Dans le projet de réaliser une paire d'enceintes plate aux dimensions interne en centimètres de "H50xL50xP10" ce mariant avec mon téléviseur, je suis à la recherche d'un bon large bande de grand diamètre au delà de 20cm, j'ai trouver le Visaton BG20/8 à 25€ l'unité sur Thoman, mais sa bande passante est indiquer avec une atténuation de -10dB , j'aimerais que le large bande en question est une bande passante d'au moins 40-20000hz.
Cordialement. (titre modifié)
13 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bobo le Chat et 69 invités
A mon avis, il vaut mieux partir sur une 2 voies. Et encore dans ce volume tu auras difficilement du 40 Hz. En large bande n'espère même pas du 50->15000Hz.
- Nimaj44
home31 a écrit:,j'aimerais que le large bande en question est une bande passante d'au moins 40-20000hz.
Si cela existait en 20cm pour pas cher, personne ne s’embêterait à faire des 2 ou 3 voies.
Voici un HP qui répond à tes besoins :
http://www.davis-acoustics.com/les-haut-parleurs/le-haut-parleur-20-de-8/
sauf sur un point , le prix.
Et comme tu as pu le constater, pour pas cher , tu n'as pas la même bande passante ....
Il va falloir sacrifier un de tes critères ...
- tcli
- Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
tcli a écrit:home31 a écrit:,j'aimerais que le large bande en question est une bande passante d'au moins 40-20000hz.
Oui mais d'un côté est-ce que c'est possible d'avoir une enceinte 2 ou 3 voies à petit budget ayant une bande passante minimum de 40-20000hz ?
Ps: Je peu augmenter le volume de l'enceinte de 72 Litres avec 120x60 mais toujours de 10cm de profondeur interne
Cordialement.
- home31
- Inscription Forum: 11 Juin 2011 13:07
Bonsoir
Il y a en effet un pb au niveau des critères. C est très difficile de trouver un large bande de 20 cm ( c est à dire qui puisse descendre correctement en grave) et qui soit capable de monter à 20 kHz. Je dis difficile parce que je n'en connais pas.
Comme dis plus haut il faudra sacrifier un critère.
Il faudrait préciser la notion de petit budget. Un4" ou 5" a 40/50 € chez tang band peut passer à peu correctement du 70/15000 Hz ( environ, c'est empirique). Un deux voies bien fait à partir des mêmes HP va étendre considérablement la bande passante dans les aigus, moyennant l'ajout d'un tweeter et d'un filtre, 6 dB pour être au mieux niveau budget ( ajouter le tweeter, un Condo, une self et le câble, plus le réseau d atténuation, je dirais en gros et au mieux une trentaine d'Euro, qui peut monter à quelques centaines si on veut être au top ou snob, c est selon)
Il faut abandonner le 3 voies si le critère budget est prédominant.
Édit: le davis propose plus haut,certainement un excellent HP, est mis en œuvre par le constructeur lui même: 6800 € la paire, avec des commentaires d'écoutes qui en disent long sur la capacité limite à livrer le haut du spectre. Encore une fois,si un HP était capable à lui seul de reproduire le 40/20000 Hz, il ravirait la totalité du marche de la HIFI!
- fiscal
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 31 Aoû 2006 15:29
fiscal a écrit:Bonsoir
Ma surface d'écoute va s'étendre à 12m², et l'élaboration des enceintes plate va me permettre d'augmenter le volume à 72 litres.
Que me conseillerez tu pour un budget de moins de 100euros ?
- home31
- Kro
Il est plus abordable que le davis
- home31
Donc si selon vous, mon critère sur la bande passante est à revoir, ok, mais proposez moi une solution (2voies) low cost à moins de 100euros, sans aller dans l'exagération des hp à 10000 euros
- home31
A chercher la dedans pour te donner une idée : la cosette, la gavroche ou la DA990 sont globalement dans ton budget (en attendant la prochaine CG)
http://www.homecinema-fr.com/forum/post177378468.html
- Nimaj44
Je crois bien que mon seul recours va être l'occasion...c'est pas plus mal comme cette paire par exemple :
http:/[Modéré - Article 6.2 de la charte]/297874513.htm?ca=16_s
- home31
Une paire d enceinte pour moins de 100€ est un challenge, et il faudra que tu t'investisses se un peu pour optimiser l'affaire! Quelques liens vers des réalisations approuvées t'ont été donné, il faut deja regarder de ce côté.
Sinon, il y a une méthode ludique et pédagogique: tu trouves les HP les moins chers du marche qui correspondent plus ou moins à ton besoin et tu cherches ce que tu peux en faire.
En dix minutes, j'ai trouvé ce couple:
http://www.visaton.de/en/chassis_zubeho ... 17e_8.html
http://www.visaton.de/en/chassis_zubeho ... 10n_8.html
Coupes à 6 dB vers 4000 Hz, et avec un coffret clos (donc peux volumineux) on dois déjà faire quelque chose qui ressemble a une enceinte qui tient la route, pour 80€ de HP et 20€ de composants pour le filtre ( 4,7 uF MKPet 0,56mh air 1,4mm,le tout chez mundorf). J'entends la paire. Il faut bien sur rajouter le coût de la menuiserie, mais la aussi on peut la jouer hard discount.
J'ai rien simule et il y a sûrement moyen d'affiner, mais c'est le jeu du DIY.
Des couples de ce genre, il doit y en avoir des tas, il faut y passer un peu de temps.
La solution du bon coin est une alternative intéressante du point de vue du résultat final, mais c est pu du DIY
Bon, si des fois du trouvais un HP qui te plait particulièrement, on pourra te donner un coup de main ( ou plutôt de tête) pour optimiser l'alignement et le filtre.
Bon courage !
Bon courage !
- fiscal
- Pro-Fabricant
Peut-on réduire le litrage d'une enceinte en y accordant un ou des "hp-radiateur" passif ?
Cdlt.
Cdlt.
- home31
13 messages
