bonjour
je sais pas si la question a déjà été posée.
sur un filtre d'enceinte, quel cable utiliser pour relier les composants ( self, condos, R,...)entre eux?
la longueur entraîne une R interne ( ou autres effet)?
puis je utiliser du cable HP?( de petite section) ou un bête fil de cuivre?
et pour relier le filtre aux HP et bornier?
merci pour vos reponses
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 47 invités
cable interne filtre
- piqachu
- Inscription Forum: 05 Juil 2004 20:40
Tout simplement le câble que tu utilises pour relier tes enceintes à ton ampli
Cordialement
Jean louis
Cordialement
Jean louis
- jl dudu
- Inscription Forum: 11 Nov 2004 22:09
Du bête 0,75 mm c'est bien aussi. C'est pas pour les quelques cm de fil. Faut que ça reste facile à manipuler et souder. De toute façon les pattes des condos et des résistances sont en 0,25 mm. Après, multibrin ou mono brin, c'est une affaire personnelle.
- chelmon01
- Inscription Forum: 18 Déc 2011 21:52
Moi acheté une petite self L100 de 0.15mH, comme ça j'avais du câble cuivre monobrin nu en quantité largement suffisante pour faire un chié de filtre !
Il est vernis, donc il faut juste bien prendre soin de gratter cette couche avant soudure. C'est très propre, je colle tout à la colle chaude.
C'est la technique utilisé par TLHP pour ses filtres, ca m'a été conseillé par eux.
Pour enlever le vernis, la technique la plus rapide que j'ai trouvé, c'est de prendre une pince à bec (avec le bec cranté), et de tourner autour du câble. Ca fait sauter proprement le vernis, c'est bien plus rapide qu'avec de la toile émeri.
dans l'idée ca donne ca : (filtre du tweeter de la zaph, cablé de la sorte. En s'appliquant on peut faire mieux !)
- kaiser38
- Inscription Forum: 08 Juil 2008 15:38
piqachu a écrit:bonjour
Perso, aucun. Les composants sont à souder directement les uns aux autres
- benjiv
- Inscription Forum: 25 Avr 2012 12:54
benjiv a écrit:piqachu a écrit:bonjour
+1
- franck660
- Inscription Forum: 17 Avr 2005 16:38
B'en non,
perso, pour les essais, les queues composants sont soudées (léger) sur un p'tit bout de câble, genre OFC et fixer sur le support avec des p'tits tyrap
avec un seul tour, sans couper la queue des composants.
Une fois le montage finalisé en valeurs, qualité et position, parce que ce p'tit monde peut évoluer, faut prévoir un peu de place,
les composants définitifs sont fixés avec du double face épais et des tyrap hyper serrés sur un support qui ne va pas vibrer.
Les queues des composants seront cette fois wrappées et soudées sur un bon câble OFC de 1 à 2.5 mm2, les soudures nettoyées et vernies. Le câble les reliant entre eux collé aussi sur le support.
Avec de la longueur pour rejoindre les HP et le bornier, car, un jour ou l'autre, il va bien falloir aller du bornier au filtre et du filtre aux haut-parleur. Et on vérifie bien que rien ne puisse vibrer.
Après avoir eu une barrette de raccordement (du genre de celle qu'utilise Troels) qui vibrait dans une enceinte, j'suis méfiant.
un exemple avec La Prima by Kro, avec plein de photo de différentes réalisation de filtres, très bon site, au demeurant, présentant une très bonne enceinte :
https://www.facebook.com/JustDIYIt/photos_stream
Cordialement
Jean louis
Cordialement
Jean louis
- jl dudu
La solution de kaiser est pas mal mais 1mm => j'ai jamais oublié ma première self à souder en tant que novice.
En plus du manque d' expérience dans la soudure, le novice est souvent équipé d'un fer premier prix et d'une panne inadapté.
Préférer un cable plus fin (0.7 ou 0.5) qui chauffera plus facilement et éviter les soudure argent cuivre... le 0.5mm c'est aussi bien en soudure.
La 6 ème photo à gauche en partant du haut de jean louis est un très bon exemple.
Toutes les connections dépassent y' a plus qu'à raccorder les cables pour les hps aux endroits adéquats et ensuite on coupe ce qui sert pas.
Perso je fais sans cables supplémentaires.
- enelrick
- Inscription Forum: 25 Fév 2003 22:21
dans mon cas, j'ai aussi des condos russes ( K75-10),gros et sans patte donc utilisation cable ou morceau de self obligatoire.
- piqachu
jl dudu a écrit:B'en non,
Cordialement
Jean louis
tres interessant ton lien jean louis
- piqachu
10 messages
