Vache effectivement t'as rien à faire ou presque oui vu l'architecture de pcb unique oublie les deux transfo
C'est curieux que tu aies eu un pcb ainsi, ils le fournissent en secours ?
Cette photo est très clair, on reconnait bien chaque partie de l'ampli. pour les 4 condo que tu dois prendre ne prends pas des bêtes de course cela ne servirait à rien vu leur position
70 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bobo le Chat et 58 invités
Comment mesurer les valeurs d'un transfo torique ?
- galouche
- Inscription Forum: 07 Jan 2007 11:24
J'ai cette carte car il y avait un problème sur un des amplis, le constructeur a envoyé une carte pour la remplacer, mais le problème venait de condos HS
- Ptisik
- Inscription Forum: 18 Mai 2001 2:00
- Localisation: Là où la température est en bleu à la météo !
sympa le constructeur
- galouche
Disons qu'il est arrangeant quand il s'agit de renvoyer un ampl ide 30kg aux USA
Sinon je viens de relever les valeurs des secondaires :
- M/R : 39v
- M/V : 1.8v
- M/B : 38v
- R/V : 35v
- R/B : 1v
- V/B : 39v
Doooonc ?
- M/R : 39v
- M/V : 1.8v
- M/B : 38v
- R/V : 35v
- R/B : 1v
- V/B : 39v
Doooonc ?
- Ptisik
Secondaires en 35V.
En clair a vide ton transfo débite une tension de 38-39V. ce qui devrait faire en théorie 52.45V (en comptant la ddp des diodes).
et comme tu mesure a peu près 52V ...en continu ca veut dire que ton transfo ne tire pas la gueule quand l'ampli est branché dessus - Par contre si tu remesure alors que l'ampli sort des Watts, tu verras la tension certainement baisser a 50V peut être.
tu peux y aller 500VA et secondaires en 35V.
a+ GilleS.
a+ GilleS.
- Yuli_35
- Inscription Forum: 11 Aoû 2006 17:17
Merci bien, c'est confirmé donc
- Ptisik
Commande reçue de RS, le transfo est branché ainsi que les nouveaux condos soudés.
çà démarre
Pas de fusible qui saute ou de fumée
Maintenant il me manque les RCA + Borniers enceintes .... et surtout le chassis !
Des plans pour un beau boitier qui coute pas 500€ ?
Dimensions :
46 * 42.5 * 17cm ......
çà démarre
Dimensions :
- Ptisik
Tu me fais peur...
Les transistors étaient sur des radiateurs au moins ?????
Sans quoi ... tu as interret a ne pas rebrancher ton ampli avant d'avoir mis des radiateurs sur les transistors.
Avec la polaristaion que tu as, ca va vite les cramer.
Pour les boitiers metal il y a ca :http://www.audiophonics.fr/boitiers-hifi2000-boitiers-c-84_88.html
et avec radiateurs incorporés : http://www.audiophonics.fr/boitiers-hif ... 84_87.html
Voilà... bonne commande.
- Yuli_35
Oui oui les transistros sont collés à des "radiateurs" qui eux mêmes se collent au chassis.
J'avais déjà vu les boitiers Audiophonics merci
- Ptisik
Mon "protocole" de test
Source : lecteur MP3 branché direct sur les RCA
Une enceinte, j'utilise des fiches bananes pour tester direct sur le CI.
Juste une chose : je ne peux pas brancher la masse du transfo sur le chassis de l'ampli .... vu que y a pas de chassis !
Sinon, j'ai testé les valeurs des secondaires ampli monté et branché, j'ai environ 36 ou 37V pour chacun.
J'ai testé sur un ampli "original", j'ai près de 39V par secondaire ... ?
Toujours est il que je ne comprends pas pourquoi une voie ne marche pas
- Ptisik
Pour les 37V, c'est tout bon.
Par contre Pour moi ce ne sont pas de vrai radiateurs tes trucs, mais un système à adapter sur un vrai radiateur ou a un caisse qui fait office de radiateur.
donc même a vide ne laisse pas tourner ton ampli. Les pseudo truc doivent vite chauffer non ?
Qu'entends tu par masse du transfo ?
Il faut impérativement mettre le montage a la terre sans quoi c'est pas sécurité !
Explique nous un peu plus ce que tu as cablé. Comme ca on ne sait pas. (en tout cas moi je ne sais pas vraiment.)
J'espère quetu n'a pas grillé tes transistors !
a+ GilleS.
a+ GilleS.
- Yuli_35
Gilles a raison, tu vas flinguer tes transistors avec ces radiateurs ...
pour le dépannage t'envois une sinusoide par exemple et tu regardes où tu perds le signalou tu compares avec la voie qui marche; un ampli c'est facile à dépanner (quoique mon dernier dépannage sur le circuit de protection DC d'un ampli n'était pas si évident)
tes deux relais sont bien collés ?
- galouche
Je n'allume l'ampli que qq secondes pour voir si du son en sort, rien de plus.
Les radiateurs ne sont pas chauds du tout.
@galouche : envoyer une sinusoïde je crois savoir, par contre savoir où le signal se perd là çà commence à être un peu plus coton
Tu aurais un exemple à me donner si tu as stp ?
- Ptisik
Est ce que j'ai pu inverser les cables du secondaire qui correspond au canal qui ne fonctionne pas ?
çà a une importance le sens de branchement ?
(sur ma photo fils noir et rouge)
- Ptisik
70 messages
• Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
