Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot], reack et 29 invités
JAZH LF4.0
Message » 11 Sep 2012 0:46
El ninio a écrit:Placage sycomore ramageux http://www.hubler.fr/bois-bruts.html.
Trop facile à utiliser et résultat garanti sans effort. Seul le prix :ko: 200 € la plaque de 2500 par 1250.
Tu peux en dire plus sur le placage?
Vrai bois? Beaucoup de raccordage pour atteindre de telles largeurs?Qualité des raccordage?placage solide?(ne fend pas partout ou sur les raccordage?) etc...
65eur le m2 c'est sur que c'est cher, mais c'est peur être justifié grace a certain point comme les dimension?
Quelle solution de collage?
LeCaribou007
Inscription Forum: 20 Sep 2007 14:45
Message » 11 Sep 2012 9:05
androuski a écrit:C'est super joli, achement pensé (la mise au point du DBR), mais je me pose qd même une question : vu le volume final des bestiaux, pourquoi ne pas opter tout de suite pour un HP de 7" ? C'est un exercice de style ?
C'est une sorte de challenge : faire un truc pas trop mal avec un petit machin de 10 cm filé par Fiscal et qui m'a coûté zéro (et surtout et c'est là la vrai motivation : faire mieux que Fiscal et sa boite à chaussures... :mdr: )
Le DBR ça prend de la place mais l'avantage réside dans le pied intégré.
C'est certain qu'un 7" c'eut été mieux : je vais me plaindre à Fiscal.
El ninio
Inscription Forum: 08 Juin 2009 22:24
Message » 11 Sep 2012 9:33
Oui vrai bois, en deux épaisseurs : une plaque support et le placage en lui même. Le bois support est de couleur comparable au placage et n'est donc pas trop visible dans les coings. Pour une parfaite invisibilité il faut sans doute teindre légèrement ce que je n'ai pas fait puisque le vernis est transparent.
C'est assez épais : envriron 1 mm donc ça couvre tous les défauts de surface, pas de problême de remontée de colle et c'est très solide. Je trouve que le "raccordage" est bien fait en tous cas celà ne m'a pas choqué mais franchement je ne suis pas spécialiste en la matière.
Le collage s'effectue à la néoprène mais je suppose qu'à la colle blanche ça doit marcher aussi.
Par contre comme c'est épais il faut un cutter qui coupe bien et faire gaffe pour le passage des HP.
L'état de surface est nickel et vernissable directement. Ensuite léger ponçage entre chaque couche.
Pour résumer : pas prise de tête pour un résultat très correct (pourtant c'est ma tou-toute première fois). Pas déçu même si le prix est élevé. Je pense avoir trouvé un produit qui me convient.
El ninio
Message » 11 Sep 2012 12:54
C'est une sorte de challenge : faire un truc pas trop mal avec un petit machin de 10 cm filé par Fiscal.
Bon ça semble réussi alors :wink:
androuski
Message » 13 Sep 2012 11:47
Belle réussite, C'était pas trop dur de faire mieux que mon LB (boite à chaussure comme tu dis), bricolé en deux heures.
Je te fais confiance pour le CR d'écoute, qui semble excellent pour le prix des HP. Preuve qu'il n'est pas toujours nécessaire de rechercher la haute technologie pour le meilleur résultat.
fiscal
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Inscription Forum: 31 Aoû 2006 15:29
Message » 23 Sep 2012 20:33
Depuis une dizaine de jours j'écoute, en stéréo cette fois ci, un peu de tout afin de définir la personnalité des enceintes.
Point positifs : très spatiales, mais image au centre, un grave incroyable, beaucoup de détails. Finalement une meilleure tenue en puissance que je ne le pensais depuis que les boites sont scellées et qu'elles sont amorties. Aucune sifflante.
Points négatifs : inutile de prétendre sonoriser Bercy mais pour mon appartement ça suffit. Ecoute un peu loudness, agréable mais un peu fausse. Malgré mes mesures qui sont droites l'aigu apparait parfois un peu trop en avant (par rapport à mon système de référence qui est plutot soft au niveau des hautes fréquences).
Les diverses mesures effectuées confirment que le grave a un niveau un peu élevé, une bosse à 50/60 Hz mais une réponse qui s'étend plus bas. Sur Gymtonic de Bob Sinclar le 30 Hz est bien là. L'électro, le jazz, les voix, le classique passent impec mais sur certains disques pop l'écoute est parfois trop claire (toujours par rapport à mon système de référence qui est typé mat) et m'oblige à baisser le volume. J'ai pensé atténuer l'aigu de 2 dB mais finalement je me fie aux mesures et je laisse tel quel. Il faudra voir la pièce dans laquelle la future proprio va les installer, chez moi l'acoustique est plutot réverbérante. Je mesure le trou à 100 Hz indiqué par la simulation, ce qui n’apparaît pas dans mon graphe ci-avant compte tenu du protocole. Mais ce n'est pas gênant à l'écoute.
Vraiment Fiscal tu n'y retrouverais pas tes petits
et pour une fois, si c'était à refaire, je referais idem.
El ninio
Message » 23 Sep 2012 21:32
El ninio a écrit: sur certains disques pop l'écoute est parfois trop claire
Intéressant tout ça. Est-ce que tu as fait des mesures de disto ? Le problème vient peut-être de là, et non pas de la réponse en fr.
androuski
Message » 24 Sep 2012 20:03
Tu as une idée d'un soft adapté pour le faire ?? J'avoue que je ne me suis jamais trop cassé la tête avec les mesurages... faut que je m'y mette.
El ninio
Message » 24 Sep 2012 20:04
Avec ARTA c'est assez simple à faire, mais il faut une bonne carte son...
androuski
Message » 24 Sep 2012 20:10
J'ai une bonne carte mais sur mon PC fixe et là c'est vraiment pas pratique.
Je vais me trouver une carte USB full duplex c'est pas le pb.
El ninio
Message » 24 Sep 2012 21:19
El ninio a écrit:J'ai une bonne carte mais sur mon PC fixe et là c'est vraiment pas pratique.
Moi j'ai une miditech audiolink II, c'est un peu lège pour la mesure de distos, même si on arrive qd même à visualiser qq chose.
androuski
Message » 08 Oct 2012 20:33
A attendant de me lancer dans Arta j'ai freiné légèrement l'aigu par effet joules avec une R1,8 Ohm.
L'effet, assez light, me semble aller dans le bon sens.
El ninio
Message » 29 Jan 2013 0:25
Ecoute rapide de ce système effectué un samedi après midi.
Je ne reconnais pas mes petits HP à 28 €, ils sont littéralement transcendés: des graves époustouflants pour un diamètre de 4". Le double bass reflex est une réussite dans cette mise en oeuvre! De plus ce HP est très à l'aise dans les medium et haut medium: celà donne un caractère extrêment cohérent, précis et vivant à cette enceinte. L'ajout d'un tweeter 3/4 " complémente bien l'ensemble, car comme tous largue band, le tangue bande marque quelque faiblesse dans les aigus.
Ce petit côté "clairet" ajouté conforte le côté vivant et dynamique de cette enceinte, que je trouve personnellement très agréable.
La finition de El Ninio, plutôt haute de gamme (placage de bonne qualité, composants HDG vu le bornier, soucis du détail avec le socle support intégré) doit alourdir un peu le budget, mais en choisissant une finition en rapport avec le prix des HP, l'ensemble doit donner un système low cost de grande qualité, pouvant rivaliser avec des système du commerce atteignant des prix à quatre chiffres.
Une réussite incontestable.
fiscal
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
