bonjour,
ayant pour projet de passer à des condensateurs "audio", donc normalement de passer par un boitier externe au vu de la taille des condensateurs...j'ai fait une 1ère photo des filtres.
- filtre qui gère 2 boomers de l'enceinte:
- filtre qui gère 2 médiums et 1 tweeter:
Que peut être la boîte bleue: résistance, condensateurs chimiques cachés...?
dans le cadre d'un montage en filtre externe peut-on réutiliser les résistances ou en changer pour des neufs plus "qualitatifs"?
Pour le moment, dans le projet je compte réutiliser tous les selfs.
Il s'agit d'une mosscade MF15; si vous avez des informations sur cette enceinte, si on l'a déjà modifié ... je suis tout ouïe
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 40 invités
c'est quoi la boîte bleue de ce filtre?
- wilsey
- Inscription Forum: 15 Mai 2020 9:49
Ça devrait être un "truc" pour protéger le tweeter - me souviens plus du nom - Triangle en met aussi sur ses enceintes. Bon qualitatif si tu n'as pas peur de l'enlever. Ou alors un condo, à mesurer...
Une fois de plus, vu la tête du filtre, ce serait bien de faire une mesure de chaque HP et de refaire le filtre from scratch.
- guyome
Le rêve bleu....
- Rascalito
- Inscription Forum: 07 Jan 2009 17:06
"filtre from scratch" définition svp
c'est mon 1er projet sur enceintes, donc avec mon peu d'expérience je compte réaliser le schéma identique mais avec des composants plus "qualitatifs" comme les condensateurs. Les selfs me semblant de bonne factures.
la boîte bleue serait donc un restricteur de performance du tweeter? Possible puisque que mosscade était une sous marque de BC Acoustique, on les a peut être demander cette restriction mais...pour me décider à les enlever pour un bon qualitatif...vais chercher sur le net et le cas des triangles d'abord
- wilsey
autre chose qui me turlipine. Ayant 2 médiums et 1 tweeter, jedevrais avoir minimum 2 condensateurs (si ce n'est 3 si chaque médium serait accordé différemment). Du coup je me demande si les 2 composants blancs entre les deux selfs, que je vois comme des résistances, ne seraient pas plutôt des condensateurs finalement?
quelqu'un à un avis svp?
- wilsey
C'est bien des capas respectivement 0.68uF et 2.2uF 100V type film.
- Eric.D
- Inscription Forum: 05 Juil 2006 12:45
Salut si ça peut aider, voici une photo des filtres de mes génèses.
ça c'est ce que j'ai retiré et remplacer par du fil de litz.
Cordialement, et désolé si c'est du HS.
http://la-cuisine-de-robson.webnode.fr
Gato Audio DIA 250S NPM. PEL Serena Mundorfisé. Pied Acatama HMS 2.1
Acoustic solid classic wood cellule AT MV 740ML, Pro-jet Phono Box S3B, Metronome Technologie CD ONE Signature. Zappiti server.
Robson5 - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 05 Mar 2008 20:43
guyome a écrit:Ça devrait être un "truc" pour protéger le tweeter - me souviens plus du nom
Un polyswitch !
Non ?
- pheno
- Inscription Forum: 30 Déc 2009 0:49
Eric.D a écrit:C'est bien des capas respectivement 0.68uF et 2.2uF 100V type film.
Merci pour les renseignements. Heureusement que j'ai demandé, j'ai donc 3 condensateurs et non pas qu'une seule (la 33µF rouge) à changer.
du coup ça fait plus de dépense pour l' "upgrade"... mais maintenant avec 3 condo modifiés, j'aurais certainement une amélioration à l'écoute...
Au boulot, à moi de trouver un bon rapport qualité/prix pour ces condo sur le net.
Pour la boîte bleue, va falloir que je démonte avant de commander, histoire de ne pas avoir encore condensateur de caché...
- wilsey
pheno a écrit:guyome a écrit:Ça devrait être un "truc" pour protéger le tweeter - me souviens plus du nom
Un polyswitch !
Non ?
Je suis novice en la matière mais d'après la photo des bidules, ce seraient bien des "condensateurs disques céramiques"...Aux experts de s'exprimer.
Il y a tellement de types de condensateurs.
Mdr Triangle se fournit au Mexique? bon, ce n'est pas mieux de se fournir qu'en Chine qu'on me répondra...ce n'est pas faux.
En tout cas merci pour la photo du filtre Robson, ça renseigne quand même sur la qualité de l'enceinte. Au moins Triangle, a mis un condensateur polypropylène et non un électrolytique comme Mosscade
- wilsey
Merci wilsey, j'ai un ami qui a viré ses filtres de ces B&W CM1 par des filtres posés au sol, il a gagné énormément en matière et en scène sonore.
j'ai un ami Facebook qui a des filtres c'est impressionnant les boîtes, rien à voir avec l'ancien filtre. faut toucher pour arriver à ce niveau.
Un polyswitch !
Non ?
ça ressemble à des VDR.
Parfois utilisé en protection des HP. Difficile d'en dire plus sans la référence.
- Robert64
- Contributeur HCFR
démontage de l'enceinte afin de savoir ce que serait cette boîte bleu. j'en ai profité pour enlever tous les hauts-parleurs, prendre les mesures des compartiments séparés médium-aigu et basse, de l'évent, voir l'isolation de l'enceinte...on ne sait jamais si j'ai des envies d'améliorations ultimes
les 5 HP sorties (tous en papier traités)
C'est rassurant du vrai "made in France", mais seuls les tweeters sont estampillés constructeur, les autres...sous-traités?
2 évents par enceinte: là, je trouve qu'il y a trop d'isolant qui gache le volume...vous-en pensez quoi?
et enfin cette fameuse boîte bleue qui n'en-est pas une finalement. Vu du dessus sans démontage je voyais du bois bleu...c'est du plastique!
Encore un condo. Au final j'ai 3 selfs, 4 condo et 1 résistance pour 3 HP
Je vais essayé de schématiser ce filtre et demander vos avis histoire de ne pas se tromper.
L'idée étant de mettre des condo plus "audiophiles". 8 au total, vais devoir faire attention au budget
- wilsey
- wilsey
Peut-être que l'arrivée de courant a été permutée ? Si les deux enceintes sont en opposition de phase, pas de problème.
Sinon, les soudures paraissent quand même assez médiocres ! Ça a été tripoté?
- phil974
19 messages
