athoriac a écrit:j'ai donc acheter d'occaz deux GT4-12.
Je suis en train de réalisé mes deux caisson,
voici les dimensions interne :
35cm de haut, 30cm de large et 32cm de profondeur soit 33.6 litre Brut. les parois du caisson seront de 32mm "2 x 16mm"
Je trouve le cache noyau tres rigide, mais il semblerai qu'il y ai un soucis pour la fixation du capteur ??
Actuellement je possede une paire de UCD400 ST pensez vous qu'un seul module par caisson soit suffisant pour l'alimenter, je remplace mes UCD400 ST par des 180HGR ça me permet de faire une petite upgrade à mon systeme. non ?
Léo
l'asservissement avec les UCD marche mal.
je fais tous mes tests avec le capteur collé à l'arrière de la membrane. Pas optimal mais ça marche rudement bien et c'est plus discret que collé sur le dome. Je ferais l'économie du travail de décollage/bricolage.
mais pourquoi autant de sujets où on cause GT120 family asservi
je m'y perd...
