Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 43 invités
Le point sur les Protections HP
Message » 01 Aoû 2011 13:12
J'ai cherché et pas trouvé des protections Hp multivoies.
Protection DC et anti plocs.
Le but étant de faire dans un espace réduit une protection 6 à 8 voies, ainsi qu'un montage propre => sur une seule carte.
S'ils existe des kits, pcb...
Modèle 6 voies
Liste composants
2 3,3nf
13 220uf
13 1N4148
3 BC547B
1 CD4011
1 2N1711
10 100
2 470k
1 4,7k
1 1,2k
Modèle mono
Merci de partager vos connaissances dans le domaine :wink:
enelrick
Inscription Forum: 25 Fév 2003 22:21
Message » 01 Aoû 2011 16:30
Protection 6 voies, DC et retard à l'allumage (anti plocs) :
Mesure voie par voie, mais coupe l'ensemble des voies
Marche impec!
Philby
Message » 01 Aoû 2011 18:19
Philby a écrit:Protection 6 voies, DC et retard à l'allumage (anti plocs) :
Marche impec!
J'aurais été fort surpris que tu ne te manifestes pas à cette occasion... :wink:
Alain.
ALSIDO
Inscription Forum: 02 Sep 2003 20:53
Message » 02 Aoû 2011 19:35
Et qu'est-ce que ça vaut ce type de montage par rapport au montage présenté (que je trouve bien compliqué par rapport) ?
protection electronique.png (9.75 Kio) Vu 1229 fois
J'ai essayé et je n'ai pu noter qu'une chute drastique de l'offset au démarrage. C'est la version "mono" qui est présentée, à connecter directement sur les borniers, l'intégration est donc hyper simple, ça se duplique sur autant de voix que l'on veut et un montage en l'air sur une plaque à trous fait très bien l'affaire.
poussi_pousse
Inscription Forum: 17 Sep 2009 14:05
Message » 02 Aoû 2011 19:50
Bonsoir Poussi_pousse,
L'objet n'est pas de réduire l'offset, mais de déconnecter le(s) HP lorsqu'un des amplis dérivent fortement.
Si le montage de Philby fonctionne bien, il a toutefois le désavantage de faire une sommation des tensions. Ce qui veut dire que, par exemple, si les dérives de 2 amplis sont inverses le montage est inefficace. J'opterais plutôt pour une détection pour chacune des sorties et d'une fonction OU en sortie des détecteurs qui ferait qu'en cas d'anomalie, l'ensemble des HP se déconnectent. Une visualisation de l'ampli défectueux, connectée en sortie de chacun des détecteurs, devient nécessaire afin de limiter les investigations sur l'origine du défaut.
Il faut aussi se poser la question de savoir s'il est nécessaire d'arrêter toute une installation pour le défaut d'un seul ampli. Il suffit d'imaginer une soirée entre amis pour se rendre compte que l'arrêt total, peut casser l'ambiance.
Cordialement
J-C.B
Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
Message » 05 Aoû 2011 14:33
J'avoue ne quasiment rien comprendre à ce que tu dis JCB :mdr:
Les dérives d'ampli inversés késako?
Si un ampli déconne il empèche les autres de fonctionner.
Mais le but premier est atteint celui de proteger les hps :wink:
Merci de votre aide
enelrick
Message » 05 Aoû 2011 14:47
Bonjour Enelrick,
Cela ne reste qu'une hypothèse, mais électriquement si la dérive d'un ampli est de + 5v et celle d'un autre de - 5v, le potentiel au point de jonction des résistances sera nul et le système ne protègera pas. Ce cas est, sans aucun doute assez peu fréquent. Mon propos n'est que de t'informer des limites du montage.
Cordialement
J-C.B
Message » 05 Aoû 2011 14:51
J-C.B a écrit:Bonsoir Poussi_pousse,
Justement non, Jean-Claude. Il a été modifié pour palier cet inconvénient, d'où la palanquée de diodes en entrée.
Le schéma (pour deux entrées):
Philby
Message » 05 Aoû 2011 15:20
Donc si je suis comprends les dérives sont bien gérées.
Quelques questions:
Le montage marche en 12V, combien de VA mini?
Un montage supérieur à 6voies est 'il possible?
enelrick
Message » 05 Aoû 2011 15:24
La conso est pouièmesque : la polar des deux transistors et le cmos
Ca monte quand le relais colle. Disons 50ma maxi, tout dépend du relais.
Tu peux rajouter autant de voies que tu veux.
Philby
Message » 05 Aoû 2011 15:29
Bonjour Philby,
Oups, J'en suis resté au 1° jet. C'est une excellente nouvelle.
Cordialement
J-C.B
Message » 05 Aoû 2011 15:43
Si cela interesse quelqu'un pour prendre le contre pieds du multivoies j'ai rerouté le boulot de Philby pour des besoin perso mais sous version mono
Sur le pcb la partie de droite est prévu pour être séparée et reliée à la carte de commande par de la filasse.
J'ai aussi fait le me^me travail en version stéréo.
Marc
Idefixes
Inscription Forum: 10 Juil 2003 10:19
Message » 05 Aoû 2011 19:28
C'est assez simple de jouer avec les logiciels de PCB?
Y'a eu des tutos?
Sinon ou achetez vous vos pcbs et composants.
Les 220uf, 18v ou plus c'est ça?
Les resistances, des modèles particuliers?
enelrick
Message » 05 Aoû 2011 23:35
Idefixes a écrit:J'ai aussi fait le même travail en version stéréo.
Marc
Salu Marc,
Je suis intéressé par le module stéréo ... :D
Merci :thks:
Hervé
Marsupilami
Inscription Forum: 07 Mar 2001 2:00
Message » 06 Aoû 2011 0:33
Marc
Salu Marc,
Merci :thks:
Hervé
T'as eagle?
Marc
Idefixes
