Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Pierrev1957 et 47 invités
Caisson clos BMS12S330+DSPiy+MFB
Message » 29 Oct 2012 21:03
Tu as un exemple de mesure ?
Oui, ci-dessous deux SBacoustics 6,5" dans 30 litres avec ce modèle d'évent freiné, vendu par Scanspeak, et dans la même charge mais avec un évent classique :
Oui.
Prend Qp = 1 (c'est un exemple) au lieu de la valeur standard Qp = 100, tu verras que que le premier pic de la courbe d'impédance disparait.
Cordialement.
Francis Brooke
Super,
merci pour cette précieuse info, j'aimerais bien tester ça mais je ne vois pas où je peux modifier ce paramètre dans winisd, une indication ? :wink:
androuski
Message » 29 Oct 2012 22:47
Excellent, je vais regarder ces simuls.
On peux déjà noter que le deuxième pic de la courbe d'impédance a très peu bougé.
androuski a écrit:merci pour cette précieuse info, j'aimerais bien tester ça mais je ne vois pas où je peux modifier ce paramètre dans winisd, une indication ?
Dans l'onglet "Box", tu cliques sur "Advanced" et tu peux choisir Ql, Qa et Qp.
Cordialement.
Francis Brooke
Francisbr
Inscription Forum: 20 Sep 2002 15:09
Message » 30 Oct 2012 0:07
Merci Francis,
j'ai essayé de faire qq simus avec ces nouveaux paramètres...
J'ai donc comparé le BMS 12S330 dans 30 litres clos et dans 30 litres avec évent freiné (Qp 1). J'ai réglé toutes les f° de transfert pour avoir le même alignement :
- je n'ai plus qu'un seul pic de Z dans la simu BR à Qp1 mais le pic correspondant au montage "apériodique" (BR évent freiné) a une amplitude 40% moindre, le système est mieux amorti ;
- à déplacement équivalent le montage clos rend quelques 2/3db ;
A affiner, mais ça donne une idée de ce qu'un montage apériodique peut apporter. Par contre je n'ai aucune idée du type de paramètres à entrer pour approcher au mieux ma configuration... peut-être que je pourrai affiner ça quand j'aurai construit ma caisse et obtenu un mesure de Z, par comparaison. Le meilleur compromis semble situé autour de 35 litres. En montant en litrage on perd en tenue en puissance ce que l'on gagne en niveau/extension ; on obtient le même alignement avec + de boost et donc + de puissance dans moins. 35 litres me paraît être un bon compromis... 102db de spl max d'après winisd, ça commence à êgtre coquet pour un sub HiFi de salon
androuski
Message » 30 Oct 2012 1:10
androuski a écrit:Merci Francis,
Bon courage pour trouver les Ql, Qa et Qp qui correspondent à ta config ...
Je m'étais essayé à écrire un soft qui à partir de la courbe d'impédance trouvait les paramètre T/s et les paramètres la la boite : Vb +Q
Le problème c'est que pour des valeurs très différentes des paramètres, tu arrives à approximer la courbe.
Alors quels sont les bons paramètres .....
tcli
Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
Message » 30 Oct 2012 10:10
Oui,
je me doutais de ça.. je ne prends pas ces simus au pied de la lettre, mais si Q1 correspond à un évent freiné, j'ai qd même une approximation grossière qui me dit que je suis en terme d'amortissement, alignement et gain, dans une situation intermédiaire entre le clos et le BR ; la mutation de la courbe de Z qui perd sa première bosse, alors même que la simulation est paramétrée comme un BR, constitue un bon indicateur. Si on peut affiner tant mieux, sinon tant pis....
androuski
Message » 30 Oct 2012 10:56
androuski a écrit:je ne prends pas ces simus au pied de la lettre, mais si Q1 correspond à un évent freiné, j'ai qd même une approximation grossière qui me dit que je suis en terme d'amortissement, alignement et gain, dans une situation intermédiaire entre le clos et le BR
Attention, quand Francisbr disait Qp=1, ce n'etait qu'un exemple te permettant de voir l'effet sur la simu, pas une valeur reconnue pour un apériodique (enfin je crois, je ne veux pas parler pour lui).
Comme tu as surement mesuré les T/S de ton SBacoustics sérieusement, que tu connais le volume de ta boite, tu peut essayer de faire varier uniquement Qp jusqu'a avoir une simu correspondant à tes mesures afin d'estimer le Qp des events Scanspeak ..
Tu pourras alors utiliser cette valeur de Qp pour ton nouveau projet.
tcli
Message » 30 Oct 2012 11:11
Tiens,
je n'avais pas pensé à utiliser la courbe de mes SB17, pourtant je viens de la poster :hehe:
Il va falloir faire sans présence d'esprit ajd apparemment. Je vais me pencher la dessus (sur la déduction de Qp, pas sur la présence d'esprit)...
Sinon, j'ai songé à l'Ucd400 pour mon caisson, c'est européen, fabriqué en Europe, avec des composants de qualité et un SAV apparemment exemplaire. Mais : le gain de l'Ucd400 est de 26, mon voltage de 48v (voltage drop de 1v déduit), soit (48/26) / 1,4 soit une sensibilité d'entrée de 1,3vrms, alors que la sortie du mini dsp plafonne à 0,9v... là ça va pas, c'est presque 1/3 de puissance, ça va laisser 80/90watts.... l'Ucd c'est du smd, on ne change pas un composant avec un fer à souder de supermarché et une main tremblante de newbie ému :ko:
androuski
Message » 30 Oct 2012 11:20
A voir en details...C'est sur les AOP d'entrée
www.hypex.nl/docs/appnotes/gain_appnote.pdf
R.C.
CIU
Inscription Forum: 16 Mai 2005 12:09
Message » 30 Oct 2012 11:44
Androuski, si tu peux patienter la fin du mois de Novembre (Semaine 48), je pourrais te refourguer un UCD400ST - Version de 2006 de mémoire, ... si tu veux.
Dagda
Dagda
Message » 30 Oct 2012 11:49
Tu peux me transmettre les fichiers .zma ? ou m'indiquer un lien ?
Si en plus tu avais ces fichiers de mesures pour le SB17 à l'air libre et en clos... On pourrait répondre à la question :
tcli a écrit:Bon courage pour trouver les Ql, Qa et Qp qui correspondent à ta config ...
Cordialement.
Francis Brooke
Francisbr
Message » 30 Oct 2012 11:56
CIU : merci pour le lien, mais ça reste du smd. Peut-être qu'ils peuvent le livrer avec un gain custom tailored ?
Pour revenir à la simu : c'est avec un Qp < à 1 que j'approche le mieux la courbe mesurée, mais je bidouille tellement les différents paramètres que ce n'est plus interprétable. Si tcli ou Francis veulent s'y essayer, voici les paramètres que j'ai mesurés :
ceux de krutke (zaphaudio) :
Le fichier zma : attention il y avait 2 sb17 en // dans les 30 litres, donc l'impédance est /2 :
SB17 en apériodique.rar
(4.8 Kio) Téléchargé 18 fois
Le fichier SB17 à l'air libre n'a pas été sauvegardé, mais la courbe apparaît sur la première capture ci-dessus. Je n'ai pas de fichier de mesure pour les deux SB17 en clos, et n'aurai pas la possibilité de le faire avant 1 petite semaine... mais j'essaierai de fournir :
- mesure en clos, en BR et en apériodique, dans les mêmes conditions
- mesure à l'air libre
Sachant que le trois premières seront celles de deux HPs cablés en //, la 4 ème 1 seul à l'aire libre.
androuski
Message » 30 Oct 2012 11:57
tcli a écrit:Attention, quand Francisbr disait Qp=1, ce n'etait qu'un exemple te permettant de voir l'effet sur la simu, pas une valeur reconnue pour un apériodique
Exact.
tcli a écrit:Comme tu as surement mesuré les T/S de ton SBacoustics sérieusement, que tu connais le volume de ta boite, tu peut essayer de faire varier uniquement Qp jusqu'a avoir une simu correspondant à tes mesures afin d'estimer le Qp des events Scanspeak ..
Tout à fait.
J'ai une feuille de calcul Excel qui fait ça très bien :
Cordialement.
Francis Brooke
Francisbr
Message » 30 Oct 2012 11:59
Je confirme, c'est un version 6.1 de 2006 - seconde commercialisation.
J'ai un 2005 qui a cramé .... enfin la partie allumage du module est morte ...
Dagda
Dagda
Message » 30 Oct 2012 12:00
Dagda a écrit:Androuski, si tu peux patienter la fin du mois de Novembre (Semaine 48), je pourrais te refourguer un UCD400ST - Version de 2006 de mémoire, ... si tu veux.
Dagda
Il peut le faire
Merci pour cette sympathique suggestion ; tu te sentirais pas de changer le gain ? :hehe:
Au fait : merci à tous pour vos précieuses interventions 8)
androuski
Message » 30 Oct 2012 12:05
Francisbr a écrit:Bonjour,
Exact.
Tout à fait.
Cordialement.
Francis Brooke
Excellent,
donc avec le volume de 30 litres, le fichier transmis ci-dessus en .rar et les T&S il est possible d'évaluer le qp de mon évent apériodique.
androuski
