écrit:Ma Poulette (MBON), peux-tu commencer à regarder ton emploie du temps afin que l'on se fasse une A-Midi de mise en place/réglage si t'es dispo.
carapichetouille a écrit:OK.
160L/27Hz.
Pour ta surface de 250cm² (5 x 50cm, suffisante pour le SPL), cela donne une longueur d'environ 50cm (je dis environ car varie légèrement de +/-1cm d'un simulateur à l'autre et le modèle de calcul n'est pas parfait).
Ta caisse fait 43cm de profondeur, ce qui implique un coude. Dans un premier temps, je te conseille de ne pas faire le coude. Je viens encore de faire l'expérience avec Skoual, le coude fausse clairement les calculs, si bien qu'il se retrouve 4Hz en dessous de l'accord attendu.
Donc effectivement dans une premier temps, arrete toi à 38cm de longueur de coude. C'est censé donné un accord à 30Hz, mais en pratique le coude formé par l'épaisseur de la planche et le fond de la caisse rabaisseront cet accord. A mon avis on devrait tomber pile dedans.
Et si ça ne va pas, tu pourras rajouter un tasseau de qques cm en guise de coude. A priori il manquera 10cm de coude, mais en réalité il en faudra beaucoup moins.
Gilles
