Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 33 invités
Atohm Ghibli : les photos des enceintes totalement finies
les D300P04 sont des 30 cms.
- usa_satriani
- Inscription Forum: 27 Aoû 2003 12:55
Ouaip, c'est le hp du rafale...
D'ailleurs j'ai vu une photo d'un futur HP de caisson spécifique
- beb
Euh... je ne devrais pas trop le dire mais j'ai vu le nouveau hp. Je pensais qu'il y avait un auditorium chez Welcohm Technologies et j'y suis allé.
Normalement Thierry Comte ne reçois pas dans ces locaux mais j'ai été très gentiment reçu et il m'a montré les courbes et les protos du prochain hp (en photo dans une des dernières NRDS).
Eh ben qu'on ne me dise pas qu'il n'y connait pas grand chose le chef! Même sacrément balèze.
Nous avons parlé hp et ce fut for instructif...
...enfin pour ce que j'ai compris, c'est à dire pas tant que ça .
Icelade : pour ton vernis, j'ai trouvé un produit absolument génial chez mon ébeniste c'est une sorte de vernis assez mat et très liquide (Tinxirol 2000). C'est sous la dénomination teinture bois et en deux couches le résultat est satiné et parfaitement protecteur pour le bois.
Comme ce traitement est très liquide, on n'a pas les défaux du vernis : pas de bestioles collées (moustiques ou autres labradors) et ça imprègne directement le bois, donc on n'a pas les rainures que peuvent provoquer un pinceau dans le vernis (même si il se tend, ça arrive).
Une petite question : pourquoi n'as-tu pas collé ta plaque de bois vernis dans ta caisse déjà peinte? Ca t'aurais évité de faire attention au raccords entre les deux pendant la peinture, non?
A bientôt
Krapo
A bientôt
Krapo
- Krapo
- Inscription Forum: 19 Juin 2003 23:10
Et oui Krapo, tu as tout à fait raison. J'ai failli le faire, mais en faisant l'assemblage de la garniture bois dans l'épaisseur de la planche de médium, aussi précis que j'ai essayé d'être, il y avait quelques discontinuités. Pour avoir un raccord le plus clean possible, j'ai donc du tricher légèrement (merci de ne pas le répéter). Dans les zones de creux entre les deux matériaux, j'ai mis un filet de colle à bois et j'ai poncé de sorte à ce que la poussière de bois générée par le poncage comble le trou et se colle avec la colle à bois. Ensuite, tu attends que ça sèche et tu reponces pour lisser le tout. Comme ça, tu combles ton trou en grande partie, par contre, si ta planche de bois est déjà vernie, tu mets en l'air ton vernis.
Autre possibilité, faire sa propre "pâte à bois pour médium" : tu mélanges de la poudre de poncage de médium avec de la colle à bois, tu en fais une pâte homogène, et tant qu'elle est encore maléable, tu l'utilises pour boucher ton trou en mettant du surplus. Une fois que ta colle a pris et que tout est bien sec et solidifié, il te suffit de poncer gentiment pour retrouver une surface plane et rebouchée....Il suffisait d'y penser, le médium n'est-il pas de la poudre de bois collée sous pression????
Evidemment , cette "recette" est à utiliser lorsque la partie en question ne fait pas l'objet d'une finition directe sur le support (vernis du médium par exemple) car la texture est plus grossière que celle du panneau (il manque la pression de collage).
A+ et que la musique soit avec toi...
- Icelade
- Inscription Forum: 12 Avr 2005 14:28
pas bête en effet ! Suffisait d'y penser...
- zephil82
- Inscription Forum: 09 Mar 2005 16:43
merci les gars pour les photos je me suis régalé !!!!!!!!
ya des fortiches qd m hein !!!!
a+ koumee
a+ koumee
Salon: Sony 77A95L, Marantz DV12S1, Denon AVC-A110, Usher Audio CP777 Diamond + BE-616 Diamond, COAX SEAS DIY Surround, SW Athom V60 DIY. Full Analysis + Oval 2 et pro, Big Silver Oval HP
Salle Jeu: Sony 65A90J, Denon AVC-A11XV, Usher Audio CP6311
koumeebrown - Membre HCFR
- Inscription Forum: 06 Mar 2004 16:01
Icelade : chapeau bas !
Alain
Alain
- haskil
Voici la suite du chantier et les photos pour illustrer les pb rencontrés.
Dans l'ordre, la première couche de noir
Puis poncage (sévère) de cette couche pour la qualité de finition (grain)
Préparation pour la deuxième couche de noir
Les 2 enceintes après 2 couches : on voit des traces de rouleau argh.
Gros plan sur le vernis raté : pb d'uniformité, tâches, traces de bulles...
Donc remise à blanc du bois pour refaire tout le vernis
Et poncage de la caisse pour la troisième couche de noir.
Je vais y arriver, pas de problème, c'est juste que ça prends plus de temps...
A+ et que la musique soit avec vous...
- Icelade
Quel courage...
- Samoth
- Inscription Forum: 04 Avr 2005 22:10
Courage Icelade, tu commences à voir le bout
Krapo
Krapo
- Krapo
Merci les gars,
Pour le moment, c'est ma femme qui a du courage!!!!! Elle commence à en avoir marre de ces enceintes qui font disparaître son mari dans le garage tous les soirs
Vivement que ce soit fini!!!!
Bref, voici quelques nouvelles du front : les deux couches de vernis ont été passées avec succès sur l'habillage en bois (plus de traces, vernis uniforme, nickel) et j'ai mis hier soir la troisième couche de noir qui a l'air bien uniforme. Je vais donc pouvoir mettre ce soir une couche de vernis incolore sur toute la surface des enceintes pour les protéger. Ensuite, vendredi soir, fixation du filtre, mise en place de la mousse, fixation des HP, retour dans le salon, débranchement des Lyrrs, branchement des ghibli, allumage de l'audréal, allumage de la nad, insertion d'un CD et essai de fonctionnement, puis début du rodage.
Mémo personnel : penser à prendre des photos dans le feu de l'action avant de les envoyer à Lille et mettre les photos en ligne. Je crois que je n'ai rien oublié.
A+ et que la musique soit avec vous....
- Icelade
Cablage HPs et bornier, montage du bornier. Tu risques de te coucher tres tard vendredi...
- yoghourt
- Inscription Forum: 12 Mar 2003 2:56
J'ai mis sur pied un plan de bataille pour vendredi :
je pars du boulot vers 18h00, je récupère mon fils chez la nounou, ballade en vélo jusqu'à 19h30 puis repas. Une fois qu'il est au lit, j'attaque la dernière ligne droite et je fais les premières écoutes à volume modéré.
Mais il faut que je ne me couches pas trop tard, parce que ce week-end, c'est une autre musique : celle des V8, V10 et V12 des proto et GT des 24 heures du Mans, et si je veux tout bien suivre il faut que je garde un (ou deux) oeil (ou oeils) ouvert (s).
Allez, j'y retourne...
- Icelade
J'y suis aussi au Mans
J'envie les habitants du coin
Sinon, pour les ahtom, elles sont superbes...
- beb
Allez,
Quelques news et photos des Ghibli qui se rapprochent furieusement de la dernière ligne droite...
J'ai donc commencé par protéger la peinture pour passer les 2 couches de vernis sur l'habillage
Puis protection du vernis pour la troisième couche de peinture
Voilà le rendu de face
Puis de dos (il reste quelques traces de rouleau qui vont être atténuées par le vernis) Notez que madame vérifie la qualité du travail...
Vue de la face avant au fini nickel
L'interface vernis/peinture
Et un zoom sur le vernis avec un bien meilleur fini qu'auparavant
Puis c'est la couche de vernis de protection
Et pour les curieux, voici les produits
Et le matériel utilisé (professionnel )
Dès le début de semaine prochaine, vous aurez enfin les photos des bêtes finies et montées, encore un peu de patience....
- Icelade
