Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 82 invités
Création - atelier dans sous-sol - Une CNC ....
On arrive en effet à un consensus concernant les coupures ... la faute au fait que je n'ai pas fait de one shot. c'est ce que je corrige sur la seconde.
Du coup j'ai essayé de faire du camouflage avec les fondus noirs, mais c'est pas génial également.
Sinon, j'ai suivi les règles de bases de la vidéo ... de la lumière, une bonne prise de son, de la lumière, un sujet (même si je n'avais pas de ligne directrice), de la lumière, puis pour finir, la vidéo
- Dagda
J'étais lancé ... du coup
- Dagda
Tiens, je ne vous avait pas mis la dernière vidéo ...
Bien, en attendant que le matériel arrive pour faire le cadre en rails d'alu Motedis, et que je trouve une alternative à ma visite de prévue chez le menuisier du coin du fait du confinement, je me suis amusé avec l'affûteur Tormek T8 et ses divers outils.
En premier, le DBS22 qui sert pour affûter les forets.
Essai sur un foret bien défoncé à la base, donc pas mal de reprise.
Encore un peu de pratique à avoir, mais c'est tellement simple à utilisé comme appareil que ça va aller vite je pense.
En tout cas, on a bien les 4 faces, et avec la pointe bien placée, le foret de se balade pas lorsque l'on débute le perçage et le trou est rond, même avec une perceuse à main (pour le test je n'ai pas monté le foret sur la colonne).
Ensuite, les différents éléments pour affûter les couteaux (longs et courts) et les ciseaux ...
Bigre, que c'est efficace et rapide !
Les couteaux c'est juste une tuerie, tranchant rasoir en 2 minutes (incluant les réglages, le démorfilage et le nettoyage).
Pour les ciseaux, c'est évidement plus long avec les couteaux larges, mais le résultat est là !
Bref, enjoy
D.
Bref, enjoy
D.
- Dagda
Bien bien bien ... le temps que la vidéo se termine (de tourner) voici un peu l'avancé au niveau de l'établi.
Je l'ai démonté (le plateau), vu que ça n'allait pas bien, j'ai refait deux traverses.
Ensuite, pour avoir une vue d'ensemble, j'ai fait un panoramique.
Malgré le confinement, ma commande de rail est arrivée (commandé avant le confinement).
Quelques entailles à la Kapex à vitesse 1 et lame universelle.
Et pour l'instant, j'en suis là
To be continued ...
To be continued ...
- Dagda
- ASP68
Bon, montage de la structure alu terminé avec fixation des modules dedans.
Il faut encore faire les ajustements définitifs, mais là, on est pas mal
Maintenant, il faut que je fixe le tout sur le piétement avec réglage du voile, un peu d'adaptation de bouts de bois, un peu d'électricité ...
D.
D.
- Dagda
Modif du jour, scalp du couteau diviseur.
D.
D.
- Dagda
Ta lame n'était pas adaptée ?
- ASP68
Sisi, c'est le couteaux diviseur qui est trop haut pour pouvoir y fixer la cape d'aspiration.
Mais quand tu utilises un chariot, c'est chiant ... donc soit tu l'enlève, mais faut la remettre ... bref, tout le monde (beaucoup) la coupe pour simplifier l'utilisation ... par contre plus de cape d'aspiration.
D.
D.
- Dagda
Et voilà la première vidéo sur la modif de l'établi
D.
D.
- Dagda
Chouette vidéo !
- ASP68
- Dagda
Ca fait super propre avec les rails alu.
- ASP68
En plus c'est super pratique
- Dagda
Bon ça va me donner des idées tout ça.
- Kro
