merci pour le lien! mais effectivement la profondeur ne me convient pas, je ne dispose que de 60cm... et oui effectivement se serat surement des beyma V2 car je ne trouve pas de v1...si quelqu'un sait ou peut on en trouver, je suis preneur pour deux d'un coup! , donc du coup j'aimerais bien une petite aide pour construire ce caisson , est ce que la difference entre le v1 et le v2 ont une influence sur le litrage/accord???, du coup jsuis un peu paumer...
sa serait bien si quelqu'un pouvait me filer un coup de main, car jsuis bien pret a les prendres ces 2 "ptis" subs!
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 36 invités
Ca manquerais pas "d'aigus" chez toi?
Non du tout, et bien au contraire. Les HP utillisés sont des Radian 5215 B8 (Coax avec une compression de 2''au milieu du HP)
C'est même un problème pour moi pour le moment, des 2 '' ca pousse trop fort
- Dualconcentrique
- Inscription Forum: 18 Fév 2006 1:21
salut
Dualconcentrique,tu utilise quel ampli pour driver les 18lx60?
je vien de voir les caracteristiques du radian chez tlhp ,la compression et et caché derriere le dome alors ? il doit etre pas mal .
pour les aigus tu est peutetre trop pres des enceintes ? avec un super tweeter sa montrer encore un peu plus haut sans etre agressif ?
- piot52
- Inscription Forum: 01 Jan 2007 13:09
quelqu'un pour me dire si il y as une réel différence entre le beyma 18LX60 v1 et le V2??? ou je peux commander le v2 sans soucy??
merci!
merci!
- KENSHIN777
- Inscription Forum: 17 Sep 2009 18:17
francis brook en a parler y a pas longtemp ,mais je ne sai plus ci c est sur le forum hcfr.
c est là viewtopic.php?f=1055&t=29888694&start=300
- piot52
Alors, pour le moment j'utilise les modules d'ampli de mes deux anciens caissons. (Un qui alimentait mon Tannoy sub d 15, et l'autre qui alimentait mon Magnat oméga 380)
A terme j'amplifierai les Beyma par soit un Amcron, un Crest ou un Lab gruppen.
Absolument, tout comme Tannoy
Le problème c'est que j'utilise les filtres du constructeur, et qu'a terme je passerai en tri amplification avec un filtre actif. Je pourrai alors régler tout ceci aux petits oignons (pentes coupures et niveaux).
Serge
- Dualconcentrique
ok
moi aussi plus tard ,j aimerai etre en actif ,j ai un dcx 2496 ,mais il me sert pour mes 2 caisson pour l instant ,il m en faut un deuxieme et trois ampli pro...
- piot52
bon et bien je ne sais plus quoi faire... a priori les v2 descende moi que les v1, qui eux sont introuvable..., mais... j'en ai trouver 2!! mais mais vu le prix que me propose le marchand, je me demande si sa ne vaut pas la peine de simplement prendre des V2 ( bcp moin cher) ??? la difference serat t'elle si énorme? j'aimerais bien mettre a l'ouvrage ces deux caissons!
- KENSHIN777
tu a essayé là http://www.bcorde.com/index.php?page=78&lg=1 mais c est peutetre la v2 et le site haut parleur .com http://www.toutlehautparleur.com/basse- ... 8_131.html ?
le marchand dont tu parle ,c est un particulier ? quel prix il les vends ?
- piot52
alors sa y est ,ils sont acheté ces 18lx60 ?
- piot52
Tu va avoir une grosse différence de volume entre le V1 et le V2, certes le V2 descendra un peu moins, mais il demandera aussi un volume moins important.
Le V1 n'est plus produit depuis fin 2009, je crois que j'ai acheté les derniers qui existe !
- tanstratus
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 09 Déc 2005 20:36
Pour le volume du 18lx60 V2, 260 litres serai suffisant contre 340 pour le V1, ceci est en parti dû a la différence du VAS entre les 2 versions.
- tanstratus
- Pro-Fabricant
il me semblai que le volume ideal du 18lx60 v1 etait de 350 l interne ... mes deux caisson a base de 18lx60 font ~ 340l 345l (je sais plu exactement )avec dans chaque 3 events (pvc de 100 mm de diametre exterieur) de 26 cm de longueur ,ce qui doit me donner un accord de 25 hz ~ ,mais je vais essayer avec un accord de 30 hz (pvc de 100 mm de diametre exterieur) mais cette fois ci d une longueur de 16.6 cm .
- piot52
caisson Beyma 18 lx60
salut tout le monde je me lance dans une premiere recherche de renseignement, est ce quelqu'un a déja créé un caisson de basse avec comme base un HP Beyma 18LX60?
Comment faire le caisson?
Avez vous des mesures de grandeur?
Quel ampli faut il mettre ?
Comment se branche tout cela ?
Pour l'instant je part sur un ensemble GKF+ emotiva xpa5+Onkyo 5508
Bref je suis néophite et aimerais passer sur ce genre de produit car pour moi l'achat d'un dd15 n'ai pas possible et j'aimerais clairement avoir un super grave.
Budget : je peux monter jusqu'a 1000/1200€ max pour l'ampli est ce que cela est suffisatn?
Merci a tous de vos remarques.
- fredthefred
- Inscription Forum: 12 Juil 2006 23:45
pas de réponse que des visiteur!!
- fredthefred
