Tu as bien inverser la polarité du woofer?
Sur la photo, a l'endroit où est placer l'étiquette "neocd3", ca cache un fils noir, je me disait qu'il etait couper en 2 pour y brancher le tweeter mais en voyant les 2 cable hp partir vers le bas j'ai un doute sur l'utilité de ce cable noir. tu aurais pas mis le tweeter en cour circuit?
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: reack et 40 invités
Fountek FW168+NEO CD3.0
- LeCaribou007
- Inscription Forum: 20 Sep 2007 14:45
bonjour à tous,
dés que je rentre du boulot je ferais des essais en changeant le tweeter (ce qui m'étonne car il marchait très bien chez Androuski).
Je vais refaire aussi le filtre et voir si tout est en ordre.
Je ferais de nouvelles photos avec les valeurs.
A tout à l'heure.
A tout à l'heure.
- oliv57
- Inscription Forum: 11 Nov 2009 13:35
Bonjour sur ta photo le schéma semble correct mais il peut y avoir des inversion de valeurs :
Ce qui m'étonne c'est que ta self de 1.2mH sur le woofer semble plus petite que la 0.39mH en parallèle sur le tweeter bizarre non ?
Vérifie bien les valeurs des résistances dans le filtre tweeter car si tu en inverses deux ça risque de faire une aténuation différente.
Comme dit willy vérifie aussi les polarités des hps. Attention le neocd3.0 n'a pas une polarité qui semble évidente. Cf un des articles de troels.
- Kro
Je n'avais pas fait attention à ton panier mais ça ne va pas du tout tes selfs, elles ont des drc beaucoup trop élevées notamment les self série au boomer. 1.36 ohms la 1.2mh !
Mais surtout la 0.25mH qui fait presque 1 ohms ça modifie bien la courbe avec un creux à la coupure.
Ici c'est sûr que tu n'auras pas le résultat de la simulation, j'aurai du t'indiquer les valeurs des r interne que j'ai utilisé. Mais en gros reste en dessous 0.3 ohms quite à prendre de la self sur ferrite.
- Kro
Salut kro,
OK, je ne savais pas pour les drc.
Donc il faut que je recommande des valeurs?
Je ferais un nouveau panier tout à l'heure en respectant tes indications.
Je le posterais avant pour être sur d'avoir fait les bons choix.
A++
A++
- oliv57
oliv57 a écrit:Salut kro,
A++
Je suis désolé je n'avais pas regardé ton panier à l'époque. Néanmoins ça devrait s'écouter qd même, même si pas optimal, fait les autres vérifs avt.
Le caribou a raison sinon on y voit un câble bizarre sous ton texte branche du neocd3
- Kro
Je vous mets une photo avec les valeurs du filtre :
Comment tester la polarité maintenant des HPS?
J'ai pris une pile de 1.5 v pour faire le test
- oliv57
Attention surtout pas en direct sur le tweeter la pile de 1.5V tu risque de détruire le ruban...
Marc
Marc
- Idefixes
- Inscription Forum: 10 Juil 2003 10:19
Ok merci Marc,
J'étais justement entrain de regarder comment faire pour le ruban.
Je sais que c'est très fragile.
- oliv57
Bon ne voulant pas grillé un CD3, j'ai fait une petite recherche pour savoir la polarité du ruban et je suis tombé sur ce post :
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?f=1055&t=29834964&start=480
Aldo lui même a fait le test sur le JP3 qui je est le même que le CD3, donc le rouge est bien le + et le bleu le -.
Bon je suis un peu perdu car j'ai tout vérifier et je ne sais pas pourquoi il paraît tant en retrait et plus je m'approche et plus il est agressif.
Les valeurs drc étant élevées peut être que ça vient de là.
Le Caribou qu'entends tu par inversé la polarité du woofer?
Je vais quand même testé avec le second CD3 pour voir.
- oliv57
Oui attention le woofer est mal branché, il faut inverser les câbles + et -
Pour la polarité du neo cd3.0 tu peux regarder ici :
http://www.troelsgravesen.dk/W15_Neo3.htm
- Kro
Voilà j'ai fait l'inversion Kro,
C'est mieux beaucoup mieux même, OUFFFF
Je distingue difficilement tweeter et hp. J'ai toujours cette impression qu'il est en retrait. Le médium joue plus fort que le ruban.
Le médium de ce Fw 168 est vraiment pas mal.
A voir si il s'améliore avec le temps???
Il y a un léger mieux dans les basses. Mais il manque encore quelque chose.
Pas contre, quand il n'y a plus de musique, on entends un grésillement dans les hauts parleurs, est-ce normal???
Bon l'ampli est DIY aussi (enfin DIY est un grand mot, c'est tk2050 hifimedy)
- oliv57
C'est quoi comme ampli hifimediy, sur mon T2 j'avais un très très léger souffle à quelques cm du hp.
- Nimaj44
Bon je vous livre mes impressions en live :
J'ai mis un morceau "INFECTED MUSHROOM", c'est une piste qui livre pas mal d'information.
Le grave est parfois un peu brouillon, mais pour le reste c'est pas mal.
- oliv57
Salut ninja c'est le T2 avec le STA 505 pas le 510.
Voilà pour l'info.
C'est ça tu as trouvé le mot juste, un souffle (comme un grésillement) à quelques cm des HPS.
Grésillement côté tweeter et comme un mmmmmmmm côté woofer.
Voilà pour l'info.
- oliv57
