bonjour,
http://www.google.fr/imgres?q=yamaha+ns+45&um=1&hl=fr&sa=N&biw=1440&bih=783&tbm=isch&tbnid=tnvGbbyb3K4RIM:&imgrefurl=http://www.son-video.com/Rayons/Hifi/Enceintes/Yam-NS45.html&docid=585qsy2mZZXETM&imgurl=http://www.son-video.com/images/static/Rayons/Hifi/Enceintes/Yamaha/NS45MR.jpg&w=440&h=590&ei=zQ3gT4TpOMip0QXi2qH7DA&zoom=1
je souhaite ajouter des contre pointe afin d'eviter les resonnaces sur le parquet je les sent bien de trop, est-ce la seul solution au probleme de resonnance?
puis au sujet du cablage elle sont esquiper de 0.75mm, si j'installe des 2.5 pour les hps de 15 et 1.5 pour les tweats, le son va t-il est plus clair, distint??
a propos des filtres j'ai beau lire les posts a ce sujet, j'ai du mal a comprendre l'efficaciter de les changers.
merci a vous
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 41 invités
amelioration ns 45 yamaha
- pistard44
- Inscription Forum: 12 Jan 2010 23:45
Pour le cablage interne, tu peux le changer si tu le souhaites mais il y a de fortes chances que la différence à l'écoute soit inaudible.
- Nimaj44
oui donc ceci ne vaut pas le coup pour le cablage merci beaucoup
- pistard44
Vous aurez sans doute une petite amélioration en changeant les câbles internes.
Elle ne sera pas énorme, et ne justifie en aucun cas l'achat de câbles chers.
Avec du 2x2.5 mm2 de SONO à 2.50 € le m, vous ne prenez aucun risque.
Dans votre cas, je mettrai la même section partout.
- PETOIN Dominique
- Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
ok je pensais que sa jouais plus sur des enceintes entrée de gamme que des haut de gamme car dans la fonction recherche les sujet sont pour des paire plus luxeuse
- pistard44
Pour entendre la différence, les enceintes doivent avoir une bonne définition, et être capable de passer une quantité d'information importante.
Ce sont des critères pour des enceinte haut de gamme.
A 2.50 € le m, la modification vous coûtera moins de 10 €.
Un gain a ce prix, c'est cadeau.
Pas de gain à ce prix, c'est pas grave.
- PETOIN Dominique
bonjour a tous, je relance mon sujet j'ai du repousser projet musical pour d'autre priorités
voila ma question reste la même mais je voulais m'attaquer au filtre et au mousse a l’intérieur
je lu, relu, rerelu des articles sur les Haut parleur, corrections acoustiques, filtre actif - passif , mais je doit mal démarrer dans mon apprentissage
je ne peux vraiment pas changer de paire enceintes mais je peux les améliorer ( je pense)
je vais en profiter pour refaire le câblage aussi mais je voulais savoir, en les filmant ce weekend j'ai tout démonter j'ai trouver une mousse synthétique sur un coter je vois pas a quoi elle sert vraiment
et la filtre peut-on augmenter en précision en modifiant condensateur ou résistance?
a moins que sa viens du salon j'ai écarter les colonne au max de la centrale, incliner vers la zone d’écoute, les voix sont bien a mon niveau mais sa manque de précision sur les latéraux
c'est des ns 45
une photo de mon installation
c'est des ns 45
- pistard44
Prenez les choses dans l'ordre.
Avant de modifier, commencez à diagnostiquer de façon objective à la mesure.
Vous aller gagner beaucoup d'argent à terme en passant par ce chemin.
Cordialement, Dominique
- PETOIN Dominique
ok, vous auriez un lien ou un sujet parlant des mesures pour débutant car sur le forum il a des terme et formule
- pistard44
- PETOIN Dominique
désoler j'avais pas vue, merci
- pistard44
Le probleme c'est la pièce. Très réverbérante à priori. Haute de plafond... Un ampli HC avec calibrage auto fera déjà une bonne partie du boulot! Un peu de traitement sur les murs et le plafond feront le plus grand bien. Les cables le filtre et tout et tout c'est du flan... Tu ne peux rein faire de plus sur ces enceintes qui doivent être bien conçues y a pas de raison. Le filtre est étidié pour et la mousse dedans c'est l'amortissant pour limiter les reflexions interne et amortir un peu plus les hp, le changer ou en enlever modifierais en plus l'accord de l'enceinte.
- Sagem
+1 avec sagem.
De plus, le placement des enceintes est : l'une d'elles est en encoignure et l'autre donne a priori sur une pièce ouverte adjacente (la photo n'est pas assez parlante)... Il faudrait au moins les retirer de 40/50cm du mur arrière et bien moins les écarter.
Un bon son, c'est quand ça sonne naturel, point. Et tout le monde est capable de le reconnaître, pas de soucis.
bonjour, oui la pièce est un peu vide elle a une auteur de plafond de 2.50 le plafond est avec des dalle de 5 mm de polystyrène
elle sont éloigner de 20 cm seulement du mur je vais essayer un peu plus, pour l’écartement j'ai tout faut j'ai vraiment cru que plus écarter = plus de spatialisation (si le terme est juste).
voila une photo de coté
- pistard44
Très bien l’écartement, tu peux jouer un peu dessus pour voir, le plus gros soucis ce sont les murs vides... Tu veux pas changer ton ampli HC par un autre qui a l'option calibration?
- Sagem
19 messages
