Mes principales DIY sont réalisées de la même façon que ton schéma. Deux évents (diam 15 cm intérieur) débouchants sous les enceintes.
oui mais les mesures ne sont pas donnés pour des évents coudés ...
De toute façon, il te faudra procéder au réglage de la longueur des évents.
Tu fais trois tubes PVC de mêmes longueurs (ex: 30 cm), tes trois coudes au bout des tes tubes PVC et tu essayes avec des jeux de tubes PVC de différentes longueurs (ex : 25 cm puis 30 cm, puis 35 cm)
Donc ca te fait :
Essai n°1 : 3 tubes de 30 cm > trois coude 90° > trois tubes de 25 cm
Essai n°2 : 3 tubes de 30 cm > trois coude 90° > trois tubes de 30 cm
Essai n°3 : 3 tubes de 30 cm > trois coude 90° > trois tubes de 35 cm
Tu fais une écoute pour chaque essai et tu valides selon tes meilleures impressions.
Il te faudra peut-être essayer avec d'autres valeurs intermédiaires. (ex :27 cm, 33cm ...)
Tu as aussi la possibilité de mesurer tout ceci à l'aide de logiciel.
