Je me régale à vous lire :
j'apprends des choses.
ça me replonge dans l'ambiance de mes cours de résitance des matériaux et le mécanique des fluides.
ça me donne des idées pour mes constructions.
ça me permet de valider des choix dans ma construction actuelle.
Que pensez-vous en terme de propagation d'onde et de "performance acoustique" de mon choix d'un multipli collé de 9 couches de 4 matériaux différents pour la construction des côtés de mes caisses : 3 couches d'isorel de 3,2mm(médium très dense), 3 couches de médium de 3mm, 2 couches de contreplaque de 3,6mm (ces couches sont entremélées) et une couche de pin de 5mm?
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: nigelbdhmp et 51 invités
Effet de baffle et diffractions
- Icelade
- Inscription Forum: 12 Avr 2005 14:28
Si j'ai bien compris le cours de Mr Vincent .... ton projet est excellent Ice , car tu mixe différents matériaux avec des caractéristiques différentes. Par conséquent les ondes ne se propageront pas trop.... donc très bon (enfin en théorie....) ! par contre c'est un sacré boulot !
Si j'ai bien calculé l'épaisseur des cotés de ton enceinte on arrive à 30.8mm ? joli ! ce doit être assez lourd non?
Amitiés.
Amitiés.
- Yuli_35
- Inscription Forum: 11 Aoû 2006 17:17
Salut Gilles,
Tu as bien compté
Et oui, c'est assez lourd A titre d'info, la face avant+la pente du dessus+le squelette+les 8 premières couches des côtés : 35Kg
Il faut rajouter la vraie face avant, le placage en pin, la poutre arrière en médium, la planche de séparation du caisson et du monitor, le filtre et bien sûr les HPs. Au final, je devrais ne pas être très loin des 50kg la pièce
Tu as bien compté
- Icelade
Yuli_35 a écrit:Si le MDF n'est pas excellent pour la propagation des ondes medium/aigu, quel serait le meilleur choix ?
Tu parles de contreplaqué ou d'aggloméré, mais y a t'il eut des études la dessus ?
Je ne suis pas un référence avec mes enceintes elipson.... mais qu'utilisent nos chers constructeurs d'enceintes ? du vrai bois ? du contreplaqué, de l'aglo ou du MDF ?
Les constructeurs d'enceintes utilisent beaucoup ce qui n'est pas trop coûteux et facile à usiner, le MDF, pour des raisons tout à fait normales de coût de fabrication, sauf matériel HDG.
Icelade a écrit:Que pensez-vous en terme de propagation d'onde et de "performance acoustique" de mon choix d'un multipli collé de 9 couches de 4 matériaux différents pour la construction des côtés de mes caisses : 3 couches d'isorel de 3,2mm(médium très dense), 3 couches de médium de 3mm, 2 couches de contreplaque de 3,6mm (ces couches sont entremélées) et une couche de pin de 5mm?
Oui, c'est excellent, tu devrais obtenir une structure très "neutre" !
Le must est d'intercaler des couches de matériaux très moux et inertes comme le bitume qu'on colle à l'intérieur des enceintes, mais ça devient difficile à construire, sauf sandwichs déjà tout faits.
(D'ailleurs, les biblios DIY de X-men sont faites avec des superpositions de couches de médium et de liège je crois.)
Vincent
- Vince35
- Inscription Forum: 22 Sep 2002 20:29
Il y a aussi du bitume, mais il n'est pas intercalé : plaqué à l'intérieur de l'enceinte.
Si on résume de l'intérieur vers l'extérieur
bitume
isorel
isorel
médium
contreplaqué
médium
médium
contreplaqué
isorel
pin
il y a tout
bitume
isorel
isorel
médium
contreplaqué
médium
médium
contreplaqué
isorel
pin
il y a tout
- Icelade
Perso j'ai fait;
médium
sable
médium bombé
, + mousse alvéolaire sur partir du fond.
La caisse pèse 40kg à vide et elle m'a l'air parfaitement inerte !
médium
sable
médium bombé
- kearocknroll
- Inscription Forum: 16 Déc 2004 21:57
Merci vince35,
tu nous l'avais annoncé, et voilà : thread super interressant
On va ëtre obligé de faire plein de caisses pour le couple 18H52 JP3, et pas forcément en MDF . Heureusement, elles sont pas bien grosses
Cordialement
Jean louis
Cordialement
Jean louis
- jl dudu
- Inscription Forum: 11 Nov 2004 22:09
Je continue de regarder la possibilité de coller mon medium au ras de la pente de mes enceintes
- beb
j'ai pas lu le thread en profondeur, je voulais juste apporter une précision de part mon expérience: ne pas dépasser une largeur et/ou une hauteur de baffle de dimensions très grandes par rapport au diamètre du hp: l'image reste correcte (c'est à dire que les dimensions des interprètes/instruments sont réalistes) mais ça "bouffe" les plans sonores dans leur profondeur. Ce n'est pas lié à la fréquence de passage de 2pi à 4 pi radians mais à un problème de delay (onde initiale réfractée).
My 2 cents
My 2 cents
Un bon son, c'est quand ça sonne naturel, point. Et tout le monde est capable de le reconnaître, pas de soucis.
Agnostic, tu peux la refaire en plus clair stp?
- SoulMan
- Inscription Forum: 04 Juin 2004 10:23
...et pourquoi "my 2 cents" ?
- breizheau
salut agnostic,
pourrais tu réexpliquer le cheminement intellectuel te faisant arriver au delay?
- toxycopathe
- Inscription Forum: 16 Sep 2005 15:41
C'est pas clair? Il ne faut pas que le baffle avant soit trop grand par rapport au diamètre du hp qui le "charge", les ondes rebondissent sur ce baffle avec un décalage temporel (delay), ça brouille le message et la profondeur des plans sonores semble véritablement se réduire à un plan horizontal; vous n'avez qu'à essayer avec des panneaux mobiles, vous entendrez bien...J'ai jamais aimé les enceintes à coller au mur du fond pour profiter de plus de room gain (cas de certaines enceintes closes) à cause de ce phénomène.Agnostic, tu peux la refaire en plus clair stp?
= "ma contribution", utilisé sur les forums américains que je fréquente assez régulièrement pour leur aspect technique très développé....et pourquoi "my 2 cents" ?
OK.... J'avais vu ça aussi dans un épisode des Simpsons..
- breizheau
