Yuli_35 a écrit:Salut vincent,
Je me posais une question quand à la position des HPs dans une caisse.
J'ai cru comprendre qu'en fonction de la fréquence de coupure (entre un Medium et un tweeter par exemple ) il fallait s'assurer que les 2 HP ne soint pas trop éloignés.
Imaginons que l'on coupe à 3Khz .... Suivant la rêgle des longueurs d'ondes on obtient une distance de l'ordre de 11 cm....
Faut-il avoir une distance de 11 cm entre les 2HP (centre des HPs) ? Ou Suis-je complètement à la ramasse ?
Non, surtout pas !
En fait, plus la distance séparant le centre émissif des HPs se rapproche de la longueur d'onde de la fréquence de coupure, plus le raccord sera perturbé (lobes de directivités, phases/hors phases).
A ma connaissance, il n'existe pas de formule universelle pour calculer la distance max en fonction de la fréquence de coupure. C'est au concepteur d'assurer sur le filtre.
En fonction de la disposition des haut-parleurs, ce rapport est plus ou moins critique. Si on arrive généralement à racorder un 21 cm à un tweeter sans trop de perturbations, en raccorder deux au même tweeter en montage D'Appolito est beaucoup moins évident ! Pour les montages D'Appolito, il est souvent recommandé que la distance entre les centres émissifs des médiums et celui du tweeter ne dépasse pas la moitié de la longueur d'onde de la fréquence de coupure... d'où la difficulté à mettre du point ce genre de montage. Lorsque la mise en oeuvre est bonne, la directivité verticale est très faible, mais dans le cas contraire, c'est la cata et la directivité verticale, au contraire, en souffre, avec des lobes très marqués, bien plus que dans le cas d'un montage simple médium/tweeter.
Dans l'ensemble, j'essaye de rapprocher le médium et le tweeter au maximum. Par contre, un boomer pur qui coupe à 200 Hz n'a pas besoin d'être proche du médium (il-y-a d'ailleurs un intérêt à les éloigner).
Vincent
