nickthevoice a écrit:MERCI BEAUCOUP !!!
c'est bizzard que vous me dite que ce n'est pas vraiment un HP à être utilisé comme subwoofer, c'est exactement le cas !
ce HP était utilisé dans les caissons de grave amplifié de POLK AUDIO Eosone RSP-912 powered subwoofer system.
quand je regarde avec un logiciel d'enceinte acoustique j'arrive à une caisse de 7 pieds cube (200 L) (20-80hz +/-3dB)
116dB à 20hz si je l'install en coins dans ma salle (+6dB) je peux atteindre 122dB 20hz !
c'est quand même très très bon et meilleur que bien d'autre la NON ???
MERCI
nicK
d'où l'as tu pondu ton X-max car en tapant les ref du hp que tu site, je suis tombé sur un forum anglophone où justement tu demandait si qqun avais les paramètres Sd, Xmax, Mms, Bl...
quand on voit le moteur...on comprend le prix, je n'engage pas là le terme de qualité, même si sa construction parait desuete, faire du 122dB @20Hz avec un saladier tole et un aimant de 10-12cm de diamètre...désolé de te faire redescendre sur terre, c'est beau de rever...mais là tu va droit à la désillusion, penche toi un peu sur les sub car-audio vers 50-100 t'aura pas du 20Hz mais un bon 25-30Hz voir un excellent 30Hz...sinon c'est 20Hz facon bouillie et fumage de bobine
Mais si tu t'entete, d'après ma simul, il lui faudrait etre chargé dans 250L avec deux évents de 10cm de diamètre de longueur 40cm chacuns pour avoir le 20Hz à -3dB hors room gain...par contre, j'ai pas assez de paramètres pour savoir la puissance qu'il peux encaisser dans ces conditions, pour 250W, il sort 112dB, donc je vois pas comment tu trouves tes 122dB, qui plus est, à mon avis il doit peut etre tenir 50-100W dans ces conditions mais en te faisant un son degueux.
Je pense que ce que j'ai écrit ne te plait pas, je part du principe qu'un forum comme celui-ci sert a aider les autres (quitte à leur faire changer d'avis) et non pas a les brimer, à leur dire que leur projet ne tiens pas la route, juste pour le plaisir de le faire, c'est beaucoup plus sympa d'avoir un mp du gars pour te dire, effectivement, vous aviez raison, maintenant je suis super contant du résultat que j'ai obtenu, même si mon cahier des charges a été modifié.
Pour avoir 20Hz avec 125dB (à quoi ca sert d'ailleurs, moi je bouffe tous les jours du 109dB-115dB avec des outils de chantier -c'est sûr le son n'est pas sympa à l'écoute, mais ca reste un son- c'est super agressif alors 125db tu multplie par 8 la puissance sonore...) tu prends deux beyma 18LX60 à 400€ pièce dans 300L chacuns et un ampli capable de suivre...1000€ environ
Cordialement.
