» 24 Nov 2005 12:43
OK, je vois mieux ce que tu veux dire.
Au passage, il est très sympa ton meuble. J'ai aussi pendant un temps songé à intégrer la voie centrale au meuble que j'ai fait, mais finalement, j'y ai renoncé afin de ne pas être bridé dans des évolutions futures qui finissent toujours par arriver chez moi.
Le problème que tu as rencontré lors du serrage est tous à fait "normal". Quand tu exerces une pression sur un élément, les efforts tentent de "s'échapper" au point de faiblesse. Par exemple, si tu soumets une très forte pression sur une poutre verticale, s'il y a ne serais-ce qu'un peu d'angle entre le sens de la force de pression et le sens de la force de réaction, il y a création d'une force résultante selon l'angle de décalage qui va se traduire par un gondolement dans le sens de la hauteur puis une flexion par le milieu si la force augmente pour finir par la rupture comme si elle était pliée en deux.
Bien évidemment, le type de force que nous pouvons imprimer avec nos serres joints en rapport avec l'épaisseur et la longueur des planches ne se traduit en général et au final "que" par un arc donc des décalages aux extrémités. La façon la plus facile de le "contrer" étant de faire un assemblage latéral premettant de limiter cet effet d'arc, mais ce n'est pas l'option que tu as retenue pour ton meuble, donc rectification.....
Pour ce qui est des enceintes, il est exact que je surveille régulièrement l'équerrage afin de corriger le défaut au plus vite et ne pas me trouver au final avec une caisse en forme de tour de pise, ce qui risque de se voir avec ses futurs 1,3 m de haut....
A+ et que la musique soit avec toi...
