Ne croyez vous pas, qu'il faut avant tout définir les pressions internes maximales et la bande concernée avant de réaliser une structure hyper lourde.
Une enceinte BR est soumise, à l'intérieur à une pression max, à sa fréquence d'accord. Une enceinte close à un spectre plus large qui démarre aux fréquences les plus basses et est caractérisée par la fréquence caractéristique de l'enceinte qui indique de ce point de vue une décroissance molle.
Autre élément à prendre en compte, la pression interne à l'enceinte est généralement définie par celle existant sur la face arrière de la membrane du HP. Il faut donc compter sur le fait que cette pression est reportée, diluée devrais je dire, sur l'ensemble des parois internes de l'enceinte. Ainsi les forces auxquelles elles sont soumises les parois sont diminuées dans un rapport qui est celui du rapport des surfaces internes à l'enceinte vis à vis de celle de la membrane. Il reste à combattre les phénomènes de résonances sans pour autant avoir la vision de nécessité de créer un blockhaus.
Physiquement nous ne savons qu'affaiblir, rarement supprimer. Il suffit donc que le niveau transmis par les parois soit suffisamment faible pour que l'effet de masque (psychoacoustique) nous empêche de le percevoir.
Dans le cas de l'enceinte Jensen/Onken de Francis, les renforts latéraux sont constituées des éléments de fragmentation des évents.
Cordialement
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 35 invités
caisson Beyma 18 lx60
- J-C.B
- Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
salut JCB ![;)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
tout dépend comment nous abordons la fabrication du caisson ,d'un coté scientifique ou d'un coté "je vais le faire le plus costaud possible"
![:mdr:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
J-C.B a écrit:Bonsoir,
- aldo
- Pro-Fabricant
Je suis d'accord avec J-C.B, il est pas utile d'avoir un caisson de 500 Kg, si 80 Kg suffisent pour le maintenir stabilisé au sol, et que les résonances des parois sont totalement maitrisées par la construction, à l'aide et renforts et/ou bitume ou autres composés qui fortifient les parois
. Ici nous parlons de caissons de basses, avec un HP qui est capable de tenir 120 dB à 30/35 Hz avec encore de la marge en puissance ! Ce n'est pas pareil niveau pression, même si les évents permettent de libérer une bonne partie de l'énergie.
Par contre pourquoi dire qu'un caisson clos à un spectre plus large, j'aurai dit l'inverse justement, peut être que nous ne parlons pas de la même chose ?
- Cobrasse
Dualconcentrique as tu la réponse et es-tu content du rendu de tes caissons ?
chris
Oui je suis très satisfait, même bien au dela de mes espérances. Pourtant il me manque un "vrai" ampli pour découvrir leurs réels potentiel.
- Dualconcentrique
- Inscription Forum: 18 Fév 2006 1:21
Aldo,
. La connaissance des pressions internes aux boites
, guident énormément . En ce qui concerne la robustesse, les membranes en papier tiennent parfaitement le coup, ça laisse rêveur non ?
Cobrasse,
Je vais tenter dans la journée de vous placer les courbes de pressions internes à une enceinte close et une BR.
Cordialement
Aldo,
C'est ce coté costaud qui m'émoustilletout dépend comment nous abordons la fabrication du caisson ,d'un coté scientifique ou d'un coté "je vais le faire le plus costaud possible"
![:o](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_eek.gif)
![:idee:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_idea.gif)
Cobrasse,
Il s'agit des pressions internes à l'enceinte.Par contre pourquoi dire qu'un caisson clos à un spectre plus large, j'aurai dit l'inverse justement, peut être que nous ne parlons pas de la même chose ?
Cordialement
- J-C.B
Salut Cobrasse,
Partagerais-tu ton fichier excel histoire que je ne trompe pas dans les calculs de redécoupe de ma menuiserie
? Si oui, voici mon email : chrisjartoux@gmail.com). Ps : ne te sens pas obligé, si ça pose le moindre souci.
Chris
![:lol:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_lol.gif)
Chris
- chrisjartoux
- Inscription Forum: 16 Nov 2009 17:31
Pas de soucis, je ferai cela au plus tôt, faut juste que j'y repense, mais il faudra revoir les formules si le caisson est différent au niveau conception
PS : préfère de évent rectangulaire, c'est plus simple de faire une grande surface que de trouver des tuyaux de 20 cm de diamètre
![:-?](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_confused.gif)
- Cobrasse
Merci cobrasse mais ne t'embête pas si ça t'oblige à travailler sur ton logiciel...
En fait voila mes modifications probables :
1. je rajoute deux renforts (77.3x55.1x0.22) : 5.1 litres
2. je retire 78.4 litres en réduisant de 18.5 cms la hauteur du caisson*
3. je change l'event unique de 20 cms de diamètre (très dur à trouver) en 3 évents de 10 cms de diamètre.
Question : tu penses qu'il serait plus simple de prévoir un évent en médium ? Si oui y a t-il une propostion idéale ?
chris
chris
- chrisjartoux
J-C.B a écrit:Bonjour
Aldo,C'est ce coté costaud qui m'émoustilletout dépend comment nous abordons la fabrication du caisson ,d'un coté scientifique ou d'un coté "je vais le faire le plus costaud possible". La connaissance des pressions internes aux boites
Salut JCB,
je répondais + a cette phrase:
En fait dans ma réponse fallait décrypter ceci:
Soit on connais comme toi l'endroit exact par calcul scientifique ou positionné tel ou tel renfort, soit on fait comme d'hab on fait de beau croisillon bien centré dans la caisse pour la rigidifié comme on le peut, en se disant que ça doit être assez rigide.
pour les membrane papier c'est claire que vue comme ça il y a de quoi se poser des questions
on ne vas pas parlé des membranes passives
Aldo
- aldo
- Pro-Fabricant
Mais mon bon aldo, je t'avais compris.
Tu avoueras que l'occasion est belle de soulever le débat, afin de faire fuir les vieux démons en appréciant les contraintes auxquelles sont soumises nos planches.
Pour le reste, pas d'illusions, je fais comme les copains.
Je suis assez fan du triple peau, qui consiste à réaliser deux boites isolées entre elles par du phaltex (isorel mou) Les deux boites étant réalisées dans des matériaux différents (CP interne, MD externe)
Ce qui n'exclut pas les renforts appliqués dans la boite interne. Le HP est fixé sur la boite interne et est isolé de la boite externe ce qui limite la transmission solidienne due au saladier.
Cordialement
Cordialement
- J-C.B
Merci pour vos réponse, effectivement comme J-C.B, je suis pour la sandwich avec 3 matières différentes, et le phaltex à l'air bien, mieux que les plaques de feutre de laine peut être ? enfin je parle surtout au niveau travail de la matière, résistance dans le temps, car niveau acoustique, avant d'entendre une différence à ce niveau là ...
chrisjartoux, 3 évents c'est pas pratique, et les évents multiples, ça ne facilite pas les calculs pour l'accord avec le HP
... Pour avoir le meilleur couplage et facilité de réglage de l'accord : un seul évent placé au plus près du HP et "loin" de la parois du fond du caisson.
![:(](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_frown.gif)
- Cobrasse
Cobrasse, merci
Bon donc il va falloir que je fasse un event rond de 10 unique alors ? Car comment régler l'accord avec un évent en medium, il faut recouper les 4 planches ?
Question : le simulateur de dominique petoin calcule la longeur de l'event en lui donnant le diamètre. Mais, si j'ai bien compris il faut recouper un peu pour ajuster à l'écoute ? Mais comment cela se passe-t-il ? Comment fait on pour savoir combien il faut couper ? J'avoue que je ne connais rien au sujet....
Par ailleurs, tu dis que l'event doit être loin de la parois du fond du caisson. Loin c'est combien . Car j'avais prévu 10 cms... C'est trop peu ??
![:)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_smile.gif)
- chrisjartoux
J-C.B a écrit:Mais mon bon aldo, je t'avais compris.
Cordialement
exellent, comme du double vitrage ou salle insonorisées
ça me branche pas mal l'expérience pour testé sur mon caisson
- aldo
- Pro-Fabricant
chrisjartoux a écrit:? Car comment régler l'accord avec un évent en medium, il faut recouper les 4 planches ?
faut prendre des tube en PVC s'approchant de ce diametre, par la suite tu peut calculer les longueurs de ces 3 évents avec winisd par exemple qui fait ça très bien et sans se prendre la tête, aprés c'est toi qui vois, si tu veut descendre plus bas ben tu met des tubes un peut plus long, si tu veut un son plus sec tu met des tube plus court
un exemple si tu a 3 events de X cm et que tu sent que ça descend pas assez, tu met des évent de 5cm de plus et tu rééssaye etc....
c'est comme a la vitrine du juste prix, tu prend de l'écart après tu vise les intermédiares![]()
tu finiras par trouvé le son que tu veut, pi tu vas me dire ben oui mais ça en fait des tuyaux, hé vion n'a rien sans rien
i
- aldo
- Pro-Fabricant
