Bonjour.
Commençant un peu à mieux cerner les points forts et points faibles de mon système, j'envisage, à long terme, de rajouter une voie sur mes enceintes haut rendement, qui se composent pour l'instant de:
- HP 38cm TVM ARA-390-00/8: http://www.tvm-valmez.cz/index.php?id=11...16&catg=30
paramètre T/S:
fs = 29.6 Hz
Re = 6.80 Ω
Qms = 3.30
Qes = 0.30
Qts = 0.27
Vas = 313.1 l
MMs = 86.5 g
Cms = 0.33 mm/N
Bl = 19.1 Tm
Xmax = 5.0 mm
- Compression 1" Beyma CP380M modifiée, avec pavillon TD250.
Je suis très satisfait du résultat en général, en particulier la compression que je trouve très bonne, ne ferraille pas, et pas agressive.
La compression n'est pas très à l'aise en-dessous de 2kHz, avis du concepteur et que j'ai constaté sur le net. Je ne vais donc pas modifier la coupure des compressions Beyma.
Mon idée est de "soulager" le fonctionnement du 38cm en dessous, en ajoutant donc un HP de médium de petit diamètre, qui viendra se placer dans un petit caisson entre le 38cm et la compression (ou ailleurs mais cela me parait logique).
Le but étant idéalement de faire monter le 38cm jusqu'à 600-700Hz maximum si possible.
Mon budget tournera autour de 200€ pour cette paire de petits médiums, quels modèles sont susceptibles de me convenir?
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Nafnaf77 et 79 invités
évolution 2 voies HR 38cm + compression 1"?
- ludovico69
- Inscription Forum: 01 Mai 2009 10:53
Salut, à ta place je virerais le 15" pour un 12
Ce sera beaucoup plus simple à mettre en oeuvre qu'une 3 voies.
Ou à la rigueur pour + coller à ton idée de départ: des tops hp 20cm + ta compression
et tes 38cm raccordés très bas en caisson de renfort de grave sous 80hz... si ils assurent à ce niveau.
Je n'ai pas vu de quel modèle il s'agit ton lien renvoyant vers le portail du site.
edit: d'après le paramètres que tu as fournis ca semble jouable de les utiliser en renfort pour le grave même si il y a mieux comme modèle à ce niveau.
- ~Sypher~
- Inscription Forum: 26 Nov 2007 10:36
salut.
Merci pour tes conseils mais je vise une évolution vers une trois voie en gardant mes 38 en bas medium. Pas une refonte totale.
Pour la mise en oeuvre aucun soucis et je pourrais toujours revenir en arriere.
- ludovico69
Passer de 2 à 3 voies c'est un nouveau projet en terme de conception, pas l'évolution d'une 2 voies.
- ~Sypher~
Disons ça comme ça.
Mais un nouveau projet qui n'impliquera que l'achat de cette paire de HP et un filtre actif numérique (sinon cela va finir par me coûter cher en composants)
Chez Fostex ils ont des large bande pas mal, ça peut faire l'affaire??
- ludovico69
Il faudra peut être changer les pavillons si tu veux garder une directivité homogène.
- Kro
Kro a écrit:Il faudra peut être changer les pavillons si tu veux garder une directivité homogène.
Je peux orienter les pavillons à ma convenance, ils ne sont pas "encastrés" dans la caisse de l'enceinte mais dans un caisson séparé.
J'ai acheté récemment des pavillons Altec 511b, qui ont la particularité de descendre au moins jusqu'à 800Hz. Je me suis dit que j'allais pouvoir les mettre sur mes compressions Beyma afin de les faire descendre plus et raccorder plus bas, mais apparemment elles n'aiment pas descendre sous 2kHz...
- ludovico69
C'est n'est pas vraiment ce à quoi je pensais. T'es vraiment sûr de vouloir te lancer là dedans ? Ca me parait risqué.
- Kro
Kro a écrit:C'est n'est pas vraiment ce à quoi je pensais. T'es vraiment sûr de vouloir te lancer là dedans ? Ca me parait risqué.
Je suis déjà lancé. En quoi est-ce risqué?
Puis pour l'instant je voulais juste avoir des exemples de HP à conseiller pour cette utilisation.... j'attends
![:oldy: :oldy:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/vieux-smiley.gif)
- ludovico69
Bon sinon je peux essayer de trouver une paire de compressions 1" qui peuvent descendre assez bas sur mes 511b, et rester en 2 voies... Des Altecs 802 par exemple. D'autres suggestions?
- ludovico69
suggestion: prendre des mesures de ton matos actuel.
Avec ton budget tu as largement de quoi acheter le matériel nécessaire.
- ~Sypher~
Je pense que Sypher voulait dire des mesures que tu puisses utiliser pour une simulation. Ta courbe tu peux la faire encadrer, elle est jolie ![:ko: :ko:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/nybbas.gif)
- androuski
Je n'ai pas encore mon matériel de mesure, mais d'ici Noel...
Je précise que ce sont des impressions purement subjectives qui m'incitent à faire descendre la fréquence de coupure.
- ludovico69
Et bien voilà attends Noël, familiarise toi ensuite avec la mesure, le temps de comprendre un minimum comment ca fonctionne et tu auras une bien meilleure idée de ce qui ne va pas, comment améliorer...
En passif ca va te couter le prix des nouveaux composants en plus du matériel de mesure. 100€ ca devrait aller pour une 2 voies.
- ~Sypher~
