Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
JBL 2447J / Aray A290 + JBL 2 x 2226h @ 120° construction p7
D'après mes petites simulations, 125mm te satisferont dans 95% des cas. Les 5% c'est si tu envoies au delà de 120dB, on dépasse un peu la courbe rose (j'ai pris un seul HP dans 120 litres) le tout avec un High pass en Butt4 vers 35Hz pour limiter l'excursion inutile en bas du spectre
J'ai pris un accord à 45Hz, mais il faudra voir tout ceci en tenant compte de l'amortissant ...
La longueur de l'évent est-elle que l'épaisseur de planche risque d'être suffisante pour faire ce rôle (environ 5cm de long pour les 12.5 de diamètre).
Mon bon on avisera de tout ceci lors de la mise au point
- Cobrasse
Ok, super merci..
donc je prevoi juste un percage de 125mm, j'aviserai apres si je doit acheter du tuyau.
pour l'amortissant, je pensai partir sur 3 paquets de laine ~60litre par HP, soit 120Litre par enceintes environ la moitié du volume net.
Cet amortissant est t'il necessaire sur la parroi derriere les 2226H, ou seul la laine suffit ?
merci beaucoup
léo
merci beaucoup
léo
-VIDEO-JVC X5000 / LG 65G1 SOURCE:PCHC 12400F+3080 12Go + Jriver & MadVr
-AUDIO- FRONTALE:Jriver-Asio->Dirac Live Vst->Rme 802->MJR7-MK5 -> Troel.G DTQWT SURROUND: Rmb 1066 >Klipsch Rb51 CAISSON: Sub Asservi GT120
Casque Fiio K5 Pro Dt-1770 Pro
- athoriac
- Inscription Forum: 24 Mar 2007 22:59
La laine suffit,
Mais surtout penses au renfort dans la caisse (rentré en force pour mettre en contrainte les parois .
- Cobrasse
ok, parfait.
Je pose une question concernant les renforts.
A l'interieur des caisses j'ai un renfort sous forme de planche que j'ai percé a la defoncceuse " 4 ouverture circulaires" a gauche sur la phoo, et j'aimerai savoir si la surface totale d'ouverture à une importance ?
je sais pas ci je me suis bien fait comprendre .
Léo
Léo
- athoriac
C'est pour les deux volumes soient communs ?
si c'est cela , oui ça semble suffisant tel quel
- Iorn
- Inscription Forum: 28 Juin 2014 20:07
Iorn a écrit:C'est pour les deux volumes soient communs ?
Non,chaque hp est dans son volume,
c'est pour le passage de l'air vers les volumes présent autour du logement prevu pour le pavillon, environ 30litres.
- athoriac
bonjour, j'ai mis à jour les photo de la page 7.
Je me pose une question concernant l’évent, celui ci ce trouve entre deux parois, j'ai lu que ce n' étais pas une position idéal, qu'en pensez vous ?
- athoriac
Disons que c'est surtout valable pour un évent qui longe un parois, donc avec une longueur de contact en entrée assez conséquente, là il n'y a qu'une faible portion du cercle qui est en contact .
Ensuite c'est pas que c'est idéal, c'est juste que cela a une influence sur la fréquence d'accord, et qu'il faut donc corriger en conséquence .
- Cobrasse
ok, si c'est la longueur théorique de l'event qui change, tous va bien .
Mais Ouff quel boulot... c'est long,
je suis très content d'avoir fait l'achat de la domino elle facilite grandement les assemblages.
j’espère les coller avant la fin de la semaine qui arrive.
120l d'amortissant par enceinte c'est ok ?
- athoriac
en m2 ça fait quoi ?.
il faut que tu en mettes sur le tour et le socle, le plafond et le fond de l'enceinte.
sur les miennes il y a 8 plaques de 1m20 de longx60 de large qui y sont passé.
là un exemple de ce qui est mis à l'intérieur d'une 4435
il y en sur toutes les faces en interne
tu devras juste laisser la plaque ou il y a les trous libre pour que l'air puisse circuler entre les volumes
- Iorn
- Cobrasse
Les paroi sont contraintes vers l interieur avec des fils de fer ??
Je pense plutot poser des renforts entre paroi perpendiculaire, un peu comme des gousset.
- athoriac
Impatient de voir la suite... T as eu le temps de finir les caisses ?
- Hamtaro12
- Inscription Forum: 03 Sep 2012 9:45
A cause de la meteo et de mon temps libre je n'ai pas trop avancé. "je bosse dehors à cause des copeaux"
cet aprem surement .
léo
léo
- athoriac
je me posais une petite question, j'aimerai savoir si certain on deja essayé de passer un coup de fraise 1/4 de rond a un tube PVC servant d'event ?
je pense finir une enceinte assez rapidement et je souhaiterai regler les events avant de passé a l'étape finition.
une fois fois l'event mis au point je souhaiterai passé un petit coup de defonceuse a l'intersection de l'event et de la parroi pour casser un peu l'angle.
est ce que ça risque de changer l'accord ?
le pvc va t'il fondre ?
léo
léo
- athoriac
