Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: didier34, lionel83 et 45 invités
Auto on/off par détection signal audio
Tout de suite je comprends mieux le repiquage... je vais prendre l'air
- androuski
Bon,
un petit bol d'air ça fait du bien. Les conseils d'Eric aussi
Pas évident 'intégrer dans un schéma un composant qui comporte des connexions... non représentées sur le schéma ! Les connecteurs entrées et sortie "outboard" du relais sont représentés sur la sérigraphie...
- androuski
androuski a écrit:Pas évident 'intégrer dans un schéma un composant qui comporte des connexions... non représentées sur le schéma !
Ca ne doit pas arriver. Si le composant dans le schéma n'existe pas ou s'il lui manque des pins, tu les créés.
Fortement déconseillé d'avoir une discordance schéma / pcb. D'abord gros risque de bétise de routage et ensuite t'es mal pour le débug ou la maintenance.
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
C'est représenté mais seulement de façon graphique. Une pin dans un schéma c'est référencé électriquement, et pcbnew va réclamer des connexions si je ne les fais pas
Tous ces relais ont un brochage/empreinte identique, à la différence près que le n° des pins est parfois intervertis : 3 pour COM et 4 pour NO, mais ça ne change rien :
http://www.mouser.fr/ProductDetail/Pana ... u04Q%3D%3D
http://www.mouser.fr/ProductDetail/Fuji ... ACUw%3d%3d
http://www.mouser.fr/ProductDetail/Omro ... bH7VO8Y%3d
http://www.mouser.fr/ProductDetail/TE-C ... cMRD5Ps%3d
- androuski
je pense que fumée il y aura : R12
- thierryvalk
La valeur n'est pas mise à jour // résistance de la bobine, mais je suppose que ce n'est pas ça qui pose problème ; il faut une R de plus forte puissance/plus gros boitier ?
- androuski
a vue de nez 0.5W en continu, ca chauffe déjà très bien. Surtout bien à l'abri en dessous du transfo.
Plus forte puissance ou plusieurs en // et prévoir une petite surface de cuivre au niveau des pads pour dissiper.
- thierryvalk
Ok,
merci Thierry
merci Thierry
- androuski
J'ai mis un boitier 2512, ça permet de loger une R 1W voire 2W, et une zone de cuivre. Reste à trouver comment enlever le vernis épargne sur ladite zone...si je n'y arrive pas je ferai une mosaïque de pads CMS
- androuski
Ta zone de cuivre n’est pas connectée.
Il en faut 2, une à chaque pad et pas grave s’il y a du vernis.
Par contre arrête de toujours t’approcher du 230V.
Idem pour la faston trop proche du trou de fixation, mais ça on te là déjà dit.
- thierryvalk
Pourquoi ne pas utiliser a la place le +12v régulé et virer R12 qui ne sert a rien ?
Il faudra peut être prévoir un petit dissipateur pour le régulateur 12v, selon la tension entrée-sortie et la conso du relais.
- apolon34
- Inscription Forum: 24 Mar 2003 15:57
apolon34 a écrit:Salut,
justement, c'était pour mettre un rég plus petit et au passage éviter les perturbations de la commutation du relais sur le circuit principal.
En meme temps, une R12 qui prend feu, rien d'anormal
- alkasar
Pour info, il y a également des condos CMS certifiés X1Y2 - celui-ci GA342DR7GF102KW02L par exemple.
Question: ce n'est pas gênant pour des raisons de diélectrique ou tout simplement de sécurité d'avoir phase et neutre qui s'entrecroisent sur le PCB (signaux liveout vers la 1000pF et neutral) ?
- Eric.D
- Inscription Forum: 05 Juil 2006 12:45
Eric.D a écrit:Question: ce n'est pas gênant pour des raisons de diélectrique ou tout simplement de sécurité d'avoir phase et neutre qui s'entrecroisent sur le PCB (signaux liveout vers la 1000pF et neutral) ?
Non aucun problème.
Pour bien faire il faut juste des PCB aux nomes UL94 pour la résistance au feu.
- thierryvalk
