Oui le nul c'est moi. Je viens quémander une petite aide siyouplait....
J'essaie d'utiliser Lspcad, pour l'instant pour simuler mon filtre.
Mais je bloque sur un petit problème assez embétant.
Bon j'ouvre lspcad (la 6.38 en version demo). Oui je vais attendre de savoir un peu l'utiliser avant de l'acheter ....
![;-)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
Je place mes deux HP, je mets mon générateur, ma masse (jusque là tout va bien). J'édite mes HP et je load mes courbes .frd, qui s'affiche donc dans le graph (jusque là tout va bien). J'ai donc mes deux courbes superposées, c'est nickel.
Ensuite, je commence à placer mes composants sur mon schéma (une self sur le grave médium, un condo + self sur le tweeter), j'édite en simul pour changer les valeurs mais mon problème..c'est que quelque soit les valeurs que je mets sur mes composants, mes courbes ne changent pas, les composants ne sont pas pris en compte sur la simul dans Graphs. voina. j'ai essayé sur un seul HP en mettant n'importe quel composant (juste un pont diviseur par exemple) mais rien ne modifie les courbes d'origine.
Je sais que dans la version demo, on ne peut pas enregistrer les projets mais là, je ne peux pas faire de simul de filtres car mes composants ne modifie pas mes courbes.
Avez vous une idée qui puisse m'aider...?
Du coup, j'ai voulu essayer une autre version de lspcad (alors que ca vient de moi c'est sur mais bon...), donc j'ai testé la 6.34. Et là, bah c'est encore mieux, quand je mets mes HP puis le générateur et la masse, j'obtiens non pas deux courbes plates dans le Graphs (ce qui serait logique puisque je n'ai pas encore chargé les courbes donc par défaut, c'est plat), mais deux courbes en dents de scie de 20 à 20 Khz et là, quand je charge les courbes frd, il ne met pas à jour le graph, je reste avec mon meme graph, mes courbes ne sont pas prises en compte.
Bref..je galère un peu...
Merci par avance en tous cas.
