Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: xathrepsy et 46 invités
coffret pour enceintes voiture ?
Message » 15 Oct 2002 7:49
J'aurai une petite question qui je l'espère n'est pas "sacrilège".
J'ai monté 4 hp focal dans ma voiture, les 2 arrières sont des 165 HC qui sont sur la plage arrière et leur "coffret" est donc le coffre :)
Je me suis rendu compte qu'elles sonnent beaucoup mieux quand le coffre n'est pas vide, en particulier au niveau des basses qui sont molles et floues sinon.
Je me demandais donc si je ne pouvais pas leur faire un coffret en mdf avec blackson et mousse histoire d'écouler mes surplus des travaux sur la falcon :)
Donc :
- est-ce une idée ridicule selon vous (si oui pourquoi ?) ?
- comment calculer la taille idéale des coffrets pour réveiller un peu les graves ? Faut-il un évent ?
Le lien vers le hp concerné :
http://www.focal-jmlab.fr/fr/car/polyflex/165hc.htm
Merci de toute aide :)
solune
Inscription Forum: 29 Sep 2002 20:09
Message » 15 Oct 2002 9:30
ne t'inquiete pas j'ai des focals aussi (les memes), et j'ai remarqué la meme chose.
quand le coffre est plein, le son est bien meilleur.
donc un boitier ne peut qu'ameliorer la qualité et la rendre a peu pres constante (que la voiture soit chargée ou pas).
le seul probleme est la place que ca mange dans le coffre !!!
sinon bass reflex je pense mais pour le calcul de la boite faut demander aux spécialistes du forum. (mais ca peut m'intéresser aussi)
bebert1900
Inscription Forum: 27 Déc 2001 2:00
Message » 15 Oct 2002 12:21
oui pour la taille du coffret je vois un truc qui puisse s'enlever en cas de besoin, mais il faut voir la taille requise.
Peut-etre que Franck M pourrait nous aider sur ca ? :)
solune
Message » 15 Oct 2002 12:29
j'ai fait avec et pour un pote des petites boites pour coller des JBL GTO en 16.5. elles sont petites mais je ne m'en souviens pas de mémoire ! moins de 20 de côté en tout cas, et plus haute que large.
en MDF de 22, coffret clos...he bin ça donne bien, très bien même...c'est autre chose que sur une plage arrière :wink:
lui, il as un van avec un plan a l'arrière ou il les poses dessus !
vincent...
Vincent.B
Inscription Forum: 14 Mar 2001 2:00
Message » 15 Oct 2002 12:40
oui un coffret posé sur la plage arrière, en plus en orientant le hp vers l'avant plutot que vers le toit, ca me plairait beaucoup.
Mais c'est le problème du vol qui m'inquiète... ils n'auraient plus qu'à se servir :( et puis il faut que j'y vois encore dans le rétroviseur :)
solune
Message » 15 Oct 2002 12:52
exactement sa config !
Mais c'est le problème du vol qui m'inquiète... ils n'auraient plus qu'à se servir et puis il faut que j'y vois encore dans le rétroviseur
voui ! une solution peut-être la fabrication d'une plage arrière spéciale !
une planche avec deux ouverture rectangulaire, dans lequelle s'inserre les coffrets hp vers le haut mais orienté vers l'auditeur ! c'est orienté vers toi, ça dépasse peu au dessus plus en dessous, le tout bien fait recouvert de moquette accoustique et zou ! on y voit rien, mais c'est du boulot !
Vincent...
Vincent.B
Message » 15 Oct 2002 13:00
Oui ca me tente bien comme solution. A voir, selon la taille requise pour les coffrets.
Pour le temps à y passer, ca ne me gène pas, tant qu'on aime... :)
Je suis en train de chercher les noms des logiciels qui permettent de faire les simulations de coffret, mais je retrouve pas, il est trop gros le post enceinte diy ;)
solune
Message » 15 Oct 2002 14:33
bah, pour des simuls en habitacle ( ouature ) faut des logiciel spéciaux je crois ! Un intérieur de voiture amortis beaucoup certaines fréquences comme il peu en réfléchir d'autre !
avec mon pote, on c'est pas emboucané, on l'a fait a la roots et le resultat est top ! au debut on voulais faire des boites BR mais a l'écoute des enceintes ce ne fut pas a peine ! je précise qu'il les alimentes avec un ampli de 2 x 100 watts, ce qui apporte beaucoup a la patate !
de toutes façon, vu le prix du MDF et la taille des coffret, tu peux te permettre de faire plusieurs essais de taille...
Vincent...
Vincent.B
Message » 15 Oct 2002 15:57
Ok mais juste pour avoir une idée d'un volume "correct", on peut s'appuyer sur un truc comme le Vas (21,7 l pour mon hp) ? ou ca n'a rien à voir ?
solune
Message » 15 Oct 2002 16:17
Bah, si tu as les paramètres, tu peux t'y fier ! mais tu risque d'avoir des grosses boiboite :wink: je tablerais sur environ 30 litres avec un VAS de 21.7.....mais dans un coffre, ils ont 500/600 litres ? donc te prends pas le choux avec ça !
tu les utilises seuls, ou avec un caisson ? car avec une FS de 54.7 HZ ne t'attends pas a avoir du grave !!!! j'y collerais une petit truc pour les épauler a ces petites bébètes :wink: un petit 25 bien nerveux ça peut le faire :wink:
Vincent....
Vincent.B
Message » 15 Oct 2002 18:03
pour le volume je pense plutot qu'il faille taper dans les 10 15 l pour un vas de 20. (parce que 30 litres ca fait GRAND, dans une voiture)
sinon pour ce qui est d'avoir du 20 hz dans une voiture, dans 2 m3 (voir moins), je suis pas sur de l'utilité :lol:
bebert1900
Message » 15 Oct 2002 18:34
Je ne dis pas 20 HZ.... je dis simplement qu'un caisson est important en ouature ! pas pour faire le cake mais pour avoir un beau/vrai grave ! c'est pas en plage arrière ou autre que ton HP fera du grave, ou alors du "pop pop" te conviens ! et la c'est sur le caisson sert a rien !
une paire de 16.5 + un 25 en caisson, c'est le top ! un son complet même a bas volume etc
vincent...
Vincent.B
Message » 15 Oct 2002 20:57
les basses que mes hp focal me sortent me suffisent (et ca fait pas flop flop) :wink: (si on regarde pas les parametres bruts du hp)
le caisson ok, mais des toutes petites enceintes alors pour charger les 165HC. (et pas des 30 l) :lol:
et j'ai pas dit que j'avais un son sympa avec les enceintes en page arriere. :evil:
bien au contraire
sinon, j'ai bien peur que ca tremble de partout dans la voiture apres si tu descend plus bas en frequence, et bonjour la qualité du son, avec un plastique qui vibre a une frequence a gauche , a une autre frequence a droite ....)
c est mon avis.
maintenant je dis pas qu'un petit caisson est inutile :wink:
bebert1900
Message » 15 Oct 2002 21:03
mais un caisson veut dire un filtre en plus ? et il faut peut-être un ampli après l'auto-radio ?
Pour l'instant je garde mes sous pour faire les falcons, et pour le grave de 25 je garde l'idée pour plus tard, quand je me serais refait :)
pour la taille des coffrets, je vais voir en fonction de la taille de la plage et des restes de médium que j'ai, et on verra bien le résultat :)
solune
Message » 16 Oct 2002 10:02
solune a écrit:mais un caisson veut dire un filtre en plus ? et il faut peut-être un ampli après l'auto-radio ?
Pour les coffret de hp, ne t'embètes pas !!! quand tu les mets en portière, il n'ont rien comme espace ! alors, 4/5 litres sont nettement suffissant ! au pire un petit event pour libérer un peu de grave...
Pour le caisson, sur un ampli audiomobil, tu as tout les réglages !
mon pote en question a un 4 x 100 watts, il utilise les 16.5 en passe haut sur deux sorties, les deux autres etant bridgeable en 1, il a branché le sub en pass bas ! après, y'a les réglages de gain de boost etc etc ! et c'est un ampli bdg !!!!
vincent.
Vincent.B
