J'ai un projet qui me travaille depuis un moment, et il me serait utile de recueillir vos avis.
Je souhaite réaliser une paire d'enceinte orientée forte puissance admissible et rendement élevé, type sonorisation, mais avec une conception qui satisfasse un minimum mes prétentions audiophiles.
Elles seront pilotées par un ampli 2x 250W sous 8w en classe AB (j'en dirais plus plus tard ).
L'ensemble pourrait être destiné à sonoriser des manifestations privées (soirées, etc.), mais avec une qualité de reproduction avérée, le tout pour un coût non prohibitif. Bref, la routine de la quadrature du cercle en somme!
Bon, il faut faire des compromis, c'est obligatoire, alors voici les paramètres visés:
Puissance admissible > 400W. Fort rendement > 98dB. Pas trop lourd ni trop encombrant pour le transport. De l'impact dans les graves (l'infra n'est pas obligatoire), et une bande passante linéaire et sans trop de distortion de 50 HZ à 18kHz environ.
Je pars donc sur une deux voies, avec un 38 cm pour le grave et une compression de 1,4" ou 2", accordés vers 1500 Hz. Le grave, accordé BR dans un volume max d'une centaine litres, devrait pouvoir descendre à 50Hz.
Je n'ai aucune expérience dans la sonorisation, je me réfère à ce que j'ai pu lire ici ou là, et à la lecture des datasheet des HP. Votre avis me sera précieux, pour ne pas trop me planter.
Je suis séduit par la compression Beyma CP750Ti, avec son horn, le TD460N: la puissance adm et le rendement sont très élevés, la BP plutôt linéaire pour ce type d'HP, et le prix reste correct.
Pour le grave medium, j'ai relevé beaucoup de prétendants, dont:
Beyma:Le classique 15LX60V2, mais surtout le 15P80Nd, plus cher, mais avec une bande passante très étendue (30-5000 Hz, un rendement très élevé à 100 dB, des paramètres T&S excellents.
http://profesional.beyma.com/ingles/pdf/15LX60V2.pdf
http://profesional.beyma.com/pdf/15P80NdE.pdf
RCF: MB15H401 ou MB15N401, 100 dB de rendement puissance adm très élevée, BP linéaire jusquà 2000 Hz, bon paramètres T&S, et prix très compétitifs.
http://www.rcf.it/en_US/products/precision-transducers/neodymium-low-frequency-transducers/mb15n401
http://www.rcf.it/en_US/products/precision-transducers/low-frequency-transducers/mb15h401
B&C speakers:Le 15NDL76, avec ses excellents paramètre T&S et sa belle BP jusqu'à 3000 Hz, pour un prix intéressant, ou celui qui pour l'instant est mon préféré le 15NW76, un peu meilleurs que le précédent sur le papier, pour un tarif très correct.
http://www.bcspeakers.com/product.php?id=67
http://www.bcspeakers.com/product.php?id=68
Egalement possible le PHL audio 5320, un peu plus cher mais excellent sur le papier, en tout cas en comparaison avec ceux mentionnés plus haut.Helas, impossible de trouver la mesure de sa réponse en BP.
http://www.lamaisonduhautparleur.com/hp/PHL/Pdf/SP5320_5370.pdf
Concernant les prix, le plus cher de tous est le beyma 15P80Nd, et de loin, mais j'ai trouvé le site d'un magasin à Barcelone qui le propose à 238 € . Il est à 400 € sur les sites plus connus. Apparemment ils ne vendent qu'aux professionnels, mais j'ai envoyé un message pour poser la question, car le site est en espagnol, j'ai peut-être pas tout compris.
D'autres marques, type Faithal pro proposent des HP intéressant,les 18 Sound sont très biens mais trop chers, idem pour JBL, et les Eminences ou celestion ne m'ont pas emballés, monacors non plus.
Concernant le reste de la réalisation (caisson, filtre), je resterai dans le conventionnel, et je me pose moins de questions existentielles à leur sujet, je suis plus sûr de mon coup. La finition restera de toute fàçon très simple, le tout devra être transportable et donc relativement léger et robuste.
Si vous avez des suggestions, des conseils, des avis, je suis preneur!
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 45 invités
enceinte de sonorisation 2 voies
- fiscal
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 31 Aoû 2006 15:29
Salut Fiscal, ce ne sont pas les design tout préparés qui manquent chez RCF 18sound ou B&C.
également ici: http://www.lautsprechershop.de/index_pa_fr.htm
la D3672-15B450 conviendrait bien à ta demande, et de plus est extrêmement bien documentée avec mesures à 0-15-45° et tout le toutim
La FX me parait très bien choisie pour ces hps et convenable pour de la sonorisation "PA" de qualité.
- ~Sypher~
- Inscription Forum: 26 Nov 2007 10:36
Merci, je ne connaissais pas cette marque, je vais jeter un oeil attentif!
- fiscal
- Pro-Fabricant
Ce lien permet de trouver les HP qui répondent à votre demande dans le grave.
Il ne dit rien sur la qualité du HP à 1000 Hz.
Il permet simplement de faire un choix avec des critères subjectifs, sur une sélection de HP qui répondent aux critères objectifs dans le grave.
http://www.petoindominique.fr/php/mysql_multibr1.php
Avec
Diamètre = 38
Volume = 100
Sensibilité comprise entre 98 et 105 dB
F3 inférieur à 65
Autres paramètres inchangés.
Vous pouvez choisir parmi 23 références.
J'ai modifié les 50 Hz de votre demande en 65 Hz.
L'autre compromis aurait été de baisser les 98 dB en 96 dB et F3 de 65 en 55 Hz.
Bref, sur des critères objectifs avec une coupure à -3 dB, votre demande initiale n'est pas possible.
Avec
Diamètre = 38
Volume = 100
F3 inférieur à 65
- PETOIN Dominique
- Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
Bonsoir
Désolé M. Petoin, mais je n'arrive pas à utiliser votre lien: toutes mes recherches donnent 0 résultats. Pourtant j'ai essayé avec vos paramètres . Je suis peut être sot?
- fiscal
- Pro-Fabricant
Vous pouvez me faire une copie d'écran de vos critères de sélection ?
Le séparateur décimal est le point.
Avez vous vu qu'il y a un bouton "Afficher les HP de votre sélection bass-reflex" en bas de la page, pour lancer la recherche ?
Il faut cliquer dessus.
- PETOIN Dominique
Merci Mr Petoin, j'ai finalement trouvé mon erreur. Votre page est intéressante, elle donne pas mal d'idées de HP utilisables, mais je souhaitais surtout avoir l'avis de personne ayant mis en oeuvre quelques un de ces HP, car les données techniques (constructeurs) ne remplaceront jamais l'expérience auditive!
- fiscal
- Pro-Fabricant
Le meilleurs HP dans le médium, s'il ne vous convient pas dans le grave, est dans ce cas un mauvais HP.
Il faut trouver des Internautes qui ont un avis sur les HP de la liste.
- PETOIN Dominique
http://www.bcorde.com/beyma-hifi-93-1.html
Comme tu es de PARIS chez Bernard Corde tu trouveras un interlocuteur qui pourra te conseiller .
Serge
Serge
- sergelisses
- Inscription Forum: 22 Sep 2004 14:07
Merci pour l'adresse que je ne connaissais pas!
J'ai simulé pas mal de truc, tant pour la charge BR que pour le filtre. J'ai déjà une meilleure idée. En particulier les B&C se comportent moins bien en simul que les Beyma. RCF est entre les deux, et est peut-être le meilleur compromis rendement, linearité, prix.
J'irai faire un tour chez ce vendeur, pour en discuter.
A +
A +
- fiscal
- Pro-Fabricant
salut
je suis ton projet car j'aimerais faire de même : avoir une paire d'enceinte pour faire la fete, que l'on puisse jeter ds le coffre de la voiture sans se tracasser, qui craigne pas les endroits mouvementes, qui soit donc pas cher, et qui fasse un minimum de musique....
Si tu passe chez B corde, essayes d’écouter les kits premiers prix..... on est pas à l’abri d'une (bonne) surprise. ou peut etre avec une petite révision des filtres....
Phill
Phill
- Phill002
- Inscription Forum: 12 Déc 2009 19:29
Je sais pas quand je pourrais y aller, mais promis, je ferai un petit CR le cas échéant!
- fiscal
- Pro-Fabricant
~Sypher~ a écrit:Salut Fiscal, ce ne sont pas les design tout préparés qui manquent chez RCF 18sound ou B&C.
Je plussois.
Vu le but, partir sur du préconcu me semble une bonne idée.
par exemple :
http://www.eighteensound.com/staticContent/applications/kits/kit15_2_way.htm
- tcli
- Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
400€ de compression, 340€ de pavillon = 740€
Te manque les 15" et tout le reste (+/-500€ de HP soit 1200€)
Je confirme que B-Corde audio pourra te conseiller dans tous les sens.
En passant chez B-Corde tu pourrais écouter des RCF ART 315A MKII (548€) Ca a bien évolué la sono active ses dernières années.... (rapport qualité/spl/prix imbattable)
- DJEvol
- Inscription Forum: 07 Oct 2008 18:09
J'ai regardé les suggestions proposées par les constructeurs cités, c'est en effet plein d'enseignements.
Pour l'instant, mon choix se porte sur un RCF MB15H401, accordé dans 100l avec un accord BR 53Hz. C'est cette config qui se comporte le mieux à la simulation (le beyma 15p80nd est le meilleur dans cet exercice, mais c'est 150€ de plus par HP!)
La compression serait le RCF ND650, avec son pavillon(à propos, vaut-il mieux un pavillon à 60° ou à 90° ?).
RCF propose un design (the club 15LPhttp://www.rcf.it/en_US/c/document_library/get_file?p_l_id=372844&folderId=377289&name=DLFE-5154.pdf), qui s'en approche beaucoup (en fait, j'actualise ce design avec des HP d'une gamme sensiblement plus élevée).
Le filtre ressemblerait beaucoup à celui proposé par RCF, je le modifie légèrement pour soutenir les aigus, et compenser la courbe descendante de la compression.
Bien sûr je pars un peu à l'aveugle, j'ai cherché des avis sur le net sur ces divers HP, sans trop de succés. RCF à bonne réputation dans le monde pro de la sono, mais tout comme les principales autres marques de cette gamme, beyma, B&C,...)
Si quelqu'un à eu une expérience avec ce MB15H401, je suis preneur (il me semble que D petoin à réalisé une enceinte de ce type avec ce HP ?)
J'espère avoir un peu de temps ce week end pour faire un tour chez B Corde.
- fiscal
- Pro-Fabricant
