Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 40 invités
Clos vs Event 15W8530K00- mesure à l'appui
Message » 01 Juin 2013 17:01
J'ai réalisé une paire d'enceintes biblio et passé l'une avec un event, le gain ne me parait pas très flagrant.
Surtout que je coupe à 80Hz pour le caisson, outre cette aspect là, ya t'il une différence sur la "maîtrise" des basses ?
Le trou à 100Hz est semble t'il du à la pièce, pas de chance :(
PS : J'ai oublié de dire que c'est mesuré à 1,5 m, micro à 45°
Website : https://www.audiohorn.net
Fb Page : facebook.com/audiohorn/
speedbad
Pro-Fabricant.
Pro-Fabricant.
Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
Message » 01 Juin 2013 18:28
pour visualiser la différence il faut une mesure en champ proche non fenêtrée.
androuski
Message » 01 Juin 2013 19:21
Ou en extérieur l'enceinte enterrée dans le sol le HP orienté vers le ciel :hehe:
:wink:
Cobrasse
Inscription Forum: 17 Aoû 2008 13:02
Message » 01 Juin 2013 19:34
arr^tez vos bétises et dites-lui que le group delay est meilleur en clos et que comme il a un sub, etc... :wink:
Agnostic1er
Superviseur Forum DIY
J'ai oublié de dire que c'est mesuré à 1,5 m, micro à 45°, il faudrait que je mesure à 50cm ?
Si à 1,5m , soit la distance mini d'écoute, je ne vois pas de dif entre clos et event, l’intérêt est assez minime.
speedbad
Pro-Fabricant.
Pro-Fabricant.
Message » 01 Juin 2013 19:35
speedbad a écrit:J'ai oublié de dire que c'est mesuré à 1,5 m, micro à 45°, il faudrait que je mesure à 50cm ?
tu vois pas de diff because tu choppes trop les réflexions de la salle. Tu l'entends qd même la différence, non?
Agnostic1er
Message » 01 Juin 2013 19:36
Le clos a un bien meilleur delai de groupe, et comme tu as un sub :mdr: :mdr:
(champ proche : nez du mic in the cone !)
androuski
Message » 01 Juin 2013 19:51
Agnostic1er a écrit:tu vois pas de diff because tu choppes trop les réflexions de la salle. Tu l'entends qd même la différence, non?
ça percute plus sur celle avec l'event malgré la mesure quasi identique effectivement, au début je croyais que c'était psychologique, pardon , psychoacoustic :)
speedbad
Pro-Fabricant.
Pro-Fabricant.
Message » 02 Juin 2013 8:50
speedbad a écrit:ça percute plus sur celle avec l'event malgré la mesure quasi identique effectivement, au début je croyais que c'était psychologique, pardon , psychoacoustic :)
C'est normal ! Regarde la partie de la courbe juste sous le 100HZ, elle est beaucoup plus "charnue" sur la vented.
Carrément une différence de 7db a 80HZ, c'est la ou ça cogne dans les basses.
zorb
Inscription Forum: 03 Oct 2005 16:22
Message » 02 Juin 2013 10:35
Agnostic1er a écrit:arr^tez vos bétises et dites-lui que le group delay est meilleur en clos et que comme il a un sub, etc... :wink:
le groupe delay ? késako? ou tu visualise cela sur la courbe ? :oops:
on voit bien le niveau de 50Hz à 80 hz qui augmente avec le BR.....donc plus de boum boum ! :mdr:
fmp
Inscription Forum: 03 Jan 2010 22:44
Message » 02 Juin 2013 12:04
le groupe delay ? késako? ou tu visualise cela sur la courbe ? tu le vois pas sur une réponse en fr
une enceinte close possède toujours un meilleur TPG vs les enceintes à trou;
Q6:
https://sites.google.com/site/francisau ... s-reponses
et là:
http://www.neumann-kh-line.com/neumann- ... question13
Agnostic1er
Message » 02 Juin 2013 22:04
Disons que tant que le group delay reste noyé dans les résonances de pièces et autre, celui-ci n'a que peu voir pas d'influence sur le rendu ... Il faut plutôt voir en filtrant comment gérer cela convenablement ;) .
Donc le clos pourrait potentiellement être meilleur, mais il faut le vérifier.
Cobrasse
Message » 03 Juin 2013 9:45
LEs meilleurs resultats obtenus chez moi avec un 2.1 sat en clos et caisson sont avec les HP des satellite non étanches, cad avec une rondelle à chaque vis entre le HP et la caisse, donc légèrement "éventé", le son était moins étouffé, la membrane bien plus souple et sans bruits d'air (coupé à 80hz)
Sagem
