Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 61 invités
choix sur la Pente DCX2496 pour une 3 voix
Message » 27 Oct 2011 16:59
Dagda a écrit:Ca se lit comment ton bazar ?
Raccord à 35Hz entre deux HP, le passe haut est à 40Hz pente 18dB phase à 180° + retard de 6.3ms avec le le passe bas à 31Hz pente 18dB ... ??? pourquoi HPF pour les deux ??
Dagda
oui, faut virer le premier HPF par LPF
pichon31
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Inscription Forum: 20 Avr 2009 22:27
Message » 27 Oct 2011 17:06
wakup2 a écrit:Oui il n'est pas très compliqué en soit c'est sur, mais il faut prendre déja le bon delai entre la chambre de compression et le HP à radiation direct à partir d'une mesure dans l'axe d'écoute ou en mesurant et nesuite bien retrancher le delai du filtre, ne pas se trompé dans l'inversion de phase et bien mettre le delai sur voie "supérieur" et non l'inverse comme j'ai déja pu voir et surtout ne pas oublier de prendre en compte la fonction de transfert des HP dans le choix de la pente, un LR24 sera bien plus conciliant par rapport à cela et lorsque l'on ne possede pas de système de mesure c'est un peut plus hazardeux et je l'ai verifier plusieurs fois, mais c'est sur qu'une fois tout cela bien effectué ce filtre est très bien :wink:
Je plussoie ta réponse.
C'est une habitude que j'ai au démarrage de tout systéme actif de rentrer direct du LC dans le dsp donc :oops:
pichon31
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 27 Oct 2011 17:21
pichon31 a écrit:C'est une habitude que j'ai au démarrage de tout systéme actif de rentrer direct du LC dans le dsp donc :oops:
Oui moi aussi quand je filtre dans la zone dites plus sensible à la phase et que je ne filtre pas en FIR.
wakup2
Pro-Divers
Pro-Divers
Message » 27 Oct 2011 17:30
La zone dites plus sensible à la phase, càd ?
pichon31
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 27 Oct 2011 17:36
gaucan a écrit:Ce n'est pas en rabaissant l'autre et le prendre pour un con qui va m'aider. Merci de m'avoir répondu.
Je suis un indécrotable déconneur version sarcastique je l'avoue; cependant, je ne méprise personne et surtout pas les newbies comme toi; le smiley ":ane:" était de trop, reçois mes plates excuses. :wink:
Agnostic1er
Superviseur Forum DIY
Message » 27 Oct 2011 17:38
On est deviens moins sensible à la phase au dessus de 3/4KHz ceci est due déja à l'écartement de nos 2 oreilles et au fait que les longeures d'onde deviennent petites, si je doit effectuer un raccord avec un super tweet aux alentour de 10KHz je prefere alors une pente plus élevé même en IIR, ca va limiter le filtrage en peigne, qui peut devenir important à ces fréquences et a cause justement des ces petites longeures d'onde, grace a un recouvrement plus court.
Julien
wakup2
Pro-Divers
Pro-Divers
Message » 27 Oct 2011 17:41
Ah oui, ok, on "parle" de la même chose... :wink:
pichon31
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
36 dB
Message » 27 Oct 2011 18:00
Un exemple de filtrage actif pour une 3 voix (pentes de 36 dB par octave)
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?f=1033&t=29917037&start=1487
Igor Kirkwood
Message » 27 Oct 2011 18:26
pichon31 a écrit:oui, faut virer le premier HPF par LPF
Je viens de faire le test chez moi entre mes dynaudio en haut et le caisson SEAS en bas.
J'ai pris 88Hz pour la fréquence de croisement donc:
- Dynaudio - HPF - 100Hz / 18dB But / 180° / 2.5ms de delay
- SEAS - LPF - 76Hz / 18dB But
Résultat: un raccord plus "fluide" je trouve, c'est ... plus raccord :mdr:
Avant j'étais en pente raide (48dB) et ça marchait pas mal mais là c'est un cran au dessus, les deux s'intègre mieux :)
Dagda
Dagda
Message » 27 Oct 2011 18:59
wakup2 a écrit:On est deviens moins sensible à la phase au dessus de 3/4KHz ceci est due déja à l'écartement de nos 2 oreilles et au fait que les longeures d'onde deviennent petites
Nos oreilles possèdent un écart compris en moyenne entre 22 et 16 cm grosso merdo ... Cela représente des fréquences comprises entre 1563Hz et 2150 Hz ...
Personnellement je croyais que l'on était pas très sensible à la phase sous 100 hz, le pire étant la zone ou l'oreille est la plus sensible, entre 200 et 3Khz ... Mais je me trompe peut être :oops: .
:thks:
Cobrasse
Inscription Forum: 17 Aoû 2008 13:02
Message » 27 Oct 2011 19:06
Et bien justement, par rapport à l'écartement de nos oreilles, il y'a un trou correspondant a cette distance dans notre sensibilité à la phase, au dessus ca reviens mais ca rechute après 3/4KHz de ce que je me souvient.
En dessous de 200Hz c'est que le probleme de la phase est mineur quand tu est dans une salle.
julien
wakup2
Pro-Divers
Pro-Divers
Message » 27 Oct 2011 19:08
Dagda
Essaye un 24 butt en phase à ces fréquences :wink:
wakup2
Pro-Divers
Pro-Divers
Message » 27 Oct 2011 20:40
Je comprend rien à vos trucs :ane: çà m'ennuie car je compte aussi essayer un jour un filtre actif :-?
mikematrix
Inscription Forum: 15 Sep 2003 19:53
Message » 27 Oct 2011 22:25
Pour apprendre en douceur tu as ce site très pédagogique qui regorge d'infos ;) .
http://www.neumann-kh-line.com/neumann- ... _technical
Cobrasse
coupure caisson/boomers
Message » 27 Oct 2011 22:51
Dagda a écrit:Je viens de faire le test chez moi entre mes dynaudio en haut et le caisson SEAS en bas.
Dagda
Un caisson peut en effet nécessiter une pente moins forte que 48 dB, et ce pour limiter l'effet de "trou" entre le caisson et les boomers.
Igor Kirkwood
