Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 54 invités
DIY large-bande (TangBand)
Message » 25 Juin 2010 10:51
Dagda a écrit:Il faut une longueur d'évent ... donc tube ... ce n'est pas la mort non plus, c'est juste éventuellement plus long à la mise au point mais c'est tout :)
Dagda
Mais ou est-ce que je peux me fournir en évent ?
Je connais pas trop de magasin dans la vente de matériel "hifi".
MikyTheBad
Inscription Forum: 14 Oct 2007 21:02
Message » 25 Juin 2010 11:05
Rastamickael a écrit:Mais ou est-ce que je peux me fournir en évent ?
Va voir dans un magasin de bricolage et prends des tubes en PVC, y'a pas mieux :)
Aqntbghd
Inscription Forum: 27 Mar 2010 13:00
Message » 25 Juin 2010 11:28
Voici les simulations des surrounds :
- en turquoise : enceinte d'origine
- en jaune : l'enceinte Bass-reflex de 5,8L de fiscal
- en orange : enceinte BR de 3,4L (136*250*200mm)
- en rouge : l'enceinte Close de 3,4L (136*250*200mm)
Le mieux serait donc le BR de 3,4L, le logiciel me propose pour cela un évent de "Diamètre (DV)" de 11,34mm et un Length (LV) de 4,161mm :
C'est pas un peu ridicule comme taille d'évent ?
MikyTheBad
Message » 25 Juin 2010 11:34
Carrément ..............
Sous winisd je trouve avec du tube PVC de 32mm de diamètre extérieur et donc 26mm intérieur ... 2 tubes - longueurs 169mm
Dagda
Dagda
Message » 25 Juin 2010 11:35
Ok mais il ne risque pas d'y avoir des bruits d'écoulement de l'air ?
Car souvent les évents spécialisés pour les enceintes sont arrondis à leurs extrémités.
MikyTheBad
Message » 25 Juin 2010 11:37
Dagda a écrit:Carrément ..............
Dagda
Arf, je dois surement m'y prendre mal ^^
Personne ne pourrait me faire une vrai et bonne simulation pour une enceinte de 3.4L (100*164*214mm intérieur (sans le bois)) avec ce qu'il faut comme évent... ?
Si sa se trouve mes graphs sont aussi faussés et donc le clos est peut-être moins mauvais que ce que l'on pense...
MikyTheBad
Message » 25 Juin 2010 11:45
Je viens de t'en donner une :)
Dagda
Dagda
Message » 25 Juin 2010 12:46
L'évent que tu as calculé est en effet issu d'un calcul théorique. Celui de dagda est une autre config donnant le même résultat d'accord.
Personnellement je me méfierai quand même un peu de tous ces calculs théoriques, car un BR de cette taille dans un si petit volume, çà marche en théorie, quid en réalité? et bonjour la mise au point finale :-? .
Si tu es contraint de faire une boite de moins de 4l, pourquoi ne pas partir sur du clos? Avec 3.8 l et un Qtc de 0.707, tu as une coupure à -3 db à environ 130 Hz. Je dirais que si tu as un caisson de basse, en général celui-ci monte vers 150 Hz, et l'ampli coupe les fréqeunces inférieures sur les autres enceintes. Si c'est le cas, inutile de chercher à reproduire un accord correct à 80 Hz!
D'autant qu'il s'agit des surround, on peut pas dire non plus qu'il soit absolument necessaire d'avoir un son top HIFI.
Le clos aurait donc ma préférence, rien n'empêche ensuite de retoucher la boite pour inclure un évent.
Fiscal
fiscal
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Inscription Forum: 31 Aoû 2006 15:29
Message » 25 Juin 2010 12:47
Dagda a écrit:Je viens de t'en donner une :)
Dagda
Ok mais je n'arrive pas à retrouver ton résultat (après installation de winisd...)
Il y a un point où je bloque qui est le "tunning freq" qui représente apparemment la fréquence de résonance voulue, mais que choisir ?
MikyTheBad
Message » 25 Juin 2010 12:50
3.4L - 70Hz - évent au dessus :)
Dagda
Dagda
Message » 25 Juin 2010 13:02
Dagda a écrit:3.4L - 70Hz - évent au dessus :)
Dagda
Ok c'est bon j'ai trouvé ta simultation, cependant il me reste un point à éclairer pour être déjà un peu plus autonome, comment choisir le tunning freq ?
En fonction des résultats des simulations ?
Car j'ai fait ta simulation Dagda + une autre à 90Hz de tunning freq et voici les résultats :
- en bleu BR 3.4L 90Hz de tunning freq
- en vert BR 3.4L 70Hz de tunning freq
Si je récapitule, le bleu (70Hz de résonance) gagne de 30 à 70Hz +4dB mais perds 2dB de 70 à 200Hz par rapport au vert (90Hz de résonance)
Une fois que j'aurais compris ça, j'espère ne plus vous embetter ^^
MikyTheBad
Message » 25 Juin 2010 13:56
C'est affaire de compromis :)
La courbe bleue est propre, faut voir la taille de l'évent ;)
Dagda
Dagda
Message » 25 Juin 2010 14:21
Dagda a écrit:C'est affaire de compromis :)
Dagda
Ok ben pour la courbe bleue (70Hz de freq. de coupure) ça nous donne 2 évents de 0.026m de diamètre (2.6cm) sur 0.095m de longueur, soit 9.5cm. ou 1 évent de 2.6cm*3.8cm (c'est peut-être le plus simple d'ailleurs)
Quelle différence entre 1/2/3/4 évents ?
Et je ne sais pas quelle fréquence privilégier, étant donné que le sub prend la relève à 120Hz... (pour le moment, une fois le caisson modifié il prendra la relève peut-être plus tard (100/110Hz ?)
MikyTheBad
Message » 25 Juin 2010 15:33
Rastamickael a écrit:Ok ben pour la courbe bleue (70Hz de freq. de coupure) ça nous donne 2 évents de 0.026m de diamètre (2.6cm) sur 0.095m de longueur, soit 9.5cm. ou 1 évent de 2.6cm*3.8cm (c'est peut-être le plus simple d'ailleurs)
90Hz pas 70 ;)
Ensuite, plutôt deux évents ronds perso ...
Dagda
Dagda
Message » 25 Juin 2010 15:43
90Hz pas 70 ;)
Dagda
1°) Ok merci, il n'y a pas d'autres préconisation à connaitre avant que je m'y attaque ?
2°) Emplacement de/des évent(s) (avant avec l'haut-parleur, arrière...) ?
3°) Distance entre les évents ?
4°) Et lors de la réalisation de l'enceinte, comment faites-vous tenir l'évent (collé seulement sur le trou de l'enceinte) ?
MikyTheBad
