![:grad: :grad:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/graduation.gif)
42 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 27 invités
Création enceinte bluetooth
As-tu penser a faire une vidéo du montage et test ? ![:grad: :grad:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/graduation.gif)
- home31
- Inscription Forum: 11 Juin 2011 13:07
Je fait des photos, les vidéos c'est moins facile je trouve !
Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
- getdown95
- Inscription Forum: 15 Fév 2012 17:15
Bonsoir à tous !
J'ai une question d'ordre electronique !
Pour alimenter l'enceinte j'utilise une alim d'écran d'ordi. Je crois savoir que c'est une alimentation à découpage.
Celle ci sort du 12v, et tout serait parfait si le module bluetooth que j'ai acheté ne s'alimentait pas en 5v !
Je me suis donc un peu documenté sur le net pour savoir comment réduire le voltage de tout ça pour alimenter mon module sans le cramer et je suis tombé sur un composant portant le doux nom de lm7805 qui sort du 5v à partir de presque n'importe quel tension comprise entre 8 et 40v.
Est applicable en sortie de mon alim ? Je ferai un y qui alimenterait d'un côté l'ampli en 12v et de l'autre mon petit montage qui lui même balancerai le 5v au module ?
Merci d'avance !!
Merci d'avance !!
- getdown95
- home31
C'est exactement ça ! Soulagé que çe soit possible car j'ai déjà commandé le nécessaire pour le faire !
- getdown95
Il faut juste penser qu'en fonction de la consommation de ton montage, il faudra peut-etre fixer le 7805 sur un dissipateur... Un petit devrait faire l'affaire!
- rockeurfoo
- Inscription Forum: 04 Sep 2006 18:25
Oui c'est prévu il est commandé avec, le transfo d'origine du module bluetooth ne débite pas plus de 1A donc je pense que le module consomme pas plus !
- getdown95
Bonjours à tous !
Le montage a déjà bien avancé, j'ai assemblé les coté avec l'arrière ainsi que le dessous et les séparations internes :
![Image](http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/812/qq8h.jpg)
![Image](http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/703/zilq.jpg)
J'ai également percé la face avant afin d'y logé le bouton on/off
![Image](http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/809/yn3x.jpg)
Coté électronique j'ai cablé le bouton ainsi que l'alimentation led de celui ci
![Image](http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/268/zrlg.jpg)
et voici le résultat
![Image](http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/809/uan8.jpg)
C'est zouli !!!!![:P](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_razz.gif)
Pour l'alim de la led du bouton j'ai coupé les pâtes de la led du T-Amp et j'ai soudé des fils dessus afin d'alimenter le bouton quand l'ampli est sous tension.
![Image](http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/191/dgw4.jpg)
j'ai également cablé le jack DC qui sera monté sur le coffret mais je n'ai pas fait de photos et j'ai commandé les composants nécessaires afin de faire un réducteur 12v --> 5v pour alimenter le module bluetooth.
Voilà pour le moment, va quand même falloir se magner le train car ca doit être terminé pour le 8 mars !!!
![:o](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_eek.gif)
C'est zouli !!!!
- getdown95
Ça prends forme tout doucement mais surement
Quelle épaisseur de médium utilise tu ?
![8)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_cool.gif)
- home31
Oui, j'ai pas beaucoup de temps pour bosser dessus !
C'est du mdf de 10mm.
- getdown95
Aurais-tu un lien sur le module bluetooth que tu a acheter ?
- home31
Bien sur, je l'ai acheté sur amazone, voici le lien : http://www.amazon.fr/dp/B0054QK514/ref= ... btb0CRT7E1
"Envoyé depuis mon Nexus 5 avec Tapatalk"
- getdown95
Salut tout le monde !
Quelques avancées cette semaine :
Coté menuiserie :
J'ai fait les trous nécessaires au montage du potar Alps
![Image](http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/819/6o9l.jpg)
![Image](http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/37/kjru.jpg)
Ce qui m'a permis de finir le montage du caisson :
![Image](http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/854/mp37.jpg)
Il me reste juste à découper une trappe de visite à l'arrière et je pourrai attaquer les finitions.
J'ai fabriqué ma newbinette à moi pour pouvoir faire les feuillures des hp proprement :
![Image](http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/200/zpi3.jpg)
Petit test sur une chute :
![Image](http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/845/h888.jpg)
Le résultat est très satisfaisant mais pas parfait, il existe un petit jeu au niveau des fixations de la défonceuse, je serai donc obligé de la fixé avec des écrous pour éliminé toute imperfection.
Niveau électronique j'ai fabriqué le réducteur de tension 12v --> 5v pour alimenter le module bluetooth :
![Image](http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/543/5mmy.jpg)
Il fonctionne nickel et alimente parfaitement le module, c'est une petite victoire pour moi qui suit archi naze en électronique !
Ça commence à prendre forme mais le plus dur reste à faire, une belle finition est loin d'être facile et ça peut gâcher tout le travail en amont si c'est foiré ! Donc à bientôt pour de nouvelles aventures !
Coté menuiserie :
![:mdr:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
- getdown95
Salut Home31 !
Oui ça avance bien, c'est même quasiment terminé !
Voilà les news :
Le bouton du module bluetooth est fabriqué et coulisse bien dans son trou, je le collerai directement sur le bouton d'origine du module :
![Image](http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/69/m3fu.jpg)
![Image](http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/546/ia51.jpg)
J'ai fait les trous et les feuillures dans la face avant :
![Image](http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/827/qcq4.jpg)
Le résultat est nickel mais le diamètre de la feuillure est un poil trop grand, ça n'est pas gênant outre mesure mais un peu moins esthétique.
J'ai passé la caisse à l'enduit gras, en deux passes avec ponçage au 80 puis 150 puis 500 :
![Image](http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/41/l3vl.jpg)
![Image](http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/197/a5o0.jpg)
![Image](http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/22/pyex.jpg)
Puis peinture, dulux valentine brun taupe satiné en 3 couches avec léger ponçage au 500 entre chaque couche :
![Image](http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/819/pz7y.jpg)
Wil m'a apporté mon kit femto à domicile !
Merci beaucoup à lui pour sa gentillesse, je pense faire appel à lui très prochainement pour une nouvelle réalisation !
![Image](http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/541/mc2r.jpg)
J'ai donc pu souder les composants du filtre :
![Image](http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/827/637y.jpg)
J'ai été chercher le bouton de réglage de volume et la plaque de la trappe de visite du compartiment électronique chez mon fournisseur :
![Image](http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/30/z2q5.jpg)
![Image](http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/838/552s.jpg)
![Image](http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/545/xtc4.jpg)
et ai mis en place tout ça :
![Image](http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/35/0p4b.jpg)
![Image](http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/401/qsrg.jpg)
J'ai également monté le connecteur d'alim sur la plaque et rajouté un bouton pour couper l'alimentation général de l'enceinte.
J'ai monté tous les organes électroniques dans l'enceinte, fait les soudures, câblages internes etc...
![Image](http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/534/fiws.jpg)
![Image](http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/21/1v4t.jpg)
Petit test de montage avec la face avant, et premier test de fonctionnement :
![Image](http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/850/4sui.jpg)
Tout fonctionne nickel !!!
Gros soulagement car vu l'échéance proche je n'avais pas le droit à l'erreur !!!
Il me reste donc à coller la face avant, à monter les pointes de découplages et à emballer le tout pour l'offrir mardi soir !
Quelque photo du final d'ici dimanche !
Voilà les news :
![:ohmg: :ohmg:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/prosterne.gif)
- getdown95
42 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
