![Image](http://atompro.free.fr/1s.jpg)
Je viens enfin d’obtenir un résultat qui dépasse mes espérances.
J’ai donc acheté chez HPS une paire d’Alphée que j’ai faites modifier : le 38 cm Davis carbone a laissé sa place pour un 31 carbone (Davis 31tca12) qui possède le même moteur que le 38 cm mais avec une membrane plus légère ce qui influe énormément sur la rapidité du Hp. De plus comme il est linéaire, il n’a pas besoin de compensation au niveau du filtre.
Le medium est un 20 cm Davis en kevlar avec ogive et double ferrites de 136mm (uniquement dispo ches HPS sous la ref. CKL200)
L’aigu était un Beyma CP21 f (très bon mais au dessus de 8khz)
![Image](http://atompro.free.fr/grave-medium-1.jpg)
Concernant le filtrage original :
Le grave est filtré à 12db à 350hz
Le medium est filtré à 6db a 350hz et 6db à 5500hz (le medium est branché en opposition de phase)
L’aigu est filtré à 6db à 5500hz
![Image](http://atompro.free.fr/grave-medium-2.jpg)
Pour la caisse, j’ai aussi modifié le plan original afin qu’aucune paroi du medium ne soit parallèle. De plus j’ai ménagé une cavité remplie de sable et de sciure dans le caisson medium.
L’écoute est décoiffante du grave jusqu'à 3000hz environ après je trouve que ca se gâte :
La transition avec l’aigu ne se fait pas bien. La partie du spectre en 3000 et 7000 hertz est fouillis, molle et manque de clarté à mon gout (c'est peut du à ma pièce)
Apres avoir attendu 200 heures de rodage je décide de me retrousser les manches et de mettre les mains dans le cambouis.
Un autre possesseur d’Alphée a posté la mesure de son CLK200:
![Image](http://atompro.free.fr/ckl200.jpg)
Vue les perturbations et le caractère descendant de la réponse, je décidais de le couper à 3000hz.
Il a fallut que je trouve ensuite un tweeter avec un bon rendement et capable de descendre à 3000hz.
Apres de nombreuse discutions sur les forum, on me conseilla un tweeter malheureusement pas disponible en France : Le Morel MDT 33. (edit: dispo depuis peu chez HPS)
En plus de pouvoir être filtré à 6db, il a l’avantage d’avoir un rendement suffisant sur le papier. (93db)
• Comme la fréquence de coupure du CLK200 se trouve désormais dans une zone moins perturbé, je décidai d’opter pour un simple filtrage en 6db. J’ai donc viré la résistance et le condo de 8uF qui étaient en // avec le medium (filtrage 6db) et remplacé la self par une MUNDORF de 0.68mH en fil plat. J’ai aussi inversé la phase du medium par rapport au montage d'origine afin de retrouver une cohérence à ce niveau.
• Pour le filtrage du Morel, j’ai opté pour un filtrage « à la sauce HPS » : 2 condo étain de 3.3uF plus un de 1uF afin d’atteindre la valeur de 7.6uF (coupure 6db a 300hz).
Je branche le tout sur mon zenquito et là c’est la claque. Je le dit sans forfanterie car je pense avoir eu de la chance mais le résultat est supérieur sur pas mal de critères.
L’aigu est plus doux, plus présent, plus varié et mieux intégré au reste du spectre.
Le haut medium est enfin présent avec une clarté qui faisait default (à mon gout) au modèle original.
La transparence globale est aussi très nettement au dessus.
Le plus évident est le gain en dynamique, tout parait plus vivant et plus enjoué avec un présence assez incroyable.
L’image stéréo est plus vaste et plus précise.
La cohérence d’ensemble est dorénavant difficile à prendre en défaut.
Petite surprise que je n’arrive pas à comprendre, le grave est également plus ferme ??!!
Bref je suis assez surpris par cette hausse de qualité générale d’autant plus que le HP d’aigu n’est pas encore rodé.
En tout cas vive les Alphées et HPS
![8)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_cool.gif)
![Image](http://atompro.free.fr/2s.jpg)
![Image](http://atompro.free.fr/3s.jpg)
![Image](http://atompro.free.fr/4s.jpg)
![Image](http://atompro.free.fr/5s.jpg)
![Image](http://atompro.free.fr/6s.jpg)
