Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Pierrev1957 et 49 invités
Caisson clos BMS12S330+DSPiy+MFB
Message » 21 Juin 2013 14:20
Parfait !!
Tu peux décaler ma piste verticale pour qu'elle soit pile a mis chemin entre les pin de U1 et R10, mais c'est pour pinailler. :ane:
Sacré PCB pour un premier PCB !
Tazz28
Inscription Forum: 03 Nov 2008 23:47
Message » 21 Juin 2013 15:07
Hello,
Est-ce qu'on ne peut pas remonter un peu C2, et ainsi éviter que sa piste fasse un Y ?
Si tel est le cas, est ce qu'on ne peut pas mettre C107 sous C2, et lui éviter de mordre sur la vis ?
Florent
le_flo_comtois
Inscription Forum: 13 Juil 2011 20:40
Message » 22 Juin 2013 16:11
le_flo_comtois a écrit:Hello,
Florent
Comme je suis un peu un maniaque du rangement et de l'alignement C107 éloigné de son U ça va pas être possible. Mais j'ai tenu compte de toutes vos dernières remarques - Alain, Flo, Taz, Thierry. J'ai agrandit le pcb de qq mm, lui ai donné des cotes + entières, et un entraxe + entier aux trous de fixation (plus ou moins entier :voilà qq chose qui devrait plaire à tcli :hehe: ). Reste deux trois bricoles :
- aligner les connecteurs : ils doivent être tous à la même distance du bord nom de dieu :ko:
- faire un tirage à l'échelle pour vérifier certaines empreintes, notamment : que les supports dip8 entrent bien dans l'espacement des 100nf de découplage...
- replacer le marquage V1, V3, routage etc., j'ai oublié de le remettre.
androuski
Message » 22 Juin 2013 16:59
Bonjour Androuski,
En effectuant une rotation de 180° à C107, sans bouger C2 le tour était joué. C'est je pense ce à quoi pensait Le flo_comtois.
Ton généreux plan de masse le permet.
Cordialement
J-C.B
Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
Message » 22 Juin 2013 19:39
Et il y a bien de la place pour mettre C2 à l'horizontale ... en le branchant plus à gauche (edit ... à droite !).
Mais je crois avoir compris qu'Androuski voulait laisser C107 au bout du U3 pour des raisons philosophiques. Les goûts et les couleurs !
le_flo_comtois
Message » 22 Juin 2013 19:59
en conservant les cotes du pcb et en placant les pads à 4mm du bord comme d'hab, tout va bien sans toucher aux composants :D
l'écartement entre pads passse à 88mm ce qui porte bonheur :thks:
alkasar
Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Message » 22 Juin 2013 20:26
Ca marche les amis :wink:
androuski
Message » 23 Juin 2013 4:13
Alain, les pastilles pour les fixation des vis ont 6,35mm ; à 4mm ça laisse 0,825 mm entre la pastille et le bord : ça me paraît trop justic.
androuski
Message » 23 Juin 2013 14:05
androuski a écrit:Alain, les pastilles pour les fixation des vis ont 6,35mm ; à 4mm ça laisse 0,825 mm entre la pastille et le bord : ça me paraît trop justic.
Pas grave. le plan de masse n'a pas besoin de passer derrière les pastilles.
La tete d'une vis M3 avec rondelle a un diamètre d'un peu moins de 6mm. Même si le bord de la pastille touchait le bord de la carte, ça irait encore.
Je sais pas d'où vient cette habitude de mettre 4mm entre axe pastille et bord de la carte. En tout cas elle est présente de chine jusqu'en belgique :wink:
alkasar
Message » 23 Juin 2013 15:31
Travaillons dans les règles de l'art alors :wink:
androuski
Message » 23 Juin 2013 15:59
Rev11, je crois qu'on touche au but :ko:
J'ai explicité le marquage pour l'entrée accéléro, z'en pensez quoi ?
Rouge (V+), Blance (signal), GND
androuski
Message » 23 Juin 2013 16:12
Vraiment parce que tu t’embêtes … en jaune. :mdr:
thierryvalk
Inscription Forum: 08 Mai 2012 9:39
Message » 23 Juin 2013 22:17
Ok,
on va affiner ça.
Sinon : mes empreintes de borniers sont au pas de 5,08mm, c'est du gros calibre pour câbler du signal non ? Et même pour l'alim, je peux peut-être tomber à 2,54mm (du type de ceux que tu as prévu pour le pcb du DSPiy) ?
androuski
Message » 23 Juin 2013 22:20
Non le 5,08 ou 5mm qui rentre dans du 2 ou 3 contacts est bien plus classique que le 2,54.
J’ai utilisé du 2,54 sur le DSPiy uniquement par manque de place.
thierryvalk
Message » 23 Juin 2013 22:52
Bon, tant mieux, j'avais pas envie d'aller à la pêche au module... merci pour ta réponse
Sinon j'ai ajusté le routage là où tu le suggérais en jaune, mais je ne suis pas certain d'être toujours allé dans le bon sens :wtf:
androuski
