mtf a écrit:Et du coup aligner aussi TP0 sur l'axe C101/C201 ?
Ca va être dur d'aligner TP0 et TP1 sur l'axe C101 C201, il n'y a pas la place...
C'est quoi le problème? Je ne comprends pas très bien pourquoi ne pas les laisser où ils sont...
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: thy05 et 50 invités
thierryvalk a écrit:En général on ne met pas la valeur sur le PCB (sauf pour un fusible), ça évite des erreurs si l’on change une valeur dans le schéma.
thierryvalk a écrit:Est tu certain de tes trous de fixation ?
Il faut un diamètre du style 3.3 pour la vis et 6.35mm pour la tête sans prendre le plan de masse pour éviter une mise à la terre de ton GND.
Il y a 2 angles droits sur le net U2-2
+1 pour mettre les plans plus sur les bords
