A priori, deux principaux phénomènes de limitation de puissance d'un HP c'est le débattement aux basses fréquences et l'échauffement de la bobine.
Pour le débattement, on peut le connaitre et le comparer à Xlimite
Pour l'échauffement, c'est moins évident. Peut-on faire SVP une première approximation par exemple à partir de Re, de la hauteur de bobine? etc... Juste histoire de choisir entre 2 HPs? Par exemple, version 4R vs 8R, la première me semble plus indiquée... Mais peut-on peaufiner?
12 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 90 invités
Bah alors Rasca, on se trompe de section ?
- Dagda
Bonne question, mais il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. A mon avis, les deux suivants sont déterminants: le diamètre du fil de la bobine et sa matière (cuivre ou aluminium), ainsi que les matières en contact capables de dissiper la chaleur, le support de bobine (alu, kapton ou titane) et la membrane (celles en alu par exemple participe à l'évacuation de la chaleur).
Le diamètre de la bobine mobile, toutes choses étant égales par ailleurs, est proportionnelle à sa tenue en puissance (puisque plus de matières capables de dissiper la chaleur).
La structure du saladier est également un facteur puisqu'il participe à la ventilation de la bobine.
Je ne sais pas si la résistance au courant continu ou la hauteur de bobinage sont des facteurs déterminants (ou dans ce cas il faudrait aussi connaitre l'épaisseur de bobinage, c'est à dire le nombre de couches).
Mais pourquoi ne pas se fier tout simplement aux indications de tenue en puissance du constructeur?
- fiscal
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 31 Aoû 2006 15:29
Ah ben oui m'est gourré de post...
Parceque je ne suis pas certain que cette puissance reflète uniquement l'échauffement de la bobine.
Mais si c'est le cas, l'histoire est presque réglée. Maintenant imaginons un PH à 4 ou 5 fois la fs. La puissance admissible par le montage ne serait elle pas différente?
Et comment les constructeurs estiment ils les puissances max? Ils crament quelques HPs à l'air libre, sans enceinte ni filtre? ça m'intéresse! Y'a des protocoles?
La question a pour but de savoir si je peux jouer beaucoup plus fort un petit LB en le filtrant assez haut, donc en limitant drastiquement le débattement de la membrane. Etant donné le prix limité de ces HPs, reste la solution d'en cramer un ou deux pour voir.
- Rascalito
- Inscription Forum: 07 Jan 2009 17:06
Le mieux serait peut-être de contacter certains constructeurs, dans le lot tu auras des réponses et tu seras ainsi à quoi t'en tenir
Bonne journée Rasca
Bonne journée Rasca
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
ça ira plus vite de cramer un HP pour voir...
Bonne journée
- Rascalito
Oui on peut jouer plus fort ... surtout que dans de la " vraie musique" il y a beaucoup moins de puissance dans le medium que les basses
Pour rappel Les normes existantes:
Norme AES2 (1984):
Le test se fait sur une période de 2 heures avec un signal test de bruit rose présentant un facteur de crête de 6dB, et filtré en 12dB/oct Butterworth sur une décade (exemple 50/500Hz, 200Hz/2000Hz), libre au constructeur de choisir la fréquence de filtrage. Le HP est à l’air libre et sa membrane doit se déplacer dans un mouvement horizontal. A l’issue du test et d’une période de repos, le HP ne doit pas présenter de signes de changement permanents d’un point de vue acoustique, mécanique ou électrique, et ce dans un facteur de tolérance de 10%.
Norme AES2 (1984):
- pinkrabbit
- Inscription Forum: 20 Sep 2000 2:00
Merci mon lapin rose...
C'est utile de le savoir car ça montre que le xlimite intervient dans le test... mais c'est délicat à utiliser, en tout cas ça m'inspire:
Utiliser un bruit rose, étalonner la puissance à 440 Hz ou à 1kHz (sais pas) et monter graduellement toutes les 30 secondes de 1W par exemple.
On verra bien, vu que le bouzin l'est donné pour 5 à 8 watts, si j'arrive à dépasser 12W, je serais très heureux... ça ferait genre 98 dB C'est bien suffisant
ça serait cool d'en profiter pour mesurer les distos..
Voyeur! C'est le genre de film interdit aux moins de 60 ans
Filme ça alors
- Rascalito
pinkrabbit a écrit:Oui on peut jouer plus fort ... surtout que dans de la " vraie musique" il y a beaucoup moins de puissance dans le medium que les basses
Norme AES2 (1984):
C'est une des nombreuses normes existantes, et d'ailleurs la moins contraignante. Je ne crois pas que les constructeurs déclarent selon laquelle ils mesures leurs HP ?
Sinon, il est vrai que plus la fréquence de coupure est haute, moins le HP devra dissiper de l'énergie. En tous cas c'est vrai avec de la musique fait par de vrais instruments (le facteur de puissance en graves et hautes fréquences peut aller d'un rapport 1/1000 avec un ensemble symphonique). Avec l'électro, tout est possible!
- fiscal
- Pro-Fabricant
- etsimonogn
- Inscription Forum: 16 Aoû 2016 11:46
12 messages
