D'après le logiciel winisd, le volume de mon 38 cms serait de 53.7 l avec 2 events de 10 cms de diamètres
Je ne peut pas les mettres sur la face avant, puis le les mettre sur la face arrière ?
Y a t-il une différence sonore entre l'avant et l'arrière pour les events ?
Cordialement
4 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 72 invités
Salut
tu peux en effet mettre tes évents à l'arrière de ton caissonà une condition , qu'il ne soit pas accolé à ton mur respecte ~ une distance de 40/50 cm minimum ou plus !.
Enfin ,si tu peux et essaye plusieurs d'emplacement dans ta pièce , tu t'aperçevra alors que le rendu du grave n'est pas identique et choisis le rendu qui te convient
- drugstar
- Inscription Forum: 31 Oct 2003 18:28
C'est pour une enceinte sono 3 voies
Vas 260
Qts 0.25
Qes 0.26
Qms 5.5
Xmax 1.5 mm
Puissance 150 w rms sour 8 ohms
Que me trouvez vous comme meilleure solution ? volume fréquence nombre events et dimensions ?
Vas 260
Qts 0.25
Qes 0.26
Qms 5.5
Xmax 1.5 mm
- philms
- Inscription Forum: 17 Fév 2006 19:19
en fait, si tu es obligé de les plaquer près du mur, tu peux le faire, mais ça t'obligera à rogner un peu de leur longueur à cause d'une augmentation de leur charge acoustique.tu peux en effet mettre tes évents à l'arrière de ton caissonà une condition , qu'il ne soit pas accolé à ton mur respecte ~ une distance de 40/50 cm minimum ou plus !.
4 messages
