Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 50 invités
Modif colonnes - Mise au point avec DSPiy
Message » 11 Jan 2012 0:33
CUDA a écrit:Dagda, elles ont quelle dimensions tes enceintes ?
Tu as utilisé quelle épaisseur de médium ?
En fait c'est le grave qui m’intéresse pour aller avec un Scanspeak 15W
L'histoire des XLR non étanche, c'est parce que tu voulais mettre l'ampli dans les enceintes ?
Donc, je refais :)
250mm de profondeur - 175mm de largeur - 1020mm de haut avec pieds
MDF de 22 + 10mm en façade et au dos et des renforts de 22mm au niveau du grave et du bornier (voir en page 1)
Le grave est un CD22RN4X dans 14L environ avec "bass boost" ou plutôt une correction de la courbe ... très bon à mon sens (si tu veux venir écouter)
Oui je voulais modifier les enceintes pour les rendre actives ... sauf que les XLR sont pleins de trous et les boucher ne sera pas très simple ... donc je réfléchi à autre chose.
Dagda
Dagda
Message » 11 Jan 2012 0:39
A mins j'ai édité le poste entre temps donc ta pas vu les modif
J'ai aussi un projet d'enceinte à filtre actif (SA2K), j'aimerais lui ajouter plus tard un grave comme le tien.
Le truc c'est que j'aimerais bien rendre cette enceinte active ... donc ampli à l'intérieur
CUDA
Inscription Forum: 01 Mar 2009 20:45
Message » 11 Jan 2012 0:51
La partie du dessus avec les mediums et l'aigu, elle fait quelle volume ?
Les SA2K c'est 9L, je pense que c'est moins que le tien.
Je pourrais faire l'enceinte en 3 partie séparé sur pointe :
1) SA2K
2) Grave ou Ampli
3) Grave ou Ampli
Le volume idéal pour le grave c'est combien ? ils est en charge close il me semble ?
CUDA
Message » 11 Jan 2012 1:09
CUDA a écrit:La partie du dessus avec les mediums et l'aigu, elle fait quelle volume ?
1) SA2K
2) Grave ou Ampli
3) Grave ou Ampli
Si tu prévois le logement pour l'ampli avant, pas de soucis.
La partie haute fait dans les 9L également une fois tout soustrait.
Pour le grave, en clos c'est dans le 12L il me semble.
Dagda :)
Dagda
Message » 11 Jan 2012 1:53
Il y a un truc que je pige pas, je n'ai pas vu d'évent sur ton enceinte donc pourquoi 14L ?
CUDA
Message » 11 Jan 2012 11:26
Rectification ... j'ai dans les 11.5L environ puisque j'avais 13L initialement moins la résine et le plomb qui est dans le fond (1.5L) et le volume du HP, donc 11.5L semble plutôt cohérent.
Dagda
Dagda
Message » 11 Jan 2012 12:43
Pourquoi ne fais-tu pas un caisson étanche en MDF autour des tes amplis, avant de les intégrer ? C'est ce que j'avais fait avec mon module caisson de basse à base d'UCD.
Cordialement,
Guyome.
guyome
Inscription Forum: 25 Avr 2001 2:00
Message » 11 Jan 2012 13:02
S'il le fait il perdra encore du volume
CUDA
Message » 11 Jan 2012 13:15
Sinon, un caisson externe accroché derrière les enceintes...
Cordialement,
Guillaume.
guyome
Message » 11 Jan 2012 13:45
Mais j'ai bien pensé à tout ça messieurs :mdr:
Le petit truc en plus dans le cahier des charges ... le WAF! :ane:
Dagda
Dagda
Message » 11 Jan 2012 15:18
Ici aussi ...
CUDA
Message » 11 Jan 2012 20:00
D'où la petite taille relative des enceintes d'ailleurs ;)
Les dynaudio marchaient déjà dans un volume réduite, mais après il fallait trouver un HP de 21cm capable de descendre assez bas tranquillement en clos dans 14L maxi ... y'a pas des masses de HP en courses du coup :p
Dagda
Dagda
Message » 11 Jan 2012 23:01
Si le soucis est de rendre étanche les prises xlr de châssis tu peux essayer ça
http://www.cryotherm.fr/spip.php?article110
J'utilise assez souvent ce produit, ça peut le faire je pense.
stf_adonf
Inscription Forum: 19 Fév 2006 20:38
Message » 11 Jan 2012 23:40
C'est vrai que du silicone c'est pas idiot ...
Je vais étudier cette piste.
Merci :)
Dagda
Dagda
Message » 12 Jan 2012 13:47
Bon, après avoir retourner le problème dans tout les sens, je pars sur l'intégration dans la colonne!
Je vais mettre de la gaine thermo et du silicone autour des prises pour isoler au mieux et ne pas avoir de trous.
Bon, va falloir s'y mettre et bien préparer la chose avant de faire des trous dans les enceintes :mdr:
Dagda
Dagda
