Quand vous me parler , d utiliser un 25 ou30 cm pour accompagner les gros Hps graves 38 ou 46 cm.. Vous faites allusion à des LB , coaxiales ou autres?
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 63 invités
avis conception enceinte 3voies, vos avis!
- cinema13
- Inscription Forum: 09 Nov 2011 0:07
Je pense a ce type de config 46cm +25cm + 1 pouce. La coupure se fait vers 150Hz il me semble et il envisageait il y a un moment déjà le passage au 30cm pour descendre la fc à 80Hz.
http://www.francisaudio.fr/
Un LB qui ne tient pas la puissance, avec un 38cm ou un 46 cm, ce n'est pas très cohérent et c'est assez coloré comme écoute.
On arrive a des trucs sympa en LB + super tweeter mais on est loin de la config précédente mais c'est aussi une question de budget.
- JIM
- Modérateur Installations
JIM a écrit:Bonjour,
Ok j ai compris merci
Sinon utiliser un coaxial en 30cm couple à un 46 ou 38cm .. Est une bonne idée ,?
- cinema13
Ma :
- doué,
- zette,
- ma mia,
-..... (1)
cette course à l'armement !!
(1) Emplacement à louer
- doué,
- zette,
- ma mia,
-..... (1)
- androuski
Je vais un peu me calmer, mais c est vrai on a vu d aller toujours plus loin....
Par contre j ai trouvé ce lien sur les mesures de Hps.
http://www.prodance.cz/protokoly.php?AnchorID=53&Lng=CZ
Par contre l idée de couple un coaxial à un 38 , bonne idée,?
- cinema13
C'est comme tout : ça dépend de la mise en oeuvre.
Donc si on reste sur ton cahier des charges initial il faut oublier 25hz à -3b hors room gain : comme ça a été dit impossible avec 30watts. Mais il faudrait préciser ton cahier des charges, parce qu'il y a tellement de possibilités de montage que la discussion peut durer 1 an.
- HC ou HiFi ?
- volume max des enceintes ?
- budget ?
- amplification : la contrainte des 30watts peut être amusante, garde la !
- type de musique ?
On va donc admettre que tu peux aller jusqu'à 200 litres nets pour le caisson, puisque tu étais prêt à aller jusqu'au 18", et que tu gardes ton Hiraga - contrainte amusante ! - et que tu veux faire de la HiFi, dans quel cas un HP de 38cm capable de produire 40hz à 0db sera suffisant ; avec le room gain tu auras tout ce qu'il faut là où il faut. Moi je te conseillerais : l'Eminence Kappalite3015LF ou le Supravox 400GMF, tous les deux moyennant 100 litres de plus que le 15PS100 de Sypher, vont te faire gagner qq chose comme 3db, soit presque un doublement de pression sonore : important pour tes 30 watts. Il n'y a pas de miracle : tu es contraint de monter en volume pour gratter des db si tu as une amplification modeste. L'Eminence est moins cher, mais il aura peut-être un chouille de rendement en moins, 1/2db.
Comme le supravox peut monter jusqu'à 800hz, tu as le choix entre :
- un couple comp 1,4" + pav
- une tête médium aigue avec des HPs à rayonnement direct, mais là il faut vraiment être dans une sensibilité de 95db, ce qui réduit pas mal le champ de la recherche. Les HPs de médium spécialisés de 7/8" font ça très bien pour pas trop cher :
http://www.eighteensound.com/index.aspx ... le&pid=244
Avec celui-ci il faudrait faire monter le 400GMF jusqu'à 300/400hz. Au dessus il faut trouver un tweeter avec 95/96 db de sensibilité. Ca existe :
- http://www.europe-audio.com/document.as ... datasheets\sba\SB29RDC-C000-4.pdf
- mieux encore peut-être : http://www.toutlehautparleur.com/haut-p ... -4ohm.html
Sinon SBacoustics a un 15" de folie, qui donne un bon 94/95 db dans le grave, mais il va avoir soif de litres. Je suis sur qu'avec 30 watts il y a déjà de quoi se faire plaisir - avec 10watts sur un système de 91db on se fait déjà bien mal aux oreilles...
http://www.sbacoustics.com/index.php/pr ... 42fhc75-6/
Les 93db annoncés prennent en compte le niveau à 300hz. Dans la bande utile la courbe montre un bon 94/95db. Mais pour les avoir va falloir monter encore en volume de charge....
- HC ou HiFi ?
- budget ?
- type de musique ?
- androuski
androuski a écrit:C'est comme tout : ça dépend de la mise en oeuvre.
- HC ou HiFi ?
- budget ?
- type de musique ?
bonsoir
on dit que la nuit porte conseil
deja je tenais tous a vous remercier pour vos conseils tres utiles..
mon cahier de charges est le suivant l ampli a tubes kt88 ca je garde , il me ravit ( voies medium aigue)
l hiraga 30 w pure classe A ' (voie basse), il est en fabrication dc je peux changer et prendre un gros 200w a transistor. Si cela apporte vraiment un plus .
salle dedie 40 mcarrés ,c est vrai que j aurai aime si posible utiliser ces p rincipales pour home cinema aussi. Mais si c pas trop conseille je ferai autrement.
En fait l idée etait d avoir une sorte de relais qui me permettait de passer de la biamplification en ecoute hifi avec les amplis cite plus hauts. A une monoamplification bloc marantz ma700THX ((j en possede 7) en ecoute cinema. est ce possible?
budget je monte a 2500 que pour les Hps , si cela se justifie vraiment sur le terrain..
j ecoute de tout , mais j adore les chanteurs a voix ,un excellent medium pour moi est important..
je me limite pas trop au volume pour le grave...
Et le 15' Sbacoustics a l air d etre egalement un superbe produit car si j ai bien compris il descend bien et en plus avec un bon rendement!!
Merci encore
je possede 7 blocs marantz ma700
- cinema13
Le SB42 semble redoutable. Je n'ai pas tout saisi à la façon dont tu veux faire la bascule entre HiFi et HC, et comme je ne connais rien aux histoires d HC je préfère passer la main à des gens plus compétents. Bonne quête
- androuski
Pour du HC, tu peux partir sur un 30cm coax qui permettra une coupure à 80Hz (fc THX) voir un peu plus bas.
Après, suivant le comportement de ta pièce dans le grave et le bass management que tu envisages, un ou plusieurs SUB avec des 15 pouces.
Et si tu soignes le filtrage, il y a moyen de faire quelques chose de bien en hi-fi également.
Les coax ne sont pas donnés, JCB sur ce forum travaille sur un 30cm b&c il me semble.
Après, tu as la solution à tcli avec 38cm + pav 18sound qui revient pas beaucoup plus cher.
D'occas, autant partir sur un 38cm JBL associé au pav2380, la, tu auras la référence en HC et tu pourras toujours évoluer plus tard vers un pav + "hi-fi".
http://fr.audiofanzine.com/tweeter/jbl- ... 90468.html
- JIM
Un sms1 avec un ou deux caissons paramétrés ( un gros ampli studio d'occasion dessus )
Une colonne à 60-80Hz, Supravox c'est du velours dans le médium.
Tu pourrais faire une commande groupée avec androuski de fait
- enelrick
- Inscription Forum: 25 Fév 2003 22:21
