Help !
J'essaye de simuler un double bass reflex avec LSPCAD mais je ne suis pas certain de mon Schéma...
Bien plus complexe que ma petite feuille de calcul sur Open office d'un simple bass reflex mais visiblement plus puissant !
Le double bass reflex simulé (3ème image en partant de la gauche) :
Le schéma LSPCAD d'un simple bass reflex :
J'ai ajouté à ce schéma une Box avec sa Box load et un Port et j'obtiens une réponse fréquentielle pas très catholique (ni très orthodoxe)...
Des idées sur le schéma à adopter ?
13 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Dockfta, Rantanplan06 et 38 invités
Double bass reflex avec LSPCAD
- El ninio
- Inscription Forum: 08 Juin 2009 22:24
Le schéma LSPCAD tel que je l'ai "imaginé" d'un DBR et son graphe d'impédance correspondant.
Ca vous parait correct dans le principe ?
- El ninio
Bon je me réponds tout seul comme cela je serai d'accord avec moi même, ça en fera déjà deux du même avis, encore que...
Mon schéma est correct ! Dans le cas cas a priori très improbable que cela intéresse qq vu que personne ne semble utiliser l'usine à électron qu'est LSPCAD.
Reste plus qu'à dompter la bête ce qui m’apparaît pas gagné d'avance.
- El ninio
Parfois il faut assumer la solitude du pionnier
- androuski
Salut
Je ne connais pas du tout ce logiciel, je peux pas t'aider. En revanche, je veux bien que tu me montres quand tu le maîtrisera bien.
- fiscal
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 31 Aoû 2006 15:29
Ah mais, je t'avais justement proposé une petite revue de logiciels entre 2 pistes à Val d'Isère mais devant ta condescendance quant aux moyens de modélisation que je possède, je t'avais laissé avec toutes tes certitudes et avec WINSD (pas la version pro mais l'obsolète qui ne marche pas...)
- El ninio
- fiscal
- Pro-Fabricant
Simulation du DBR Fostex Fe127e
http://www.fostexinternational.com/docs/speaker_components/pdf/recom_enclose/127e_enclrev.pdf
Les accords donnés par Fostex dans le document ne sont pas tout à fait ceux que j'obtiens avec LSPCAD mais on va pas chipoter.
J'obtiens :
Un bel éléphant qui donne une bonne mise en avant du grave.
Une excursion assez torturée mais qui profite des 2 annulations des 2 évents.
Les 3 pics d'impédance.
J'obtiens :
- El ninio
Simulation du DBR D.Petoin :
http://petoindominique.fr/php/fe207e.php
On peut lire les données d'entrée sur l'image. Sauf erreur j'ai fournis au bouzin celles que j'ai récupérées sur le site de D.Petoin
Résultat : je n'obtiens visiblement pas un diagramme correct ??
- El ninio
El ninio : Le chapitre est ancien...
Pouvez m'aider à départager deux solutions calculées, (ou me les faire effacer purement et simplement) ?
http://www.petoindominique.fr/php/mysql_calcul_br.php
Avec la référence contient : FE 207 E.
2/8 : Pas de modifications.
3/8 : Entrez un couple VB / FB
4/8 : Voir tout en bas du chapitre.
Que donne la méthode "4th" par rapport à celle "historique" ?
Lorsque j'ai ajouté le calcul des enceintes 4th order bandpass, j'ai envisagé cette 2eme solution, avec des évents différents, solution que je n'ai jamais testé.
J'envisage un baffle d'essais, mais si votre simulateur apporte la réponse c'est encore plus rapide...
Merci pour l'aide que vous pourrez apporter.
- PETOIN Dominique
- Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
Malheureusement ce n'est pas mon simulateur....
Rapidement :
- La méthode historique (Elipson ?) n'est pas la bonne.
- La seconde méthode parait correcte, Volume HP ~ 1/2 Volume résonateur s et fréquences d'accord différentes. Le résultat, visuellement, s'approche du DBR Fostex Fe127.
Rapidement :
- El ninio
A qui est ce simulateur ?
- PETOIN Dominique
Le soft appartient à son concepteur : Ingemar Johansson.
Disponible gratis, pour la version bridée, sur : http://www.ijdata.com
- El ninio
13 messages
