J'en avais parlé, la table basse pour tequila frappée vient de naître
Malgré la place dont je dispose sur la zone avant de ma pièce, une série de mesure assez longue a montré qu'un caisson placé devant le canapé est ce qui marche le mieux (chez moi).
http://cinetips.com/viewtopic.php?f=40&t=21&start=140
Il y a quand même un revers, pas ou peu de room gain mais la faible distance compense largement.
Vous vous doutez bien que le caisson à base de 18lx60 qui avait servi lors des essais ne pouvait pas rester en place. Ca fait quand même haut pour poser le verre (70cm) !
Vu qu'il manquait la table basse, je me suis donc décidé à y intégrer un caisson.
Pour le choix du Hp, j'avais en stock un 46cm Beyma 18lx60 et un 40cm monacor sph380tc. Le monacor ayant un fort xmax, la capacité de chaque Hp dans le grave est très proche.
Sauf que, le 18lx60 est gros et il nécessite un volume de charge plus important, donc, mon choix s'est porté sur le monacor qui est un 40cm double bobine.
Les dimensions extérieures de la table/caisson sont de 120cm x 96cm et une hauteur de 20cm + 6cm de pieds.
Des pieds plus haut étaient prévu mais ça ne passait pas esthétiquement !
Toutes les faces sont en chêne de 20mm hormis la face inférieure recevant le hp qui est en médium de 18mm.
Le volume brut est d'environ 170 litres auquel il faut enlever le volume du Hp, les renforts, les évents ...
En gros, il reste un bon 150 litres accordé à 30 Hz.
La surface d'évent est assez importante, 2 évents rectangulaire de 16cm*8cm et 47cm de profondeur (un a chaque extrémité de la table).
Le Hp rayonne vers le sol et les pieds de la table guide sommairement l'onde vers le canapé, j'espère améliorer un tout petit peu le résultat que j'avais avec le caisson "étroit".
Voici le dessous :
C'est ma première caisse en "massif", ça demande beaucoup plus de taf et de minutie du fait des feuillures, d'absence de vis à certains endroits, etc...
Me reste la finition, juste huilé, une série de mesure sur la zone d'écoute, une éventuelle égalisation, etc ...
11 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: sdf et 103 invités
réservé
- JIM
- Modérateur Installations
Chapeau !
Les câbles passent sous le tapis et?
Prévoit des sous-verres par contre, ma table en chene huilée à fait les frais de la condensation des verres!
- STRA
Beau boulot,super ta finition!
Et surtout,très bonne idée.On attend ton CR
- fredao
- Inscription Forum: 04 Jan 2004 10:21
Bonne idée !
- ANGELILO
- Inscription Forum: 14 Aoû 2002 17:37
tres jolie! Ca merite une plaque en verre dessus pour ne pas l'abimer... déja qu'il y aura des traces de pieds sur les bords
- DJEvol
- Inscription Forum: 07 Oct 2008 18:09
Merci La défonceuse a bien fait son travail !
Pour le moment, pas de tapis donc, câble bien visible.
L'ampli utilisé est un vieil ampli Yamaha pro PC1602 qui sort 480wrms en bridgé et qui dispose d'une bonne alim.
Pour la protection de la tâble, je préfère les sous verres à la plaque en verre.
Pas de CR pour le moment, il faut que je mesure, égalise si besoin. Par contre, ça remue bien, ça, c'est sûr
- JIM
Ca en fait de la surface pour taper de la téquila
Vu la place au sol tu es dans un grand salon?
Tu mets quoi comme pieds?
- enelrick
- Inscription Forum: 25 Fév 2003 22:21
enelrick a écrit:Vu la place au sol tu es dans un grand salon?
Les pieds sont visible sur la vue de dessous mais on ne les voit pas une fois en place.
Vu générale du salon ici :
post177088903.html#p177088903
- JIM
Super bouleau (je de mot)
C'est comme cela en bois massif huilée que les enceintes d'une certaine gamme devrait être vendus.
- home31
- Inscription Forum: 11 Juin 2011 13:07
Petite séance de mesure, 4 mesures le long du canapé. (tout les 60cm) sur l'avant et l'arrière du canapé soit 8 mesures au total.
Micro Earthworks m30
Carte son motu 896hd
Ampli yamaha PC1602
Séquence et fft pour la mesure de 256k sous Arta
pas de filtre
Les mesures réalisées sur le même axe sont de la même couleur pour faciliter la lecture. La réponse la moins linéaire, courbe bleu est liée a la proximité du mur !
Un bon 30Hz, 25Hz pas loin mais réponse montante à corriger. Caisson filtré à 80Hz à 48dB/octave en FIR avec 2 points d'EQ (55Hz et 80Hz) mais ça bougera certainement
Pour la petite histoire, j'ai fait une autre séance de mesure avec la table basse verticale pour voir si le positionnement prés du sol apporte un gain ou une dégradation. Au final, sous 100Hz, idem, les courbes sont supperposable.
Au dessus de 100Hz, la position table basse apporte pas mal de gain jusqu'à 200Hz, inutile
Donc, au final, très satisfait.
Ampli yamaha PC1602
pas de filtre
- JIM
11 messages
