Pour continuer mon projet HC maison, je viens vers vous pour l'aide à la fabrication de 2 enceinte semi-dipolaires.
Pour ceux qui l'ignore une enceinte dipolaire, est une enceinte généralement en forme de triangle avec sur 2 des côtés des HP câble hors phase. ce qui permet de créé un champs diffus très apprécié en HC dans des salles de moins de 50m² (ce qui sera mon cas). L'inconvénient de ce type de montage, est que cela créé un court-circuit acoustique au niveau des basses et donc peu de descente sur les enceintes de ce type ...
D'où le terme de semi-dipolaires, qui consiste à placer un HP de grave unique avec une fréquence de coupure de manière à ne pas rendre localisable les fréquences qu'il reproduit, le reste est comme une enceinte dipolaire traditionnelle ! Cela permet de conserver les basses fréquences ainsi que le champs très diffus que l'on attend de ces surround.
Autant pour le HP de grave je pensais partir sur un 12" qu'on peut loger dans 50 litres et en espéré au moins 50 hz à 0dB, avec un bon rapport qualité/prix ... Le BMS 12N630 (ou 12S330) me paraissait un bon compromis (si vous avez d'autres idées ?) ... Autant pour les HP/compressions sensés finir le reste de la bande passante (80/100Hz à 16 KHz) ... Je pensais à du coax pour faciliter l'intégration, et sachant en plus que ce ne seront pas des enceintes fortement sollicitées (et mon exigence moindre que la façade niveau reproduction sonore) ... Un coax de 10 voir 8" en BR (voir clos si le niveau SPL est satisfaisant à la fréquence de raccord avec le sub) devrait parfaitement faire l'affaire et donner une bonne cohésion.
Je précise que le tout sera filtré par un DBX 223XL entre la partie grave et la partie coax, le coax sera filtré en passif avec un JMLC .
Merci pour votre aide, bonne soirée
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: breizh_surfer et 49 invités
Salut.
Ca te dit de bosser sur une dipole low cost ?
Genre SMC-8060/N et 5FE120-4 de chaque côté et un Fane Sovereign 8-225 au centre ?
- ASP68
Les dipolaires c'est pour les surrounds non ?
12" pour des surrounds cela me semble bien gros pour une salle de 50m²
Tu comptes en mettre combien ?
- tcli
- Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
Oui, une dipolaire est utilisée dans les petits HC avec peu de surround, typiquement 2 seulement.
J'ai choisi un 8" ....
C'est Cobrasse qui parlait de 12".
- ASP68
Ah oui , mais en fait, il disait cela il y a très longtemps
- tcli
tcli a écrit:Les dipolaires c'est pour les surrounds non ?
+1, je ne pense pas que tu ai vraiment l'utilité de mettre des 12" en surround pour ton salon esscobar, et pareil, je ne sais pas si je partirai sur de la comp + pav pour du surround dans ton cas.
- wakup2
- Pro-Divers
Je ne sais pas si la directivité d'un dipôle soit aussi importante qu'en unipolaire ? Si c'est moins important, on peut passer en tweeter effectivement.
Tiens d'ailleurs, une question en passant : l'usage de dipôle interdit-il les surrounds multiples ? Le montage 2 dipôles en latéral et 2 en arrière est-Il correct ?
- ASP68
Les gars ils ont pas regardé la date du post de départ
- GoodNoize
- Inscription Forum: 13 Juil 2016 9:11
Si si, j'ai bien vu, j'ai relancé la machine !
12 ans d'age, on commence à être bien !
- ASP68
La moitié d'un dipole, c'est un pole?
- Rascalito
- Inscription Forum: 07 Jan 2009 17:06
- ASP68
Le 12" c'est vraiment overkill ... Car qui dit enceinte dipolaire dit petite pièce, donc oui un 8" suffit largement même moins si bass management
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
ASP68 a écrit:Salut.
Avec un SB26STC à la place de la petite comp ... Le Fane sort f-3 75Hz, 106dB à 2m, dans 15l ...
- ASP68
Petit visuel :
Version 10", High SPL
Et version 8" LowCost
- ASP68
C'est tout mignon
- Esscobar
20 messages
