Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: CeeVee et 88 invités
help!!!!question sur le push-pull:
J'ai 2 hps 4ohm (2sub lanzar de voiture en 12").Je voudrai les mettre dans un caisson en push-pull,mais ces hps seront alimentés par 1 seul ampli 8ohm.Si j'ai bien compris le fonctionnement du push-pull (2hps en opposition de phase) ,pour mon raccordement je doit raccorder : le+ de l'ampli vers le + du 1er hp,le - du 1er hp vers le - du deuxieme hp,le + du deuxieme hp vers le- de l'ampli...... J'ai bon là????
- piston
- Inscription Forum: 11 Mar 2004 17:21
Oui c'est bien comme cela qu'il faut les brancher.
Ils seront déphasés et l'impédance totale sera de 8 ohms.
- crazynight
- Inscription Forum: 15 Nov 2002 13:59
je cherche des réalisations de ce genre (2 hps face à face en opposition de phase) pour m'inspirer de solutions existantes ,mais je ne trouve pas de plan d'un systeme pushpull sur le net. J'ai quelques données sur mes hps (qts ,etc..) pour faire une simulation dans winIsd mais je ne sais pas comment réaliser la caisse (distance entre les 2 hps par exemple...):si quelqu'un pouvait m'aider....
- piston
D'après ce que j'ai pu voire, tu place les HP en vis à vis, de part et d'autre d'une cloison (percée ).
Tu calcules tout comme un classique bass-reflex, mais tu prends comme VAS la moitié du VAS d'un HP seul (info confirmée récemment par Pierre-Marie)
Bertrand.
Bertrand.
- bstleve
- Inscription Forum: 27 Aoû 2002 7:58
Voila un petit montage push-pull sympathique :
http://www.teresaudio.com/haven/subs/subs.html
....tout petit
Mais ça doit donner !
Nicolas.
....tout petit
Nicolas.
- Gnyark
- Inscription Forum: 26 Mai 2003 18:10
sympa le lien dessus!!!Bon.Mes hps sont des lanzar max12 (de la "hifituningmobile!!!) avec comme info:Znom=4 ohm,spl=91.9db/w/m,Qts=0.36,Vas=3.46 cuft,Fs=35.1 hz,500w rms,Xmax=10 mm . C'est tout ce que j'ai en données pour ces hps.J'ai donc simulé un montage pushpull dans winISD en "isobaric/vented" configuration,et j'obtient un 33.4 hz à -3 db,sachant que j'ai divisé par 2 le Vas (soit 49 L) pour le montage complet :ça vous parait ok comme résultat ? (win ISD me donne 27 L de volume pour la caisse accordé à 36 hz,avec un évent rond de 10.2 cm de diamètre et 60 cm de long)
- piston
j'ai réalisé la caisse et monté les hps en pushpull,j'ai juste essayé vite fait avec un ampli voiture : c'est propre jusqu'a un certain volume,après....ça fait peur!!!!on ressentait sur le sol à côté de la caisse de grosse vibration,genre marteau-piqueur....j'ai peur pour mon salon...Demain je branche mon ampli audioanalyse avec un filtre actif,je posterai des photos.Une petite question : en pushpull,en fait c'est comme si on avait une seule et même membrane mais avec 2 moteurs....
- piston
.....du coup , le débattement des membranes est très important (en tout cas c'est ce que j'ai constaté sur mon caisson),y-a pas de risque ?pourquoi faut-il diviser par 2 le Vas en puspull?
- piston
Le VAS est divisé par deux lorsqu'on utilise deux HPs en montage isobarique, c'est-à-dire -dans le cas d'un montage push-pull- que le HP rayonnant en face avant est "enfermé" dans une petite caisse avec le deuxième HP rayonnant dans la charge de l'enceinte (donc les HPs "dos à dos"), ou alors les deux HPs face à face.
D'autre, part, le montage push-pull peut être effectué avec les HPs en parallèle : mais, avec deux HPs de 4 ohms, l'impédance résultante sera de 2 ohms. Le montage que tu décris est un montage série, et tu obtiendras bien une impédance de 8 ohms. Mais les paramètres du premier HP influences sur ceux du deuxième. A voir, donc.
Sinon, normalement, pour le montage de deux HPs, l'excursion est divisée par deux. Seulement, dans le cas d'un montage en série, la sensibilité résultante est diminuée de 3 dB.
Vincent
Vincent
- Vince35
- Inscription Forum: 22 Sep 2002 20:29
Vince35, pourquoi les paramètres du premier HP influencent sur ceux du deuxième dans mon cas?En tout cas mon caisson me donne entière satisfaction pour le prix (160€ les 2 hps) avec 22.5hz à -3db selon winISD pour un volume de 50 L .
- piston
Est-ce que quelqu'un aurait un schéma de montage pour un crossover "simple" 2 bandes stéréo à se construire?
- piston
piston a écrit:Est-ce que quelqu'un aurait un schéma de montage pour un crossover "simple" 2 bandes stéréo à se construire?
Là il y a : http://sound.westhost.com/projects-3.htm.
Par contre les aop sélectionnés sont les modèles de base, autant en prendre des meilleurs.
Nicolas.
- Gnyark
comme je ne trouve pas d'ampli à base de lm3886 supportant 2 ohm en sortie pour alimenter mes 2hps en // (de 4 ohm chacun),est-ce que je peux alimenter chaque hp avec 2 lm3886 en // (pour avoir environ 140 watts rms sous 4ohm) ,sachant que mes hps sont en push-pull,n'y a t il aucun risque de déphasage?
- piston
Je ne comprends pas, tes HPs sont montés en série ou en parallèle ?
Vincent
Vincent
- Vince35
pour l'instant en série avec un ampli 120w/8 ohm.mais je voudrai ou les mettres en // sur un seul ampli en 2 ohm ou sur 2 ampli (un ampli par hp) en 4 ohm.
- piston
18 messages
