thierryvalk a écrit:Une alim à découpage n’aime pas trop fonctionner en sous régime, la régulation a du mal.
Tu pourrais tester en rajoutant une ampoule en // sur la sortie pour créer une charge.
Et oui, qui peut le plus ne peut pas toujours le moins. Mais ce n’est qu’une piste parmi d’autres.
Je n'entends le bruit que lorsque je n'ai pas de signal c'est vrai, une fois que la musique arrive, je ne crois pas avoir de problème, mais il faut que je confirme ça, ... quand je serais seul dans l'appart sans bruit parasite et autre activité.
alkasar a écrit:Sur le fond c'est juste que mettre 1000W pour atteindre le max potentiel mais n'utiliser que quelques mW dans son salon peut poser souci...
Cependant, l'alim Connex ca devrait aller. C'est vrai qu'a trop faible niveau elle se met en burst, mais ca s'entend carrément : elle se coupe ou ne démarre pas !
Par ailleurs, les alims connex ont une freq variable selon la charge, donc c'est rare que ce soient elles qui provoquent un sifflement.
Je n'ai jamais eu de coupure d'alimentation, mais peut être qu'une faible charge pose problème en effet.
Par contre, je dois quand même utiliser des watts parce que les HP sont en basse sensibilité ... 85dB au mieux pour l'enceinte complète ...
alkasar a écrit:le bruit dont je parle pour les tripath n'est pas dû à l'alim smps mais au fait que deux amplis mono soient branchés ensemble sur la même alim. Tripath en parle dans ses datasheets.
Comme ce sont deux amplis donc deux modulateurs différents, ce n'est pas exactement la même freq (la tolérance des composants). Sur les tipath, si elles sont différentes mais trop proches, l'intermodulation peut poser souci et créer un parasite audible qui se propage par les rails d'alim communs. Ca se règle en forçant une différence significative de freq de pwm entre les deux amplis (changer une capa).
Encore une fois, ca arrive aux tripaths. Pas sur que ça arrive aux UCD : je ne les connais pas. Peut etre je suis complètement a coté, mais le sympome ressemble : sifflement sans signal, disparait si 1 seul ampli sur l'alim. Pas présent non plus si une alim par ampli.
Là par contre je serais plutôt enclin à le croire.
Je ne me souvient pas avoir eu de soucis lorsque je n'avais qu'un ampli de branché ... donc oui, je suis bon pour ouvrir et faire un essai ... parmi les autres à faire ...
alkasar a écrit:Je ne mettrai pas de filtre PI qui va te bouffer de la puissance et encore générer de la chaleur. Des capas de découplage bien placées en revanche peuvent aider. Thierry va te dire ou les mettre
Le PI, je ne pensais pas non plus faire un truc de malade ... 1 Ohms aurait été pas mal peut être ... ou un chtiote self ... ?
mtf a écrit:"Serre câble anti arrachement vertical"
C'est ça
alkasar a écrit:ah oui c'est vrai ça. Il invoque une raison fumeuse de résonance de pièce en BR (comme s'il n'y en avait pas en clos !) alors qu'en vrai, il veut pas faire de BR pour que le furet aille pas se promener dans l'enceinte
Même pas vrai!!!
Je n'ai pas de résonance audible en clos alors qu'en BR c'était la fête au boomy!!!
Dagda
